Наследование времени создания файла
Делаю тесты в Win2008 R2 Enterprise 64bit. В принципе, я и на Win7 такую же беду замечал. Проблема такая - тесты создают и модифицируют всякие файлы, при повторе файл удаляется и создается с тем же именем. Например, test.db. Так вот, у вновь созданного файла дата создания оказывается равной уже удаленному файлу! Например, делал тест, создал файл в 20:00. Тест шел 30 минут. Записал разницу между датой последнего изменения и датой создания, удалил файл. Теперь запускаю тест повторно, с тем же именем файла. И у нового файла время создания оказывается... 20:00. Поскольку по дате создания и дате модификации проверяется время выполнения теста, это порет всю картину тестирования, и приходится для повтора или нового теста постоянно указывать другое имя файла. Откуда лезет эта фигня, и как это вообще возможно (и зачем это)? ... |
| 08.10.2015, 18:42 |
kdv, файловая система - NTFS. ... |
| 08.10.2015, 18:42 |
Да как обычно, любимая всеми Майкрософт делает как хочет и называет как придётся. Я уже давно смирился с тем, что дата создания - это чаще всего дата создания первого файла с таким именем в этой папке (это следствие повторного использования элемента каталога, если он был перезаписан, пока состоял в списке удалённых, или там выполнялась дефрагментация, то отсчёт начнётся заново), дата открытия - это обычно дата последнего открытия на изменение, а дата изменения - это, как правило, дата последнего закрытия после изменения содержимого или атрибутов. Причём всё это - далеко не в 100% случаев, порой вообще невозможно понять, откуда взялась та или иная дата. Так что я всегда фиксирую дату-время или в теле файла, или в его имени, если она важна. ... |
| 08.10.2015, 18:55 |
kdvОткуда лезет эта фигня, и как это вообще возможно (и зачем это)? Существует задержка удаления файлов на уровне ядра для повышения быстродействия. В результате твои тесты не создают новый файл, а перезаписывают старый, который не успел удалиться. Время сохраняется. Нагуглилось забавное чтиво со ссылками: http://stackoverflow.com/questions/3764072/c-win32-how-to-wait-for-a-pending-delete-to-complete Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2015, 19:04 |
kdv, это называется "File System Tunneling". В KB172190 объясняются причины такого поведения, его временные рамки (15 сек) и как это можно отключить. На твоем месте я бы не стал менять системные настройки, а изменил код создания файлов так чтобы дата создания принудительно менялась на текущее время. ... |
| 08.10.2015, 19:19 |
А если попробовать файл перед удалением переименовывать? ... |
| 10.10.2015, 01:47 |
Dimitry Sibiryakovа перезаписывают старый у меня было такое подозрение. miksoftА если попробовать файл перед удалением переименовывать? не пробовал, но мысль интересная, спасибо. bazileэто называется "File System Tunneling" спасибо. в ссылке написано почему-то, что это относится к windows nt и 2000, но я наблюдаю это на Win2008. Наверное KB давно не обновлялся. ... |
| 10.10.2015, 03:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Run%2C&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
161ms |
26ms |
| others: | 1206ms |
| total: | 1436ms |
