А возможно определить приложение х86 или х64 не запуская его?
А возможно определить приложение х86 или х64 не запуская его? ... |
| 02.02.2016, 14:55 |
x86-64, охохо... тяжелый вопрос. Возможно, специальной утилитой. Например, из Visual Studio, утилита dumpbin.exe. Можно использовать exe explorer - http://www.mitec.cz/exe.html а можно еще открыть exe Блокнотом, и там после букв PE (где-то в начале четвертой строки, типа того) будет или буква L для 32-битных приложений, или символ d† (d с крестиком) для 64битных. вот такой гемор. встроенных в винду средств для определения разрядности нет. ... |
| 02.02.2016, 15:08 |
kdv, один из вариантов уже нашёл сам, но спасибо за более развёрнутый ответ. ... |
| 02.02.2016, 15:11 |
Правой кнопкой мыши - свойства - смотришь ... |
| 02.02.2016, 16:11 |
Havok431Правой кнопкой мыши - свойства - смотришь Куда именно? Нет там ничего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2016, 16:14 |
x86-64А возможно определить приложение х86 или х64 не запуская его? Посмотреть его PE-Header любой соответствующей утилитой ... |
| 04.02.2016, 00:23 |
Eolt, А если оно на VBA? ... |
| 04.02.2016, 02:43 |
Relic HunterА если оно на VBA? А если это текстовый файл??? ... |
| 04.02.2016, 09:17 |
Упс! Проблема оказалась глубже :) Оказывается нужно определять и 16-битное приложение! Кстати, как это хоть грамотно пишется с точки зрения архитектуры. :) ... |
| 09.02.2016, 20:49 |
x86-64, Сейчас на Павершеле все можно сделать. Гугль в помощь. ... |
| 09.02.2016, 20:57 |
И кстати, exe.exe никакой информации по 16-бит не выдаёт. :( ... |
| 09.02.2016, 21:00 |
x86-64, 16 бит? А оно вообще запускаетса? интересно просто, где ты нашел такую экзотику. И да - оно тоже определяется по заголовку + в .WinAPI есть соответствующая функция. ... |
| 09.02.2016, 21:16 |
x86-64Кстати, как это хоть грамотно пишется с точки зрения архитектуры. :) https://ru.wikipedia.org/wiki/.EXE Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.02.2016, 21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493634]: |
160ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 488ms |
