Net Use - подключение пользователя
Доброго дня господа ! Имею на одной ПК Пользователей U1 и U2 (НЕ администраторы) Вошел в систему под пользователем U2 - хочу подключить папки пользователя U1 net use j: \\localhost\c$\users\U1\Downloads /user:U1 U1 Системная ошибка 5 Что не так понимаю/делаю ? Заранее благодарен ! ... |
| 17.02.2020, 12:55:02 |
17.02.2020 12:55, HOME_X пишет: > > net use j: \\localhost\c$\users\U1\Downloads /user:U1 U1 > Системная ошибка 5 > Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2020, 13:00:55 |
в 99% ошибка номер 5, это 'ACCESS DENIED' ... |
| 17.02.2020, 13:20:56 |
Roman Mejtes, Относительно доступа вопрос ясен По сути не понял - я не так трактую и применю команду ? (пароль верен однозначно) net use j: \\localhost\c$\users\U1\Downloads /user:U1 U1 ... |
| 17.02.2020, 13:25:59 |
HOME_Xя не так трактую и применю команду ? Да. Совершенно левым способом её используешь. Это не считая непосредственно ошибки, заключающейся в том, что для доступа с системным шарам нужны права администратора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2020, 13:43:31 |
вроде нельзя в параметрах передать пароль, да и это вообще мягко говоря небезопасно. для этих целей есть ключ /SAVECRED, вы мапите диск с этим параметром, вводить пароль ручкам, он сохраняется в защищенном хранилище Windows и после этого вызываете команду с этими же ключами. Она проверит, если пароль сохранен, то воспользуется им. Не уверен, только, что она пароль хранит в локально cкоупе паролей ... |
| 17.02.2020, 13:48:58 |
Смотри хэлп и сравнивай net use /? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ИМХО по хорошему на том компе надо расшарить папку c:\users\U1\Downloads и цепляться к ней ... |
| 17.02.2020, 13:51:07 |
HOME_X Roman Mejtes, Относительно доступа вопрос ясен По сути не понял - я не так трактую и применю команду ? (пароль верен однозначно) net use j: \\localhost\c$\users\U1\Downloads /user:U1 U1 Этот сетевой ресурс \\localhost\c$ доступен только если U1 входит в группу администраторов, есть 2-а вида раззрешений: первый это разрешения NTFS, второй это доступ на сетевой ресурс, конечный доступ это И этих разрешений, и если его где-то нет то и суда нет... ... |
| 17.02.2020, 15:20:52 |
HOME_X, localhost - это не имя компа. ... |
| 17.02.2020, 17:39:44 |
17.02.2020 17:39, kdv пишет: > > localhost - это не имя компа. > в данном случае это рояля не играет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2020, 17:53:35 |
Sergey Orlov HOME_X Roman Mejtes, Относительно доступа вопрос ясен По сути не понял - я не так трактую и применю команду ? (пароль верен однозначно) net use j: \\localhost\c$\users\U1\Downloads /user:U1 U1 Этот сетевой ресурс \\localhost\c$ доступен только если U1 входит в группу администраторов, есть 2-а вида раззрешений: первый это разрешения NTFS, второй это доступ на сетевой ресурс, конечный доступ это И этих разрешений, и если его где-то нет то и суда нет... Относительно применяемости здесь все ясно (команда для сети) Net use для локального ПК можно заменить на subst Не совсем понял - админ ПК расшарил папку как ОБЩУЮ (или для отдельного пользователя сети) зачем тогда этой команде опция пароля NET USE [devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]] Предполагал что такая комбинация может дать допуск к ресурсу без общего расшаривания Спасибо ... |
| 19.02.2020, 13:24:05 |
HOME_X, Тук-тук - господа отзовитесь .... (относительно потребности в пароле) ... |
| 21.02.2020, 12:38:07 |
19.02.2020 13:24, HOME_X пишет: > Не совсем понял > - админ ПК расшарил папку как ОБЩУЮ (или для отдельного пользователя сети) > зачем тогда этой команде опция пароля вот это вот: \\localhost\c$\users\U1\Downloads - это НЕ общедоступная расшаренная папка. это попытка доступа к диску C как к системной шаре. нормальная шара выглядит так: \\localhost\Downloads и ни при каких обстоятельствах не содержит системных ресурсов типа \c$\ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2020, 12:47:02 |
HOME_X Относительно применяемости здесь все ясно (команда для сети) Не совсем понял - админ ПК расшарил папку как ОБЩУЮ (или для отдельного пользователя сети) зачем тогда этой команде опция пароля NET USE [devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]] Предполагал что такая комбинация может дать допуск к ресурсу без общего расшаривания Спасибо Расшарение папок, это для доступа из сети, вы можете этот доступ сделать как общий, так и сугубо специальный, как это сделала MS, которая по умолчанию сразу предоставила в настройке некоторые ресурсы для администраторов, там ведь не только C$ есть, но и другие ... И это не администратор предоставил паку в использовании... P.S. изменив реестр или локальную политику, вы можете отключить эти ресурсы для доступа... ... |
| 21.02.2020, 17:24:56 |
Мимопроходящий \\localhost\c$\users\U1\Downloads - это НЕ общедоступная расшаренная папка. Скажем даже больше, это ВООБЩЕ НЕ расшаренная папка, а черти что. Синтаксис команды: NET USE [devicename | *] [\\computername\sharename] а в команде автора топика, символов \ слишком много IMHO ... |
| 21.02.2020, 18:22:54 |
Leonid Kudryavtsev а в команде автора топика, символов \ слишком много ... |
| 21.02.2020, 19:49:16 |
Мимопроходящий вот это вот: \\localhost\c$\users\U1\Downloads - это НЕ общедоступная расшаренная папка. это попытка доступа к диску C как к системной шаре. Вам, батенька, учиться надо net use j: \\server\share\folder\subfolder законный синтаксис команды use. Это работает ... |
| 22.02.2020, 17:14:48 |
aleks222 законный синтаксис команды use. Это работает Работает ли команда не трудно проверить ...РАБОТАЕТ ! Мой вопрос звучал так - ЗАЧЕМ этой команде опция пароль ? Лок. админ - расшарил ресурс - папку видят все Лок. админ - расшарил ресурс на конкретного пользователя - папку видит конкретный пользователь В каком случае мне при подключении чужого расшареного ресурса нужно вести пароль ? (и где это именно этот пароль задается лок. админом , чтобы при последующем подключении произошл процесс аутен-ция) Приведите пож-ста пример Спасибо за понимание. ... |
| 22.02.2020, 23:47:27 |
HOME_XВ каком случае мне при подключении чужого расшареного ресурса нужно вести пароль ? В очень-очень старом: когда "сервер" (с Windows 98 на борту) использует парольную аутентификацию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2020, 01:47:19 |
>HOME_X, вчера, 23:47 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1322378&msg=22085277][22085277] >...Приведите пож-ста пример. < Программное подключение к ресурсам. Посмотрите здесь , здесь и здесь . ... |
| 23.02.2020, 04:25:06 |
HOME_X Мой вопрос звучал так - ЗАЧЕМ этой команде опция пароль ? А как ты докажешь удаленному компутеру, что ты это ты? По дефолту используется пароль, который пользователь ввел при входе в Windows. Он могет и не совпадать с паролем на удаленном компуктере. Но он, все равно, передается на удаленный компутер. Исключение - домен и Kerberos. ... |
| 23.02.2020, 14:56:21 |
aleks222 HOME_X Мой вопрос звучал так - ЗАЧЕМ этой команде опция пароль ? А как ты докажешь удаленному компутеру, что ты это ты? По дефолту используется пароль, который пользователь ввел при входе в Windows. Но он, все равно, передается на удаленный компутер. Одначе, локальный пароль могет и не совпадать с паролем на удаленном компуктере. Исключение - домен и Kerberos. ... |
| 23.02.2020, 14:57:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492267]: |
41ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 311ms |
