Перенос Windows Server 2008 с RAID на SATA
Добрый день. Может и нубский вопрос, но: Есть терминальный сервер под управлением Windows Server 2008 R2. Два HDD по 500 Гб объединены в RAID 1 (mirror). Раздел всего один - диск C: С целью ускорения работы некоторых программ принято решение перенести систему на один SSD диск аналогичного размера (500 Гб). Как я это представляю: Отключить физически HDD Отключить RAID в биосе Установить SATA SSD Загрузиться с установочной флешки Windows Server 2008 Восстановить из сетевого хранилища образ системы. Вопрос. Так получится сделать? Или могут быть какие-то нюансы? Или образ RAID на SATA не запустится? ... |
| 17.01.2019, 11:06:22 |
надо чтоб драйвер рэйда работал нормально, поэтому в биосе рэйд отключать не надо. просто будет один диск - должно прокатить. ... |
| 17.01.2019, 11:38:02 |
вадя, а работать нормально будет? На стабильность и производительность влиять не будет? ... |
| 17.01.2019, 12:38:10 |
Zmej, перенести raid 1 hdd на один ssd - это, конечно, замечательная идея. Если ssd брякнется, то ... ? ... |
| 17.01.2019, 15:20:26 |
Более замечательным является то, что для создания RAID1 требуется, как минимум, два диска. Отсюда, исходя из банальной логики - один диск будет доступен "как нибудь-по другому". AHCI, например. P.S. Учитывая возню с созданием и восстановлением копии - время есть. Раз есть время, то сделать "неразрушающий пробный перенос" - задача, не требующая обращения на форум. ... |
| 17.01.2019, 16:54:25 |
Zmejвадя, а работать нормально будет? На стабильность и производительность влиять не будет?должно работать нормально, производительность будет зависеть от самого рэйд контроллера. как правило она несколько больше дисков. выйгрыш будет за счёт уменьшение (отсутствия) времени позиционирования. я бы просто заменил hdd на ssd тем же рэйдом. ssd в рэйде работают великолепно. ... |
| 17.01.2019, 18:02:40 |
ZmejДобрый день. Может и нубский вопрос, но: Есть терминальный сервер под управлением Windows Server 2008 R2. Два HDD по 500 Гб объединены в RAID 1 (mirror). Раздел всего один - диск C: С целью ускорения работы некоторых программ принято решение перенести систему на один SSD диск аналогичного размера (500 Гб). Как я это представляю: Отключить физически HDD Отключить RAID в биосе Установить SATA SSD Загрузиться с установочной флешки Windows Server 2008 Восстановить из сетевого хранилища образ системы. Вопрос. Так получится сделать? Или могут быть какие-то нюансы? Или образ RAID на SATA не запустится? Свихнувшийся теоретик? 1. Подключить SDD (можно на ходу). 2. Назначить SDD-диск зеркалом для существующего диска в Управлении дисками. 3. Дождаться синхронизации. 4. Убрать обычные диски (можно на ходу). 5. Отменить зеркало в Управлении дисками. ... |
| 17.01.2019, 19:18:24 |
вадяя бы просто заменил hdd на ssd тем же рэйдом. ssd в рэйде работают великолепно. Вроде уговорил на покупку второго накопителя. Так что будет RAID из двух дисков aleks222Свихнувшийся теоретик? Нет - самоучка. aleks222, а как записать новые диски для RAID и заменить ими прежние без возни с бэкапами? Если так: Добавить один ССД. Назначить его зеркалом для текущего диска, дождаться синхронизации. Отключить зеркало. Удалить старые диски. Установить на их место записанный ССД и чистый. Включить. Они синхронизируются? ... |
| 18.01.2019, 09:54:39 |
Вам все уже расписали, воткнуть ssd в зеркало, дождаться синхронизации, при этом не забыть, про загрузчик и скрытый раздел, убедиться, что система грузиться с ssd, потом разбить зеркало, вставить 2-ой ssd и снова восстановить зеркало... А можно вообще без этих плясок, подключить внешний накопитель и через windows backup сделать копию диска с, потом вставить ссд, синсталлировать сервер и через windows backup восстановить диск с... Вообщем поэкспериментируйте сначала на виртуалке, дофига чем нужное вам можно сделать, на крайняк после разбития зеркала и банальный ghost подходит... ... |
| 18.01.2019, 10:49:45 |
Zmejвадяя бы просто заменил hdd на ssd тем же рэйдом. ssd в рэйде работают великолепно. Вроде уговорил на покупку второго накопителя. Так что будет RAID из двух дисков aleks222Свихнувшийся теоретик? Нет - самоучка. aleks222, а как записать новые диски для RAID и заменить ими прежние без возни с бэкапами? Если так: Добавить один ССД. Назначить его зеркалом для текущего диска, дождаться синхронизации. Отключить зеркало. Удалить старые диски. Установить на их место записанный ССД и чистый. Включить. Они синхронизируются? Нет. Аппаратный рэйд и софтовый - это разные вещи. Описана процедура переезда с аппаратного рэйда на одиночный диск. Если тебе "аппаратный на обычных" в "аппаратный на SSD": 1. Вынимаешь один диск из рэйда. 2. Вставляешь SDD. 3. Назначаешь SSD spare в управлении контроллером. 4. Ждешь rebuild. 5. Вынимаешь второй и повторяешь с п.2. ... |
| 18.01.2019, 18:06:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492547]: |
48ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 356ms |
