IIS и доступ к странице
Установил на winxp sp3 через "Удаление и установку программ" веб-сервер IIS, но при заходе на http://127.0.0.1 браузер требует пароль администратора. Ввожу 3 раза пароль администратора, но браузер пишет что у меня нет доступа. Как убрать запрос пароля ? В конфигураторе IIS я нигде не нашел этого. Стоит галочка анонимный доступ, но толку нет. ... |
| 09.06.2015, 00:25 |
Spileton, убедись что учетная запись IUSR_имяКомпа имеет права на чтение каталога и файлов веб сайта. ... |
| 09.06.2015, 03:38 |
bazile, кое-что перенастроил и теперь браузер показывает просто список файлов asp. Мне подсказали правой кнопкой преобразовать сайт в приложение, но я не нахожу такой кнопки. Может IIS сильно старый (v5), устанавливал его через "установку и удаление программ" в winxpsp3. http://firepic.org/?v=6.2015-06-09_7vapgkel6m0q.png][img] http://6.firepic.org/6/thumbs/2015-06/09/7vapgkel6m0q.png [/img] А как через командную строку преобразовать сайт в приложение ? ... |
| 09.06.2015, 10:00 |
SpiletonМне подсказали правой кнопкой преобразовать сайт в приложение, но я не нахожу такой кнопки. Веб-сайт нельзя преобразовывать т.к. он и так является приложением. Это делается для папок. Spiletonтеперь браузер показывает просто список файлов asp Возможно нужно указать документ по умолчанию. ASP файлы работают если набрать полный путь в адресной строке? ... |
| 09.06.2015, 14:04 |
bazileASP файлы работают если набрать полный путь в адресной строке? браузер открывает их как простой текстовый файл. ... |
| 09.06.2015, 14:57 |
Spileton, если у тебя XP x64, то смотри эту статью . Если XP x86, то проверь есть ли расширение asp в списке ISAPI расширений. Насколько я помню оно должно быть сопоставлено с обработчиком c:\windows\system32\inetsrv\asp.dll ... |
| 10.06.2015, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493999]: |
162ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 412ms |
