Беспроводные наушники и адаптер блютуз
Купил такие железяки: Навушники REAL-EL GD-855 Gun Metal Адаптер USB2.0 -> Bluetooth ATcom (8891) От андроид телефона ухи работают отлично, нэма питаннь. Win 10 Подключил блютуз адаптер, настроил ухи "по науке". Сразу звук отличный, все работает. Перезагрузил комп. Блютуз адаптер определяется, ухи нет. При нажатии на кнопку "подключить" в настройках блютуз устройств выдает ошибку. После танцев с бубном и нескольких перезагрузок ухи таки подключились. Но звука нету. Хотя по аудио проводу звук норм. Подключил/отключил аудио провод, звук по блютузу таки появился. Но у звука по блютузу металлический "привкус". Может что посоветуете? Зы грешу на блютуз адаптер не очень хорошие отзывы за него привлекла цена зыы может не морочить голову и купить нормальный блютуз адаптер? Какой посоветуете, версии 5.0? зыыы да забыл сказать, при работе с компом ухи от телефона отключил (если это важно) Блин ну что такоя? Подключил ухи на зарядку к usb, ухи на компе опять перестали определяться. При нажатии на кнопку "подключить" в настройках блютуз устройств В списках аудио устройств ух нету. Теперь опять появились в списке, но звук нету. :( C ув. Tors ... |
| 11.01.2022, 16:07:36 |
как пишет гуглбук - установить CSR Harmony и удалить. Потом W сам найдет драйвера. ... |
| 11.01.2022, 16:29:55 |
Установил CSR Harmony. Перегрузил комп. Гугул говорит что в систрее должна быть иконка блютуз. Ее нету. Ну да ладно в панели управления нашел "Параметры блютуз". Поначалу оно даже открывалось. Но там ничо интересного нету. В списке аудиоусройств наушников нету. Звука нету. Чо делать? Теперь "Параметры блютуз" даже не открывается???? установить CSR Harmony и удалить Что удалить? CSR Harmony? Зачем тогда устанавливать? ... |
| 11.01.2022, 18:02:25 |
В диспетчере устройств даже нету вкладки блютуз устройст и блютуз устройств вообще нету. ... |
| 11.01.2022, 18:04:08 |
tors, у меня был такой же гемор с подключением к десктопу наушников Sony типа 510 (не помню). Пипку покупал DEXT. Пришлось тоже ставить Harmony, оно заработало (победил с бубном, так что рекомендаций дать не могу), но была задержка где-то 300мсек, меня это не устроило и я переключился на проводные уши. На двух ноутбуках и на ТВ почему-то проблем с подключением наушников по БТ не было вообще никогда. Видимо, дело в кривых usb-bt адаптерах. ... |
| 11.01.2022, 18:29:13 |
tors, в дополнение разве что могу сказать, что - после удаления драйверов и установки Harmony желательно перегрузить комп. - после этого надо руками потыкать в настройки БТ, он может почему-то не запускаться самостоятельно, и потом уже надо пытаться подключить уши с явно включнным пэйрингом на них. Я на эту хрень как минимум полдня убил. ... |
| 11.01.2022, 18:31:41 |
Установил CSR Harmony. Адаптер 5.0 А эта прожка походу держит только 4.0 Может из-за этого не работать? ... |
| 11.01.2022, 18:40:19 |
Удалил эту прожку. Иконка блютуз в систрее появилось. Ухи определяются. Но звука нормального нету. Или нету вообще или скрипы-хрипы. ... |
| 11.01.2022, 19:16:20 |
Наклоняюсь к системному блоку - звук появляется. Таки проблемы с пипкой - блютуз адаптером :) ... |
| 11.01.2022, 19:19:42 |
torsНаклоняюсь к системному блоку - звук появляется. Ты её, поди, в задницу воткнул и слабый радиосигнал неспособен пробиться через две стальные стенки и прочий металл на пути. Для этого выносные антенны используют. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2022, 19:24:32 |
tors, хрипы-скрипы и расстояние - это или кривой адаптер, или воткнут "сзади". Например, у меня БТ-адаптер практически не работал если его подключить в сист. блок сзади. Спереди (где есть 2 усб на корпусе) - отлично. Хотя заявлено что БТ действует до 10 метров. ... |
| 11.01.2022, 19:26:02 |
Dimitry SibiryakovТы её, поди, в задницу воткнул он мало того что сзади, так еще там бортики у системного блока, экранируется будь здоров. "Нельзя такие пипки в зад втыкать". :-) ... |
| 11.01.2022, 19:27:34 |
Да сзади воткнул. :) Я когда пришел с покупкой, воткнул спереди. Звук был отличный. И по комнате и на кухне. А потом прерподключил сзади. Ща опят воткнул спереди. Звук есть, но с металлическим "привкусом" ... |
| 11.01.2022, 19:35:13 |
CSR Harmony. Переустановил эту прожку. Думал может заработает. Нету иконки блютуз в систрее. И ухи не определяются. ... |
| 11.01.2022, 19:56:21 |
tors, Была проблема с определением ушей если свисток воткнуть в USB2. Если воткнуть в УСБ-3 норм. ... |
| 11.01.2022, 20:05:22 |
Комп старенький. Usb 3 нету и в помине. Удалил опять эту прожку. Ухи определяются. Звук норм. Уррррааааааааааааа!!!!!!! Всем спасибо за помощь. ... |
| 11.01.2022, 20:11:20 |
Да и еще вопрос. Может есть прожка какая? Чтоб быстро посмотреть уровень зарядки ух? В свойствах блютуз показывает уровень зарядки. Но это долго кликать. :) ... |
| 11.01.2022, 20:15:31 |
Я думал мой Dell Precision T1650, 12-го года старенький............ tors Комп старенький. Usb 3 нету и в помине. Удалил опять эту прожку. Ухи определяются. Звук норм. Уррррааааааааааааа!!!!!!! Всем спасибо за помощь. ... |
| 11.01.2022, 20:16:40 |
В 2010 году покупался мой комп. :) ... |
| 11.01.2022, 20:19:36 |
tors, А в чем проблема подключить ухи к телефону? И слушай себе. Даже много лучше. А БТ на венде работает ужасно. Я уже как-то забил на это. Провода, а лучше USB ухи самое то для ПиСи! ... |
| 11.01.2022, 20:42:47 |
tors Комп старенький. Usb 3 нету и в помине. Удалил опять эту прожку. Ухи определяются. Звук норм. Уррррааааааааааааа!!!!!!! Всем спасибо за помощь. а по факту 4 сзади+2 фронтпаралленел сзади) авторУдалил опять эту прожку. а возможно и это помогло авторкак пишет гуглбук - установить CSR Harmony и удалить. Потом WINDOWS сам найдет драйвера. USB-идентификаторы - типа база данных. Запись в реестре подправилась после ИНсерта китайского мужика. и вся .INDO.. заработала. Я думаю такие "фокусы" будут спрашивать чаще, скоро Win11... ждемс господа....... . ... |
| 14.01.2022, 00:46:25 |
Работают ухи нормально от 2 часов до 2 дней. А потом прерывистый металлический звук. Установка/снос CSR Harmony помогает. Еще с блютуз-адаптером идет софт на cd. Софт этот на китайско-корейском. Я так и не разобрался как он работает. Нету никаких диалоговых окон, нету свойств/списка девайсов. Ухи под ним не определяются. Но установка/снос или откат драйвера решают проблему. Я так понимаю перезаливаются родные виндозные дрова адаптера и ухи начинают нормально работать. Что то меня ломает возиться с этими прожками. Может можно или штатными виндозными средствами, или тузла есть какая, чтоб в 3 клика перезаливать дрова? ... |
| 18.01.2022, 12:19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491934]: |
52ms |
88ms |
| others: | 283ms |
| total: | 506ms |
