Как за-LogIN-ить пользователя из Планироващика заданий?
Доброго времени суток. Есть задание которое выполнятеся из-под Loggend Off юзера. Иногда выполняется не корректно. Методом проб было определено что если пользоватаель is LogON то задание выполняется всегда корректно. Вопрос: как мне из bat файла, который вызывается Планировщиком задания, залогинить юзера? ps: много написано как вывести из системы юзера, но не нашел как его поднять. ... |
| 07.03.2015, 00:10 |
Вангую - не подключен сетевой ресурс. Тогда NET USE. ... |
| 07.03.2015, 23:32 |
Al*GatoRДоброго времени суток. Есть задание которое выполнятеся из-под Loggend Off юзера. Иногда выполняется не корректно. Методом проб было определено что если пользоватаель is LogON то задание выполняется всегда корректно. Вопрос: как мне из bat файла, который вызывается Планировщиком задания, залогинить юзера? ps: много написано как вывести из системы юзера, но не нашел как его поднять. У вас просто выполняется log-off не из того юзера, я думаю это выполняется из под какой-нибудь системной учетки, проверяйте системную переменную username ... ... |
| 08.03.2015, 21:57 |
AkinaВангую - не подключен сетевой ресурс. Тогда NET USE. не понимаю как это мне поможет поднять учётную запись из под планировщика заданий который будет выполнять задачи из под Logged Off юзера в данный момент. ... |
| 10.03.2015, 16:06 |
Sergey OrlovAl*GatoRДоброго времени суток. Есть задание которое выполнятеся из-под Loggend Off юзера. Иногда выполняется не корректно. Методом проб было определено что если пользоватаель is LogON то задание выполняется всегда корректно. Вопрос: как мне из bat файла, который вызывается Планировщиком задания, залогинить юзера? ps: много написано как вывести из системы юзера, но не нашел как его поднять. У вас просто выполняется log-off не из того юзера, я думаю это выполняется из под какой-нибудь системной учетки, проверяйте системную переменную username ... Log-off не выполняется сам по себе. Учётная запись всё время в состоянии отключки, по этому и запускается запланированное задание с опцией "не важно в каком сосоянии учётка" ... |
| 10.03.2015, 16:09 |
Al*GatoRAkinaВангую - не подключен сетевой ресурс. Тогда NET USE. не понимаю как это мне поможет поднять учётную запись из под планировщика заданий который будет выполнять задачи из под Logged Off юзера в данный момент.Никак. Но это вообще бессмысленно - то, что ты сказал. Не существует "Logged Off юзера". Задание В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ выполняется от имени КАКОГО-ТО пользователя. Возможно, какого-либо системного. Но (это моё предположение) тебе требуется доступ к некоему ресурсу, который находится в сети. Для этого тебе нужно подключиться к этому ресурсу с учётными данными той учётной записи, которая имеет на этом рсурсе необходимые права (загрузка профиля тебе нафиг не нужна- тебе нужна только аутентификация). Аутентифицироваться на удалённом ресурсе ты можешь, используя указанную команду (само собой, полное имя учётной записи нужно указать в параметрах, пароль может быть сохранён в контейнере безопасности или также указан в командной строке). ... |
| 10.03.2015, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494153]: |
32ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 371ms |
