Как восстановить данные с Sd-карты? Помогайте :)
Стояла sd-ха в телефоне и кирдыкнулось чё-то. При подключении к компу папки видит, но не открывает, виснет сразу. Вроде не всё потеряно? Задачи: 1) Восстановить данные 2) Оставить флэшку в работе )) Спрашиваю чтобы не накосячить, чем первым делом прогнать? Пробовал EasyRecovery - чё-то не алё, показывает файлы без расширения. Или я не догнал просто... ... |
| 11.12.2014, 14:28 |
st90чем первым делом прогнать?Любой программой, которая может сделать посекторную копию накопителя. А когда будет копия - то можно и всё остальное пробовать. ... |
| 11.12.2014, 14:44 |
Прогнал R Studio. Куча ошибок вывалилось. Пробовал восстановить - куча битых файлов. Ставлю галочку "пропускать файлы с неисправными секторами" - нифига и не восстанавливает ... |
| 12.12.2014, 13:14 |
st902) Оставить флэшку в работе )) как только флэшка начинает глючить, если это не причина в разъеме usb на компе, то ее надо выкидывать. ... |
| 12.12.2014, 13:59 |
kdv, ясно. А данные ещё можно вытащить судя по тому что я написал? ... |
| 12.12.2014, 15:03 |
Для осмысленного ответа недостаточно данных. Посекторная копия снята? Сделайте ещё одну копию и работайте с ней (восстанавливать данные с неисправного носителя глупо) - большинство эвристиков умеют выполнять восстановление с образа раздела. Испробуйте все имеющиеся в программе режимы восстановления. Отсеивайте нормально восстановленные данные. Кстати, какая файловая система была на карточке? ... |
| 12.12.2014, 15:12 |
Akina, FAT32 Копию не снял, так пока и не разобрался как и чем. ... |
| 12.12.2014, 15:28 |
st90чемdd ... |
| 12.12.2014, 16:26 |
st90FAT32 Попробуйте после снятия образа использовать GetDataBack for FAT32, EasyRecovery, R-Studio, DMDE и пр. Каждую - отдельно по первой и по второй копии FAT, если такой режим есть. Если в теме - попробуйте из двух битых FAT-таблиц собрать одну целую. Где она целая - определить без достаточного опыта сложно, но вот битые секторы и "плевки" обнаруживаются элементарно. ... |
| 12.12.2014, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494313]: |
142ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 429ms |
