Попытка запустить сайт через http://имя_компьютера
Всем доброго дня. У меня windows server 2012.Пытаюсь запустить сайт через папку inetpub/wwwroot. В этой папке содержится файл default.asp,который открывается обычным блокнотом и содержит html код.Надеюсь увидеть в браузере эту самую html разметку,в результате вижу следующую ошибку: ... |
| 14.03.2016, 17:11 |
Во-первых, на сервере должен быть запущен (и настроен) веб-сервер. Во-вторых, имя компьютера - это пространство имён NetBIOS, в то время как при доступе по HTTP разрешение будет выполняться через пространство имён DNS. Соответственно придётся ещё озаботиться публикацией NetBIOS-адреса в домене или ввести статическое соответствие в HOSTS. ... |
| 14.03.2016, 17:36 |
Akinaна сервере должен быть запущен (и настроен) веб-сервер. У него на картинке ответ 403, который кроме уэб-сервера никто обычно не даёт. AkinaСоответственно придётся ещё озаботиться публикацией NetBIOS-адреса в домене или ввести статическое соответствие в HOSTS. Windows Server 2012 использует NetBIOS как последний шанс для разрешения имён, так что это, конечно, полезный шаг но не обязательный. В общем-то на этой самой картинке описана и наиболее вероятная проблема и пути её решения... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2016, 17:43 |
Всем большое спасибо за ответы. Проблема решилась. Оказывается на сервере не была проинсталлирована служба АСП.нет и браузер не мог открывать файлы с расширением asp и aspx. После успешной инсталляции службы АСП.нет сайт заработал. Но теперь появилась следующая проблема. Дело в том что в сайте предусмотрена работа с SQL Server. Параметры подключения к SQL Server прописаны в файле web.config. А также в одном из файлов где содержится код идет работа с SQL Server c помощью конструкций conn.Open() и conn.Close(). Короче говоря при попытке пройти по ссылке на веб-форму Coffee.aspx ,которая содержит так сказать SQL компоненты выдается следующая ошибка: ... |
| 30.03.2016, 16:42 |
Если есть какие то соображения, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю. ... |
| 30.03.2016, 16:44 |
vitaly5375, там жеж черным по белому и черным по желтому написана причина ошибки - достаточно просто перевести на любой знакомый язык (хоть матерный) PS:[режим телепатии=on]в строке соединения не указывается пара логин/пароль и происходит попытка соединения с сервером от имени пользователя, под которым крутится IIS[режим телепатии=off] ... |
| 31.03.2016, 02:44 |
Уважаемый Tosh, Я первый раз в своей жизни публикую сайт на внешний сервер и не имею достаточного опыта работы с sql приложениями,поэтому не знаю правильного формата команды,которая должна быть указана в connectionString= в файле web.config,там где идет обращение к базам данных. Поэтому если вы знаете как это правильно сделать(я имею ввиду синтаксис команды), подскажите пожалуйста или дайте ссылку на какой нибудь пример такого взаимодействия с sql базами данных. С уважением Виталий. ... |
| 01.04.2016, 11:26 |
vitaly5375, обратитесь со своим вопросом на профильном подфоруме ASP.NET - там Вам помогут, так как Ваша проблема не имеет ничего общего с Windows ОС. ... |
| 01.04.2016, 17:37 |
vitaly5375, вот так всегда. сначала надо запустить веб-сервер. потом, оказывается, нужен asp.net. А к нему, разумеется, ms sql server. Кончится все ипотекой, и проданной за долги почкой. ... |
| 01.04.2016, 20:15 |
vitaly5375, у тебя включена встроенная проверка безопасности "Integrated Security" - это заставляет подниматься соединение от имени пользователя-владельца процесса. Таким образом, надо либо разобраться с персонификацией соединений к БД, либо явно указывать имя пользователя/пароль. На самом деле: стоит почитать каким образом производятся подключения к БД из IIS hosted ASP .NET приложений и какие возможны варианты (а там их есть в достаточном количестве) ... |
| 04.04.2016, 04:32 |
Спасибо всем за ответы. Буду по возможности писать о своей проблеме в соответствующие комнаты. И за беспокойство о моих почках тоже респект. ... |
| 05.04.2016, 12:21 |
vitaly5375И за беспокойство о моих почках тоже респект. И печень береги. ... |
| 05.04.2016, 15:22 |
Проблема решилась. Вот такие изменения были внесены в файл web.config после посещения сайта connectionstrings.com <add name="myConnectionString" connectionString="server=localhost;database=myDb;uid=myUser;password=myPass;" /> </connectionStrings> Нужно было явно указывать логин и пароль. В качестве uid было указано guest3. А потом в Management Studio был создан в используемой базе login guest3 c правами на чтение базы и с соответствующими логином и паролем. ... |
| 18.04.2016, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493537]: |
152ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 474ms |
