Intel Celeron Dual-Core, Windows 7 - проблемы с установкой библиотеки Intel.
При установке эмулятора виртуальных устройств Android оказалось, что библиотека Intel, которая обеспечивает виртуальные технологии (HAXM), не установлена. При попытке ее установить - всплывает сообщение - на картинке во вложении. Параметры компа: Intel Celeron Dual-Core, 2 Гц/ 2 ГБ / Windows 7. Помогите решить эту задачу: установить HAXM. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 06.02.2016, 11:31 |
Cadil, Вопрос к модератору: не загружаются изображения. На форме только кнопка ОБЗОР. ... |
| 06.02.2016, 11:43 |
Cadil, значит надо действовать по тексту на картинке. Кроме того, я бы выяснил, поддерживает ли ваш проц виртуализацию, и включена ли она в биосе. Если нет, то HAXM работать не будет. ... |
| 06.02.2016, 13:14 |
kdvCadil, значит надо действовать по тексту на картинке. Кроме того, я бы выяснил, поддерживает ли ваш проц виртуализацию, и включена ли она в биосе. Если нет, то HAXM работать не будет. Благодарю за оперативный ответ! По тексту картинки работал: файл типа .lock не нашел. Как выяснить поддерживает комп виртуализацию и включена ли она в биосе? ... |
| 06.02.2016, 13:47 |
Cadil, выяснить - поддерживает-ли: проверить по типам процессоров интела. включено-ли в биосе - перегрузить комп и посмотреть в биосе http://андроид-эмулятор.рф/prezhde-chem-ustanavlivat-emulyator-android.html например. это только одна ссылка, которую выдал гугл. а так их много. ... |
| 06.02.2016, 22:16 |
kdvCadil, выяснить - поддерживает-ли: проверить по типам процессоров интела. включено-ли в биосе - перегрузить комп и посмотреть в биосе http://андроид-эмулятор.рф/prezhde-chem-ustanavlivat-emulyator-android.html например. это только одна ссылка, которую выдал гугл. а так их много. Искренне благодарен за помощь. Запустив утилиту CPU-Z, найденную по твоей ссылке, стало понятно - почему я раньше не находил технологии виртуализации в биосе. Оказывается, процессор их просто не поддерживает (искал то, чего нет). Удач! ... |
| 07.02.2016, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493640]: |
150ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 439ms |
