Как увеличить ОЗУ?
Как увеличить ОЗУ не планками? Прочел мануал подскажите с выбором флешки такая подойдет? Если нет желательно ссылочку на подходящую. Возможно еще есть иные варианты? На ПК 8Гб ДДР2 800, больше поставить нельзя, а нужно больше. ... |
| 17.02.2015, 15:11 |
Как увеличить ОЗУ?
памяти больше не станет. Флешка по сути будет использоваться под своп, который будет работать быстрее нежели при размещении на жестком диске. Флешка по идее подойдет любая, но естественно чем выше ее скорость будет, тем лучше ... |
| 17.02.2015, 15:17 |
Как увеличить ОЗУ?
ReadyBoost не увеличивает размер оперативки, а использует флеш-накопитель в качестве быстрого тома для расположения специального типа своп-файла. Майкрософт рекомендует использовать на флешке под RB объём, равный 1 либо 2 объёмам установленного в системе ОЗУ - т.е. в твоём случае 8 или 16 гектар. Ну и флешка должна обеспечивать как можно более быстрый трансфер в обе стороны - посему используй USB-порт на материнке и минимум других USB-устройств. ... |
| 17.02.2015, 15:24 |
Как увеличить ОЗУ?
AK1988 такая подойдет? Хреновая. Тебе нужна скорость - так что лучше USB 3.0, пусть и меньшего объёма. ... |
| 17.02.2015, 15:26 |
Как увеличить ОЗУ?
bga83памяти больше не станет. Флешка по сути будет использоваться под своп, который будет работать быстрее нежели при размещении на жестком диске. Флешка по идее подойдет любая, но естественно чем выше ее скорость будет, тем лучше Сколько составит прирост производительности если выделить под своп 16 Гб USB 2.0? Система постоянно будет нагружена процессами до допустимого максимума. ... |
| 17.02.2015, 15:41 |
Как увеличить ОЗУ?
AkinaAK1988 такая подойдет? Хреновая. Тебе нужна скорость - так что лучше USB 3.0, пусть и меньшего объёма. Gigabyte P35C-DS3R Если можно, подскажите лучше из 2.0 ? ... |
| 17.02.2015, 15:43 |
Как увеличить ОЗУ?
AK1988На ПК 8Гб ДДР2 800, больше поставить нельзя, а нужно больше.Ставите систему на SSD, автоматическое управление размером файла подкачки и проверяете насколько приемлимой будет скорость работы в условиях реального пэйджинга реальных задач. ... |
| 17.02.2015, 15:47 |
Как увеличить ОЗУ?
AK1988Akinaпропущено... Хреновая. Тебе нужна скорость - так что лучше USB 3.0, пусть и меньшего объёма. Gigabyte P35C-DS3R Если можно, подскажите лучше из 2.0 ? целесообразнее заменить мамку, на другую, куда можно будет воткнуть больше памяти. ... |
| 17.02.2015, 15:48 |
Как увеличить ОЗУ?
Вам надо или купить контроллер USB 3.0 и соответствующий девайс (флеш или внешний диск) или контроллер с SATA3 или M2.0 и соответствующий винт... Хотя вы уверены, что вам памяти не хватает? ... |
| 17.02.2015, 15:52 |
Как увеличить ОЗУ?
bga83AK1988пропущено... Gigabyte P35C-DS3R Если можно, подскажите лучше из 2.0 ? целесообразнее заменить мамку, на другую, куда можно будет воткнуть больше памяти. Сейчас интересует вариант дешего и сердито, а на перспективу тык? ... |
| 17.02.2015, 15:56 |
Как увеличить ОЗУ?
AK1988если выделить под своп 16 Гб USB 2.0? нисколько. Интерфейс USB 2.0 ограничен скоростью примерно 48 мегабайт в секунду, что как минимум в 2 раза меньше, чем скорость жесткого диска SATA II, к примеру, даже пятилетней давности (от 60 до 120 мегабайт в секунду). Если USB 3.0, то и флэшку нужно искать, чтобы у нее была скорость записи хотя бы 50 мегабайт в секунду. Более того, все это на уровне "повезет - не повезет". В момент первого втыкания флэшки Windows создает там тестовый файл для проверки ReadyBoost, и если скорость не устраивает, то флэшка под эту фичу не используется. Что может не устроить ОС на конкретном железе - х.з. http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/products/features/readyboost Но как уже сказали, это всего-лишь попытка ускорения работы свопа, но никак не увеличение памяти. ... |
| 17.02.2015, 20:37 |
Как увеличить ОЗУ?
AK1988Как увеличить ОЗУ не планками? Прочел мануал подскажите с выбором флешки такая подойдет? Если нет желательно ссылочку на подходящую. Возможно еще есть иные варианты? На ПК 8Гб ДДР2 800, больше поставить нельзя, а нужно больше. ОСь надеюсь не 32-разрядная? При таком обьеме оперативы кажется мне, что Вы должны использовать 64-разрядную... Тогда и всякие прибамбасы в виде флешек не нужны... ... |
| 18.02.2015, 19:45 |
Как увеличить ОЗУ?
Если физически нужно больше 8 Гб оперативы, необходимо использовать модули памяти DDR3 ... |
| 18.02.2015, 20:20 |
Как увеличить ОЗУ?
ReadyBoost хрень. лучше тада ssd диск ежели комп потянет ... |
| 19.02.2015, 08:25 |
Как увеличить ОЗУ?
death vomitЕсли физически нужно больше 8 Гб оперативы, необходимо использовать модули памяти DDR3эти вещи вообще не связаны друг с другом, не вводите никого в заблуждение. death vomitОСь надеюсь не 32-разрядная? При таком обьеме оперативы кажется мне, что Вы должны использовать 64-разрядную...есть PAE ... |
| 19.02.2015, 10:17 |
Как увеличить ОЗУ?
bga83death vomitЕсли физически нужно больше 8 Гб оперативы, необходимо использовать модули памяти DDR3эти вещи вообще не связаны друг с другом, не вводите никого в заблуждение. Связаны/не связаны, но хрен где большие(емкие) планки DDR2 купишь. А DDR3 в любом магазине. И может оказаться дешевле поменять маму+память, чем DD2 память докупить. AFAIK p.s. У AMD проц, после смены мамы AM2+ на AM3+ его менять не пришлось. есть PAE 1. вроде не всеми редакциями Windows поддерживается 2. когда пытался играться, сконфликтовало с драйверами видео-карты, т.ч. лично мне запустить PAE не удалось 3. от ограничения 2Gb / 3Gb на процесс никуда не деться. Теоретически. Практически см. пункт 2 По теме автора: Своп на флешке на USB... как-то стремно.... IMHO как минимум купить полноценный SSD диск ... |
| 19.02.2015, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494188]: |
186ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 542ms |
