При попытке перевести wsl на версию 2 возникает ошибка :((
При выполнении в PowerShell команды: wsl --set-version Ubuntu 2 Появляется ответ: Выполняется преобразование, это может занять несколько минут... Для получения сведений о ключевых различиях с WSL 2 перейдите на страницу https://aka.ms/wsl2 Включите функцию Windows для платформы виртуальной машины и убедитесь в том, что в BIOS включена виртуализация. Дополнительные сведения см. на странице https://aka.ms/wsl2-install Компонента виртуальных машин - включена Пакет обновления ядра Linux в WSL 2 для 64-разрядных компьютеров - Установлен Виртуализация включена. Что можно еще поковырять? ... |
| 28.01.2022, 10:48:46 |
При попытке запустить виртуальную машину ч-з Hyper-V, появляется ошибка: Не удалось запустить виртуальную машину "Новая виртуальная машина", так как низкоуровневая оболочка не выполняется Эту проблему могут помочь устранить следующие действия: 1) Убедитесь, что процессор физического компьютера имеет поддерживаемую версию виртуализации с аппаратной поддержкой. 2) Убедитесь, что виртуализация с аппаратной поддержкой и защита выполнения данных с аппаратной поддержкой включены в BIOS физического компьютера. (В случае изменения BIOS для включения любого из этих параметров необходимо выключить питание физического компьютера, а затем включить его. Перезагрузки физического компьютера недостаточно.) 3) Если вы внесли изменения в хранилище данных конфигурации загрузки, проверьте эти изменения и убедитесь, что настроен автоматический запуск низкоуровневой оболочки. [V] Показать подробности [Закрыть] ... |
| 28.01.2022, 10:58:14 |
Может есть другие вируталки? VMware, например. antox При попытке запустить виртуальную машину ч-з Hyper-V, появляется ошибка: Гипервизор работает? Зайдите в диспетчер hyper-v, попробуйте создать и запустить новую виртуалку с той же убунтой. ... |
| 28.01.2022, 11:08:26 |
antox При попытке запустить виртуальную машину ч-з Hyper-V, появляется ошибка: Не удалось запустить виртуальную машину "Новая виртуальная машина", так как низкоуровневая оболочка не выполняется Эту проблему могут помочь устранить следующие действия: 1) Убедитесь, что процессор физического компьютера имеет поддерживаемую версию виртуализации с аппаратной поддержкой. 2) Убедитесь, что виртуализация с аппаратной поддержкой и защита выполнения данных с аппаратной поддержкой включены в BIOS физического компьютера. (В случае изменения BIOS для включения любого из этих параметров необходимо выключить питание физического компьютера, а затем включить его. Перезагрузки физического компьютера недостаточно.) 3) Если вы внесли изменения в хранилище данных конфигурации загрузки, проверьте эти изменения и убедитесь, что настроен автоматический запуск низкоуровневой оболочки. [V] Показать подробности [Закрыть] Такого в событиях нет? авторWindows could not start the Hyper-V Host Compute Service Error: 0x800700005 Access denied и что в сервисах по поводу всех Hyper-V ? ... |
| 28.01.2022, 14:03:34 |
Андрей Юниор Может есть другие вируталки? VMware, например. antox При попытке запустить виртуальную машину ч-з Hyper-V, появляется ошибка: Гипервизор работает? Зайдите в диспетчер hyper-v, попробуйте создать и запустить новую виртуалку с той же убунтой. Спасибо, дело было в VirtualBox от oracle, удалил и всё пошло. Хотя в доках MS про wsl прочитал, что новые версии VirtualBox научились уживаться с wsl2 ... |
| 28.01.2022, 14:34:21 |
В частности: Смогу ли я запускать WSL 2 с другими сторонними инструментами виртуализации, такими как VMware или VirtualBox? Если Hyper-V уже используется, то некоторые сторонние приложения не могут работать. Соответственно, они не смогут выполняться при включенном WSL 2, например VMware и VirtualBox. Но недавно вышли новые выпуски VirtualBox и VMware, поддерживающие Hyper-V и WSL2. Дополнительные сведения об изменениях VirtualBox см. здесь, а об изменениях VMware см. здесь. Сведения об устранении неполадок можно найти в обсуждениях проблем с VirtualBox в репозитории WSL на GitHub. Мы постоянно работаем над решениями для поддержки интеграции Hyper-V от сторонних производителей. Например, мы предоставляем набор API-интерфейсов (платформа гипервизора), который сторонние поставщики виртуализации могут использовать для обеспечения совместимости своего программного обеспечения с Hyper-V. Это позволяет приложениям использовать архитектуру Hyper-V для своих эмуляций, например Google Android Emulator, а также VirtualBox 6 и более поздней версии, которые теперь совместимы с Hyper-V. Дополнительные сведения о проблемах с WSL 2 в VirtualBox 6,1см. в репозитории проблем WSL. * если вы ищете Windows 10 виртуальную машину, в Windows Центр разработки доступны загрузки виртуальных машин VMWare, Hyper-V, VirtualBox и parallels. ... |
| 28.01.2022, 14:35:48 |
Можно же поставить несколько ubuntu на wsl одной Windows? ... |
| 28.01.2022, 14:38:01 |
antox Можно же поставить несколько ubuntu на wsl одной Windows? Да. Например, разные версии убунту из Microsoft Store. ... |
| 28.01.2022, 14:54:34 |
Андрей Юниор antox Можно же поставить несколько ubuntu на wsl одной Windows? Да. Например, разные версии убунту из Microsoft Store. А если я хочу для тестов одну и туже версию, но несколько штук? ... |
| 28.01.2022, 14:58:58 |
antox Андрей Юниор пропущено... Да. Например, разные версии убунту из Microsoft Store. А если я хочу для тестов одну и туже версию, но несколько штук? за это время (сутки) уже бы поставил и занялся делом ... |
| 29.01.2022, 13:25:59 |
Ролг Хупин antox пропущено... А если я хочу для тестов одну и туже версию, но несколько штук? за это время (сутки) уже бы поставил и занялся делом Да что-то не могу понять систему... В магазине я уже только могу Открыть Ubuntu, т.к. она установлена Вручную непонятно, как установить новый образ такой-же Ubuntu Ещё видел, что можно ставить Linux с графическим интерфейсом, но так понял, что это только на Win 11 с определенной версии ... |
| 02.02.2022, 05:54:41 |
antox Да что-то не могу понять систему... В магазине я уже только могу Открыть Ubuntu, т.к. она установлена Вручную непонятно, как установить новый образ такой-же Ubuntu ... |
| 02.02.2022, 14:00:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1491922]: |
36ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 334ms |
