восстановить win2008 server
случилось так, что накрылся сервер на основе Win2008 server. не получается никак запустить, требуется восстановление, при загрузке выдаёт окно с 3мявариантами: восстановить из архива (бэкапа), проверить память, восстановить из командной строки. Бэкапов нет. 1. подключал диск к другим ПК - файлы на месте, никаких искажений нет, всё определяется, chkdsk не помогает. 2. загружался из разных загрузочных образов, чтобы протестить систему, не помогло. 3. пытался загрузится с установочного диска, чтобы обновить винду, но данный пункт неактивен, доступна только полная установка. 4. В средствах восстановления загрузил командную строку и набрал там X:\Sources >cd Recovery X:\Sources\Recovery >StartRep.exe не помогло, не обнаружено никаких повреждений подскажите, какие есть ещё варианты? ... |
| 02.02.2016, 15:22 |
seeerg_23, что на сервере было? если тупо файлопомойка, то проще новый установить и перетащить шары на новый сервер ... |
| 02.02.2016, 16:36 |
bga83, не, сервер важный, стояли разные проги, которые долго настраиваются, регитсрируются данные с филиальных компов... если бы было так просто, как вы предложили, уже давно б переустановил. ... |
| 03.02.2016, 09:40 |
в порядке дикого бреда, но "а вдруг".... А если попробовать снять образ с помощью Acronis или чего-то подобного и развернуть на другой машине? В случае чего на этой машине и поупражняться в восстановлении можно ... |
| 03.02.2016, 10:40 |
xenix, я думаю это загрузочные файлы всему причина. акронис врядли поможет, развернёт на другой машине тоже самое. у меня часто на XP было, что система не грузилась, но при этом выдавала ошибки на конкретные системные файлы. я подгружал другой диск с рабочей XP переписывал эти файлы и ОС стартовала. Думаю, с вин2008 такое попробовать, но не знаю какие файлы с рабочей ОС переписать ... |
| 04.02.2016, 08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493650]: |
57ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 372ms |
