(Windows 7 64-bit) Lenovo G570 увеличить разрешение на внешнем мониторе
Здравствуйте! Есть ноутбук lenovo g570 model 20079 Когда на нем стояла Windows XP SP3 32-bit можно было подключать внешний монитор с разрешением 1920x1080 После установки Windows 7 64-bit (+увеличили ОЗУ до 8Гб), установки всех драйверов, на подключаемом этом же внешнем мониторе максимальное разрешение уменьшилось и стало 1680x1050 Подскажите, можно ли как-то "донастроить" ноутбук, чтобы на 7-ке было как на XP 1920x1080? Вообще, странно, что на более новой ОС с большей ОЗУ рабочее разрешение снизилось :( ... |
| 09.09.2016, 10:43 |
более новый скриншот ... |
| 09.09.2016, 10:51 |
однобитный, после подключения монитора какой режим выбираете - как дополнительный, как основной, дублирование, или еще как? (кнопка Fn + mon). На рабочем столе монитора правая кнопка мыши, разрешение экрана - какие варианты дает? ... |
| 09.09.2016, 13:50 |
В домашней редакции есть только клонирование - на всех мониторах будет одинаковое разрешение. ... |
| 09.09.2016, 20:09 |
Basil A. SidorovВ домашней редакции есть только клонирование - на всех мониторах будет одинаковое разрешение.Ну если только в домашней базовой. В домашней расширенной (Home Premium) такого ограничения нет. ... |
| 09.09.2016, 20:18 |
Хотя нет, и в домашней базовой такого нет: https://support.microsoft.com/en-us/kb/976064 Click the Multiple displays drop-down list, and then select Extend these displays ... ... Applies to Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 UltimateТ.е. это в редакции Starter такое ограничение, но вряд ли она у топикстартера. ... |
| 09.09.2016, 20:25 |
Да, пардон - в стартовой. ... |
| 11.09.2016, 18:48 |
ОС Windows 7 64-bit Professional ... |
| 12.09.2016, 06:52 |
однобитный, на мой вопрос ответите? ... |
| 12.09.2016, 13:18 |
выбор режима отображения: ... |
| 12.09.2016, 13:39 |
выбор разрешения: ... |
| 12.09.2016, 13:39 |
однобитныйвыбор разрешения: В доп. параметрах можно убрать галку "скрыть режимы"? ... |
| 12.09.2016, 13:53 |
однобитный, подозреваю, что - драйвер криво опознает поддерживаемые разрешения внешнего монитора. Для монитора нет "драйверов"? Если есть, то помогает. - или, у используемой в данный момент карты не хватает памяти для разрешения выше 1600x1000. Исходя из картинок я вижу что на ноуте есть 2 карты. Одна, типа, для 2Д, и вторая покруче. Скорее всего при подключении используется слабая карта. Значит, надо каким-то образом попробовать переключить карту на более крутую. http://feetch.com/2014/01/graphic-switch.html ... |
| 12.09.2016, 14:44 |
биос перепрошил, в параметрах выбора display mode 2-а варианта: switch mode и uma, естественно выставил switch mode установка драйверов для монитора не помогла, галка "скрыть режимы", если выставляю нужное, монитор пишет, что нет сигнала, т.е. не вывозит... если нажимаю дополнительно, то все время открываются свойства встроенного Intel видеоадаптера, а не ATI Radeon поставил параметры энергосбережения на максимальную производительность... через Catalyst Control Center, нашел только установку дискретной видеокарты только для выборочных приложений, а так чтобы выставить ATI Radeon по-умолчанию пока не нашел нигде в настройках, буду искать дальше, отпишусь... ... |
| 14.09.2016, 06:38 |
однобитный, Если я правильно понял по скриншоту, что у вас монитор LG W2242S, то у него физическое разрешение 1680x1050. Так что непонятно чего вы хотите. http://www.lg.com/ru/monitors/lg-W2242S-lcd-monitors-widescreen ... |
| 14.09.2016, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493365]: |
171ms |
66ms |
| others: | 212ms |
| total: | 505ms |
