Уменьшение размеров изображений при присоединении к письму
Программа thunderbird. При отправке *.jpeg и похожих файлов предлагает уменьшать размер картинок. В самом TB это не регулируется. Где в windows это подправить? ... |
| 16.05.2016, 16:23 |
alehanderПрограмма thunderbird. При отправке *.jpeg и похожих файлов предлагает уменьшать размер картинок. Ни разу такого у себя не наблюдал. Какое-нибудь левое расширение или вирус подцепил?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2016, 16:25 |
Dimitry SibiryakovalehanderПрограмма thunderbird. При отправке *.jpeg и похожих файлов предлагает уменьшать размер картинок. Ни разу такого у себя не наблюдал. Какое-нибудь левое расширение или вирус подцепил?.. Левых нет, но возможно обновление со всуса? https://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=50840 Аналогичный вопрос но не решен ... |
| 16.05.2016, 16:36 |
Dimitry SibiryakovalehanderПрограмма thunderbird. При отправке *.jpeg и похожих файлов предлагает уменьшать размер картинок. Ни разу такого у себя не наблюдал. Какое-нибудь левое расширение или вирус подцепил?.. Из проводника через контекстное меню попробуй "Отправить"->"Адресат" ... |
| 17.05.2016, 09:56 |
При присоединении к сообщению графических файлов через контекстное меню файла (Send To...) хэндлер в ОС автоматически предлагает их сжатие. Это by design и нигде не отключается. Если предложение сжать файл появляется при создании письма по кнопке Attach - это однозначно НЕ операционка. А в самом Thunderbird сжатие могут выполнять плагины Auto Resize Image, Shrunked Image Resizer и, возможно, какие-то ещё. Выдают ли они запрос и настраивается ли там его отключение - я не в курсе. ... |
| 17.05.2016, 10:11 |
AkinaПри присоединении к сообщению графических файлов через контекстное меню файла (Send To...) хэндлер в ОС автоматически предлагает их сжатие. Это by design и нигде не отключается. Ранее такого предложения не выходило. Предложение идет именно после Barlone "Отправить"->"Адресат" ... |
| 18.05.2016, 10:41 |
alehanderРанее такого предложения не выходило. Предложение идет именно после Это именно то, о чём я говорил: Akinaхэндлер в ОС автоматически предлагает их сжатие. Это by design и нигде не отключается. В какой версии ПО это появилось или каким обновлением введено - я не в курсе. Данное поведение описано в справке по MS Outlook, статья "Уменьшение размера рисунков и вложений". О существовании отключающей такое поведение настройки не сообщается. ... |
| 18.05.2016, 11:37 |
alehanderAkinaПри присоединении к сообщению графических файлов через контекстное меню файла (Send To...) хэндлер в ОС автоматически предлагает их сжатие. Это by design и нигде не отключается. Ранее такого предложения не выходило. Предложение идет именно после Barlone "Отправить"->"Адресат"Так не пользуйтесь этим. Если обязательно надо через контекстное меню, то содержимое меню "Отправить" живет в %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo. Можно туда что-нибудь свое добавить... ... |
| 18.05.2016, 12:40 |
Уменьшите размер вложений Измените размер изображений и сожмите их Фотографии высокого разрешения занимают много места на диске. Поэтому лучше отправить версию фото в низком разрешении, а не оригинал. Есть несколько способов сделать это: Используйте менеджер фотографий для отправки фотографий, который, как правило, имеет возможность изменения размера перед отправкой. Большинство операционных систем включают в себя менеджер фотографий, и есть много средств управления фотографиями, доступных для свободной загрузки. На Windows выделите изображения с помощью Windows Explorer и выберите "Отправить в". Windows автоматически предложит сжать фотографии. Установите один из нескольких дополнений Thunderbird, которые автоматически изменяют размер изображений: Auto Resize Image Shrunked Image Resizer Сожмите (запакуйте с помощью zip) ваши данные Для двоичных файлов, не являющихся изображениями (например, текстовые документы или электронные таблицы) , вы можете "запаковать с помощью zip" файлы, которые вы приложите к вашему сообщению ("Zip" является типичным способом сжатия данных и форматом архива. Файлы, которые были запакованы, имеют расширение ".zip"). Это может быть сделано либо: вручную с помощью одного из множества бесплатных инструментов zip, доступных для всех операционных систем. автоматически с помощью дополнения Auto Compress File. ... |
| 28.05.2016, 02:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493498]: |
191ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 531ms |
