Не запускается VirtulBox
На некоторых сайтах пишут, что нужно проверить, включена ли в BIOS`е Virtualization, отключена ли в винде Hyper-V. Например: https://superuser.com/questions/1153470/vt-x-is-not-available-but-is-enabled-in-bios Перепроверил BIOS три раза на предмет поддержки и включения VT-x и Virtualization - поддерживается и включено. Проверил, что Hyper-V удалено из Windows. Даже установил и удалил ещё раз с перезапусками. Выполнил: dism.exe /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V (без ошибок). До недавнего времени VirtulBox запускался без проблем. С тех пор обновилась винда до версии 1903 и был заменен БП, т.к. старый сгорел. Что ещё проверить и подркрутить? Win 10 x64 1903, VirtualBox 5.2.34. CPU Intel Core i7 4790K. ... |
| 17.10.2019, 08:56:56 |
Диспетчер задач показывает, что виртуализация включена: ... |
| 17.10.2019, 08:57:45 |
Собственно, сама ошибка: Не удалось открыть сессию для виртуальной машины win10x64_D2007. VT-x is not available (VERR_VMX_NO_VMX). Код ошибки: E_FAIL (0x80004005) Компонент: ConsoleWrap Интерфейс: IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed} ... |
| 17.10.2019, 09:00:36 |
Вот ещё, может это поможет найти проблему? В списке нет ни единой ОС x64, так и должно быть? ... |
| 17.10.2019, 09:10:51 |
X11, Попробуйте запустить ВМ в фоновом режиме с интерфейсом, если запуститься, то проблема в Hyper-V, там надо его удалить не только из компонентов, что у вас и сделано, но и в опциях загрузки операционки, поищите в интернете... ... |
| 17.10.2019, 09:23:40 |
Sergey Orlovзапустить ВМ в фоновом режиме с интерфейсом это как? ... |
| 17.10.2019, 10:19:13 |
Нет, не запускается - та же ошибка ... |
| 17.10.2019, 10:21:02 |
Sergey Orlovпроблема в Hyper-V, там надо его удалить не только из компонентов, что у вас и сделано, но и в опциях загрузки операционки это оно или нет? X11Выполнил: dism.exe /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V (без ошибок). если да, то я это выполнеял ... |
| 17.10.2019, 10:21:53 |
А вот что показывает утили идентификации процессоров Intel ... |
| 17.10.2019, 11:16:36 |
cmd->systeminfoТребования Hyper-V: Обнаружена низкоуровневая оболочка. Функции, необходимые для Hyper-V, отображены не будут. что это значит? ... |
| 17.10.2019, 11:25:20 |
В общем, проблема решена сбросом настроек BIOS`а. Прочитал на просторах тырнетов, что что-то мешает 64-битным приложениям получить доступ к VT-x и они работают какгбэ на 32-битном уровне, поэтому и не могут даже проверить наличие VT-x. Или как-то так. Вот здесь: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62901:23#23 Вот что выдаёт утилита SecurAble: Аппаратные средства Virtualization Этот процессор действительно предлагает передовую поддержку аппаратных средств для virtualization. Однако, при управлении под 64-битовой версией Windows эта программа не может выполнить свой 32-битовый ядерный кодекс, чтобы определить, соединяются ли расширения виртуальной машины Интела VMX, запираются прочь, или ни один. С тех пор есть шанс, что BIOS Вашей системы может сознательно повреждать поддержку аппаратных средств virtualization (некоторые делают), Вы должны запустить повторно эту программу, если возможный, с административными привилегиями под 32-битовой версией NT, XP, или Перспективы. Это позволит SecurAble управлять небольшим количеством кодекса ядерного способа, чтобы определить точно, что продолжается. (Отметьте, что Вы можете также ткнуть вокруг в BIOS Вашей системы, чтобы видеть, ли Вы в состоянии найти какие-либо ссылки на "аппаратные средства virtualization" или "VMX", и т.д. Осталось методом научного тыка выяснить - какая именно настройка BIOS`а за это отвечает. ... |
| 17.10.2019, 12:10:31 |
X11, А как Вы думаете, у меня в Win 10 не работает VirtualBox, а в Win 8.1 (установлена на этом же компьютере) работает. Может ли быть такая же причина как у Вас, т.е. следует сбросить настройки БИОСа? ... |
| 16.01.2020, 19:10:57 |
Игорь С Может ли быть такая же причина как у Вас, т.е. следует сбросить настройки БИОСа? Ну а почему нет? Я не знаю, если честно. ... |
| 16.01.2020, 19:22:19 |
Игорь Су меня в Win 10 не работает VirtualBox, а в Win 8.1 работает. а у меня на Вин7 VirtualBox при старте валит операционку в синий экран. Классическая такая проблема, хотя Вин7 со всеми обновлениями, и виртуалбокс последний. При этом Вмваре прекрасно пашет. ... |
| 16.01.2020, 19:34:56 |
Проверьте на всякий случай диски чекдиском с физ. проверкой секторов. Моя рабочая ОС нормально работает, но оказалось, что на каком-то там диск E или G была ошибка и я даже файл оттуда не мог скопировать на фрешку. Может быть и образ гостевой ОС битый. ... |
| 16.01.2020, 19:42:11 |
удалите hyper-v ... |
| 16.01.2020, 21:55:38 |
X11, Спасибо, за быстрый ответ. Но никаких признаков "битости" нет. В ОС 8.1, что стоит на втором разделе все нормально, машины работают, создаются и удаляются. Но в ОС 10 (в первом разделе) после обновления никаким образом не удается запустить Вот детали запуска только что созданной машины ХР: Не удалось открыть сессию для виртуальной машины XP_10_2. The virtual machine 'XP_10_2' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\Igor\VirtualBox VMs\XP_10_2\Logs\VBoxHardening.log'. Код ошибки: E_FAIL (0x80004005) Компонент: MachineWrap Интерфейс: IMachine {f30138d4-e5ea-4b3a-8858-a059de4c93fd} Расширенный файл (для ранее созданной машины) см. вложение ... |
| 16.01.2020, 21:56:10 |
Roman Mejtes удалите hyper-v кстати да ... |
| 16.01.2020, 21:58:11 |
удалено ... |
| 16.01.2020, 23:36:50 |
Игорь С, после обновления до 1909, приписывается загрузка hypervisorlaunchtype, даже если вы удалите hyper-v из компонентов, то все равно он будет грузиться во время загрузки ос Под администратором bcdedit /set hypervisorlaunchtype off и перегрузиться... ... |
| 17.01.2020, 10:00:17 |
Sergey Orlov, Попробовал, вот ответ: Не удалось открыть сессию для виртуальной машины XP_10_adm. The virtual machine 'XP_10_adm' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\Igor\VirtualBox VMs\XP_10_adm\Logs\VBoxHardening.log'. Код ошибки: E_FAIL (0x80004005) Компонент: MachineWrap Интерфейс: IMachine {f30138d4-e5ea-4b3a-8858-a059de4c93fd} ... |
| 17.01.2020, 22:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492284]: |
64ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 340ms |
