Маршрутизация- Керио
ssaichХорошо, давайте еще раз по шагам 1) Убираю все свои "художества" 2) Устанавливаю заново "Маршрутизацию и удаленный доступ " , то есть я не удаляю / добавляю роль- а делаю "Отключить . тем самым все настройки теряются" 3) Настраиваю "Маршрутизацию и удаленный доступ " выбираю - "маршрутизация локальной сети" 4) На сервере больше ничего не прописываю, нимкаких маршрутов, все должно заработать и так..... (с)Акина Не так. 1) Деинсталлируем Kerio. Перезагружаемся. 2) Удаляем статические маршруты, введённые в RRAS. 3) Отключаем RRAS. 4) Удаляем статические маршруты, введённые через командную строку. 5) Удаляем сетевые интерфейсы. 6) Перезагружаемся. Сетевые интерфейсы устанавливаются заново. 7) Настраиваем статическую адресацию на сетевых интерфейсах (адреса и маски, на интерфейсе в сторону Инета - дефолтный шлюз и DSN-серверы). 8) Запускаем мастер настройки сервера. Добавляем серверу роль маршрутизатора сети (без доступа к Интернету! - NAT не должен устанавливаться). Проходим все шаги мастера настройки. 9) На рабочей станции в сети 192.168.137.0/24 прописываем: IPv4-адрес - 192.168.137.xxx (192.168.137.10) Маска подсети - 255.255.255.0 Основной шлюз - адрес интерфейса сервера из этой сети (192.168.137.87) Проверяем, что доступны (пингом) адреса обоих интерфейсов сервера (192.168.137.87 и 10.133.44.5). 10) На рабочей станции в сети 10.133.44.0/24 прописываем (или проверяем) IPv4-адрес - 10.133.44.xxx Маска подсети - 255.255.255.0 Основной шлюз - адрес шлюза в Инет (10.133.44.1) Добавляем на ней статический маршрут в сеть 192.168.137.0/24 через сервер route -p add 192.168.137.0 mask 255.255.255.0 10.133.44.5 Проверяем, что доступны (пингом) адреса обоих интерфейсов сервера (192.168.137.87 и 10.133.44.5). Проверяем, что доступен (пингом) адрес станции в сети 2.168.137.0/24 (192.168.137.10). 11) Проверяем (пингом), что со станции в сети 2.168.137.0/24 (192.168.137.10) доступна станция в сети 10.133.44.0/24. ... |
| 16.06.2015, 15:12 |
AkinassaichХорошо, давайте еще раз по шагам 1) Убираю все свои "художества" 2) Устанавливаю заново "Маршрутизацию и удаленный доступ " , то есть я не удаляю / добавляю роль- а делаю "Отключить . тем самым все настройки теряются" 3) Настраиваю "Маршрутизацию и удаленный доступ " выбираю - "маршрутизация локальной сети" 4) На сервере больше ничего не прописываю, нимкаких маршрутов, все должно заработать и так..... (с)Акина Не так. 1) Деинсталлируем Kerio. Перезагружаемся. 2) Удаляем статические маршруты, введённые в RRAS. 3) Отключаем RRAS. 4) Удаляем статические маршруты, введённые через командную строку. 5) Удаляем сетевые интерфейсы. 6) Перезагружаемся. Сетевые интерфейсы устанавливаются заново. 7) Настраиваем статическую адресацию на сетевых интерфейсах (адреса и маски, на интерфейсе в сторону Инета - дефолтный шлюз и DSN-серверы). 8) Запускаем мастер настройки сервера. Добавляем серверу роль маршрутизатора сети (без доступа к Интернету! - NAT не должен устанавливаться). Проходим все шаги мастера настройки. 9) На рабочей станции в сети 192.168.137.0/24 прописываем: IPv4-адрес - 192.168.137.xxx (192.168.137.10) Маска подсети - 255.255.255.0 Основной шлюз - адрес интерфейса сервера из этой сети (192.168.137.87) Проверяем, что доступны (пингом) адреса обоих интерфейсов сервера (192.168.137.87 и 10.133.44.5). 10) На рабочей станции в сети 10.133.44.0/24 прописываем (или проверяем) IPv4-адрес - 10.133.44.xxx Маска подсети - 255.255.255.0 Основной шлюз - адрес шлюза в Инет (10.133.44.1) Добавляем на ней статический маршрут в сеть 192.168.137.0/24 через сервер route -p add 192.168.137.0 mask 255.255.255.0 10.133.44.5 Проверяем, что доступны (пингом) адреса обоих интерфейсов сервера (192.168.137.87 и 10.133.44.5). Проверяем, что доступен (пингом) адрес станции в сети 2.168.137.0/24 (192.168.137.10). 11) Проверяем (пингом), что со станции в сети 2.168.137.0/24 (192.168.137.10) доступна станция в сети 10.133.44.0/24. Стоп стоп - на текущем сервере Керио нет вообще, Керио стоит на отдельном компьютере который смотрит в интернет и его раздает, сейчас я это компьютер вообще выключил Цитирую вышестоящую контору локальные адреса на компах так и остаются 192.168.. шлюз у них будет сервер у которого адрес то же 192.168... А вот уже у сервера две сетевухи с разными адресами. и на нем работает маршрутизация то есть адреса 10.144.33.хх я как бы не должен прописывать нигде , только указать как шлюз сервер маршрутизации, в данном случае это 192.168.137.87 после всего этого ,, когда я из сети 192.168.137.хх с машины клиента пингую 10.133.44.хх.. через сервер маршрутизации, нужно .. ну это после ставить NAT, так как нам выделили диапазон всего 10 адресов.10 адресов нам не хватает... это решить можно просто , воткнув кабель в свич и прописать просто адреса со шлюзом на машинах клиентов Я конечно попробую сделать то что вы написали .. выше Я конечно попробую сделать так как вы и сказали.... ... |
| 16.06.2015, 15:24 |
Блин, у вас сервер с KERIO ни чем не отличается от станций в 10.133.44.*, кроме того, что на нем работает nat... Не думайте, что установка Kerio в многосегментной сети решит ваши проблему без дополнительных телодвижений... ... |
| 16.06.2015, 15:45 |
результат тот же ( ... |
| 16.06.2015, 15:51 |
Мы когда-нибудь увидим ВСЮ схему сети? и услышим ПОЛНУЮ постановку задачи, со всеми условиями и ограничениями? или так и будем решать кусочки задачи, а когда решим, станем бороться с тем, что в другом месте что-то развалилось? ... |
| 16.06.2015, 15:52 |
Akina, завтра нарисую схему ... |
| 16.06.2015, 16:03 |
ssaichс машины клиента пингую 10.133.44.хх.. через сервер маршрутизации, нужно . гм, объясните, а зачем вам нужна подсеть 10.x.x.x ? Ну 100 компов у вас локальных, и что? ssaich у нас лимит адресов на новую подсеть в кол-ве 10 штук вот эта подсеть - это провайдер, или кто? Я бы понял, если бы это была локалка центральной организации, в которую нужен доступ. ... |
| 16.06.2015, 17:09 |
kdvssaichс машины клиента пингую 10.133.44.хх.. через сервер маршрутизации, нужно . гм, объясните, а зачем вам нужна подсеть 10.x.x.x ? Ну 100 компов у вас локальных, и что? ssaich у нас лимит адресов на новую подсеть в кол-ве 10 штук вот эта подсеть - это провайдер, или кто? Я бы понял, если бы это была локалка центральной организации, в которую нужен доступ. Провайдер ... |
| 16.06.2015, 18:05 |
ssaichрезультат тот же ( А что у вас стоит на компьютере с kerio. вообще его настройки? ... |
| 16.06.2015, 18:53 |
на сервере керио нет, керио на другом компьютере .. во время последних настроек он был выключен вообще ... |
| 16.06.2015, 19:46 |
ssaichна сервере керио нет, керио на другом компьютере .. во время последних настроек он был выключен вообще Хорошо, тогда что стоит на компе, где находится kerio (который выключен) и какова там таблица маршрутизации... Надеюсь там 2-е сетевые карты или хотя бы сетевая карта и usb-ный модем или что-нибудь подобное... ... |
| 16.06.2015, 21:15 |
Sergey Orlov, Об этом точно я могу сказать только завтра, но я считаю что компьютер с керио можно отбросить вовсе, там другой шлюз, он выступает в роли раздачи интернета, все маршруты которые указывали в его сторону были удалены, перед тем как проводить так называемые опыты с сервером маршрутизации. с клиент компьютера который не имеет доступа в интернет, да и не должен- если он будет иметь доступ в подсеть Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом прыжков 30 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 2 * Если на клиент компьютере прописан шлюз интернет компьютера с керио то трасса на вскидку выглядит так (адреса по памяти написать не могу) шлюз (керио) свич (что поставил нам провайдер) гугл днс ... |
| 16.06.2015, 21:53 |
И так, вот эта штука vipnet coordinator hw-100 тянет 10 адресов, нам выделили два, под IP телефонию и остальные 8 под раб станции. Встал вопрос, можно ли увеличить пул адресов, на что последовал ответ , либо вы покупаете hw-1000 и получаете "анлим" либо вы настраиваете маршрутизацию (как хотите , через что хотите) и NAT . Адрес у vipnet coordinator hw-100 10.133.44.1 , на картинке все есть, оборудование hw-100 и quidway s2300 series поставлено нам провайдером и им же настроено. Как бы все. ... |
| 17.06.2015, 08:31 |
У вас точно сервер воткнут 2-мя кабелями в циску? И с циски еще есть выход в инет? ... |
| 17.06.2015, 09:44 |
точно точно , тут вот еще что - если я пингую сеть с компа который смотрит в инет и .. прописываю маршрут 10.133.44.0 255.255.255.0 192.168.137.87 то tracert затыкается тут же если же .. я удаляю маршрут то Уходит .. но не туда, это хоть видно ... ... |
| 17.06.2015, 10:08 |
дело в том, что стоящая у вас циска является управляемым приборчиком и без знания его настроек, все превращается в гадание на кофейной гуще... Надо выяснить как он настроен... Вторую карту в сервер вам провайдер посоветовал поставить? Телефония тоже идет от провайдера, если идет то обычно стоит SIP-шлюз... ... |
| 17.06.2015, 11:24 |
В общем хочу перед всеми извиниться , все оказывается я делал правильно, просто в спешке и в запаре, и при постоянном дергании юзеров бывает сложно, четко и правильно сформулировать свою мысль, в надежде "запилю пока на форум авось помогут, а сам займусь другими делами" Я указывал совершенно не те маршруты на раб станции клиентов.. вот такие дела... сейчас все работает .. все открывается .) ... |
| 17.06.2015, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493975]: |
158ms |
72ms |
| others: | 243ms |
| total: | 522ms |
