Загрузка диска 100%
Добрый день. на ноуте такая проблема: При включении диск загружен на 100%, при этом скорость чтения всего 3мб/с и записи около 45 кб/с, этот же жесткий подключенный к другому ноуту через usb 2.0 показывает скорость записи 64 мб/с и при этом загрузка всего 28% В чем проблема? в Самой винде или железе?Как можно поэтапно диагностировать ? ... |
| 06.11.2017, 04:00 |
Загрузка диска 100%
Твой диск (точнее контроллер диска) Windows переключила в PIO режим. Такое бывает, если какие-то сбои на диске детектировались. Самое простое - удалить в Диспетчере устройств контроллер диска. После презагрузки контроллер будет восстановлен и режим сброшен к дефолтному UDMA. ЗЫ. Поскольку это ноут - удаление контроллера на твой страх и риск. ... |
| 06.11.2017, 07:11 |
Загрузка диска 100%
Удалял, после перезагрузки был BSOD, потом комп рестарнулся, опять BSOD, рестар и ноут сам вернул их на место. Потом удалил жесткий из диспетчера, перезагрузил, обновил биос, обновил дрова Контролера SATA. Прогнал CHKDSK пару раз. После всего чуть чуть стало лучше, но чуть. Почитаю про PIO ... |
| 06.11.2017, 07:42 |
Загрузка диска 100%
ZhenekПотом удалил жесткий из диспетчера. Специально для лиц с ограниченными возможностями (слепых, глухих, тупых): 1. Удалять надо КОНТРОЛЛЕР. 2. Удалять диск - бесполезно. ... |
| 06.11.2017, 11:48 |
Загрузка диска 100%
Вот, для зрячих ... |
| 06.11.2017, 12:07 |
Загрузка диска 100%
aleks222Специально для лиц с ограниченными возможностями (слепых, глухих, тупых): Это советы из разряда "нужно переустановить Windows". Если причина действительно в сбросе режима на PIO (что вовсе не факт), то увидеть это можно в свойствах каналов контроллера и там же исправить. ... |
| 06.11.2017, 12:57 |
Загрузка диска 100%
Alibek B.Это советы из разряда "нужно переустановить Windows". Имеющий мозги, да подумает! Alibek B.Если причина действительно в сбросе режима на PIO (что вовсе не факт), то увидеть это можно в свойствах каналов контроллера Имеющий глазки, да увидит! Alibek B.и там же исправить. Имеющий ручки, да исправит! ЗЫ. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? ... |
| 06.11.2017, 13:32 |
Загрузка диска 100%
Раз пошла такая пьянка: , собственно для слепых (раз уж мы на личности) авторСпециально для лиц с ограниченными возможностями (слепых, глухих, тупых): 1. Удалять надо КОНТРОЛЛЕР. 2. Удалять диск - бесполезно. авторУдалял, после перезагрузки был BSOD, потом комп рестарнулся, опять BSOD, рестар и ноут сам вернул их на место. Потом удалил жесткий из диспетчера, перезагрузил, обновил биос, обновил дрова Контролера SATA. Слово потом , означает - после . после того как пробовал удалить контроллер. Я перечитал много тем на answers.microsoft перед тем как писать сюда, и пробовал по порядку оттуда все, начиная от протереть монитор тряпкой, до отключить teredo. авторто увидеть это можно в свойствах каналов контроллера К сожалению в win 10 если система установлена в AHCI нет такой инфы. Завтра скачаю викторию и ей посмотрю, но поговаривают, что в PIO процессор нагружен. а тут стабильно 0-1%, а диск 100%. Дело в том, что много советов разношерстные, одни говорят включить AHCI другие что толку от нее нет и надо выключить. (это на answers.microsoft) на 90% ресурсов которые копирую статью езе с ХР туда сюда. Винду менять хотелось бы последнюю очередь т.к. одна из причин гласит "корявая сборка" ... |
| 06.11.2017, 17:38 |
Загрузка диска 100%
ZhenekК сожалению в win 10 ... одна из причин гласит "корявая сборка" А сборка часом не новейшая 1709 Fall Creator Update? ... |
| 06.11.2017, 18:07 |
Загрузка диска 100%
автор1709 Fall Creator Update? 1703 Диск работает в UDMA-5, но сама виктория так-же проводя тест на битые сектора делает это на скоростях до 3мб/с, не более. Переназначенных секторов 0. Видимо придется переставлять винду ... |
| 07.11.2017, 02:58 |
Загрузка диска 100%
ZhenekВидимо придется переставлять винду если со smart все ок, то видимо, издох контроллер на матплате, или с кабелем к диску что-то. Полагаю, перестановка винды ничего не даст. ... |
| 07.11.2017, 12:12 |
Загрузка диска 100%
Zhenek, Попробуйте для начала "Method 7: Fix your StorAHCI.sys driver" (только контроллер нужно проверить, в статье указан другой), понадобится немного поковыряться в реестре, вот по этой статье. ... |
| 07.11.2017, 16:40 |
Загрузка диска 100%
Zhenek, Обобщаю - обычно в windows стоит "generic MS AHCI driver", Вы установили Intel Rapid Storage, вероятно, кривую версию драйверов. У Вас ведь диск не в RAID - так что я бы удалил и посмотрел, как оно взлетит. ... |
| 07.11.2017, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492919]: |
179ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 505ms |
