Win7 и Win10
Два компа на одном семерка на другому десятка, с 7-ой подключен кабелем в роутеру, с 10-ой через вай фай к ротутеру. Вопрос как мне сделать так чтобы можно было подключится к 10-е через проводник (например, \\win10\e$) в правами копирования и прочее? ... |
| 21.09.2020, 08:37:32 |
Win7 и Win10
Гугл в помощь предоставление доступа к файлам Win10 Как компы подключены к сети роли не играет. Главное проверь что IP адреса у обоих из одной подсети, т.к. WiFi может быть настроен как гостевая сеть, но это маловероятно. ... |
| 21.09.2020, 08:48:23 |
Win7 и Win10
Dima T Как компы подключены к сети роли не играет. Обычно беспроводной сегмент (а иногда и проводной) по умолчанию работает в изолированном режиме - т.е. общение между двумя клиентами блокируется, пропускается только трафик на интерфейс управления роутера или в Инет. Если таковая настройка у роутера есть - следует её изменить и разрешить трафик между клиентами. ... |
| 21.09.2020, 09:07:30 |
Win7 и Win10
Akina Dima T Как компы подключены к сети роли не играет. Обычно беспроводной сегмент (а иногда и проводной) по умолчанию работает в изолированном режиме - т.е. общение между двумя клиентами блокируется, пропускается только трафик на интерфейс управления роутера или в Инет. Если таковая настройка у роутера есть - следует её изменить и разрешить трафик между клиентами. ИМХО среди тех роутеров, которые мне в руки попадались по-дефолту вайфай и провод в одной подсети, донастройка нужна чтобы развести по разным. Проблема скорее всего совсем в другом (заметил после того как написал): ТСу надо \\win10\ e$ , т.е. можно предположить что на Win10 брэндмауэр не пускает или пользователь не имеет админских прав на том компе. ... |
| 21.09.2020, 09:29:14 |
Win7 и Win10
всем спасибо за ответы буду пробывать ... |
| 21.09.2020, 09:42:31 |
Win7 и Win10
0) про роутер уже писали 1) необходимо ввести компьютеры в одну рабочую группу 2) проверить политики безопасности "Доступ к компьютеру из сети" 3) проверить работу службы "Сервер" (Server), "Рабочая станция" (Workstation), "Обозреватель компьютеров (Computer Browser). 4) На каждом из компьютеров должны быть учётные записи соответствующие тем, с помощью которой вы подключаетесь, если гостевой доступ недоступен. 5) в свойствах сетевого подключения должна стоять галочка "Доступ к файлам и принтерам" ... |
| 21.09.2020, 11:11:24 |
Win7 и Win10
Вот с \\win10\e$ есть особенности https://cormang.com/2018/01/06/enable-c-admin-share-windows-10-server-2016/ ... |
| 21.09.2020, 12:01:40 |
Win7 и Win10
Barlone Вот с \\win10\e$ есть особенности https://cormang.com/2018/01/06/enable-c-admin-share-windows-10-server-2016/ есть просто решение, не использовать админские шары от слова "совсем", тем более в рабочей группе ... |
| 21.09.2020, 12:05:45 |
Win7 и Win10
21.09.2020 12:05, Roman Mejtes пишет: > есть просто решение, не использовать админские шары от слова "совсем", +500! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.09.2020, 12:13:56 |
Win7 и Win10
Мимопроходящий, читаю - "решил не использовать админские шарЫ". Думаю, какие еще такие шары... ... |
| 21.09.2020, 20:56:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=morf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
| others: | 626ms |
| total: | 728ms |
