windows 10 wi-fi
на ноуте toshiba с win 10 самопроизвольно включается wi-fi: диод горит. причем включается и при загрузке и при выходе из спящего режима. если при загрузке можно выключить клавишами fn..., то при выходе из спящего не выключается никак.. самое смешное в том, что в настройках сети беспроводное отключено. Кто сталкивался.. как побороть? ... |
| 18.04.2016, 09:25 |
windows 10 wi-fi
роророор, насколько я помню, в биос-е ноутбука есть такая опция - либо сохранять состояние wifi при перезагрузке, либо всегда включать. А в вин10 до биоса добраться проблематично, ищите инструкции. Там надо сначала где-то в настройках ткнуть, потом перегрузиться, и вовремя клавишу нажать. https://www.asus.com/ru/support/faq/1013015/ типа того. ... |
| 21.04.2016, 15:03 |
windows 10 wi-fi
А как связана версия винды с входом в биос компьютера? ... |
| 22.04.2016, 14:16 |
windows 10 wi-fi
petsa, в вин8 появилась такая хрень, которая заменяет bios (UEFI), и обычный вход в биос блокируется. В Вин7 такого нет, в биос можно войти обычным способом, при загрузке компа. ... |
| 22.04.2016, 15:55 |
windows 10 wi-fi
kdvpetsa, в вин8 появилась такая хрень, которая заменяет bios (UEFI), и обычный вход в биос блокируется. В Вин7 такого нет, в биос можно войти обычным способом, при загрузке компа. А вот и нифига ни 8 ни 10 не блокируют, при загрузке или F2 или по DEL спокойно можно зайти в биос. ... |
| 22.04.2016, 17:44 |
windows 10 wi-fi
Alien99, ну, не знаю. вероятно, нужен ноут, у которого вин8 или вин10 предустановлена. точно помню, что на ноуте дочери с вин8 был гемор с отключением uefi, т.к. надо было вин7 поставить. Также, возможно, в вин10 заход в биос проще (якобы надо нажать shitf при выборе перезагрузки, а потом уже f2 как обычно). ... |
| 22.04.2016, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493531]: |
170ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 477ms |
