fsck question
У меня Solaris. Запускаю fsck из консоли под рутом. Он находит ошибки, предлагает исправить, исправляет. Но при повторном запуске опять выводит те же ошибки. .... В чем морет быть дело? ... |
| 21.12.2003, 14:45 |
fsck question
# fsck ** /dev/rdsk/c0t0d0s0 ** Currently Mounted on / ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes ** Phase 2 - Check Pathnames ** Phase 3 - Check Connectivity ** Phase 4 - Check Reference Counts ** Phase 5 - Check Cyl groups FILE SYSTEM STATE IN SUPERBLOCK IS WRONG; FIX? и так на всех дисках. И так далее. Говорю Y. Но при следующем запуске все с начала. Может это нельзя делать с удаленной консоли? Может нужен однопользовательский режим? ... |
| 26.12.2003, 09:49 |
fsck question
помоему нужен именно однопользовательский режим, потому как у нас слетел почтовик, так он именно при загрузке предлагал перейти в однопользовательский режим и там запустить fsck без каких-то там параметров, но каких именно я не помню... ... |
| 26.12.2003, 10:00 |
fsck question
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 26.12.2003, 10:49 |
fsck question
Значит просто не надо на это обращать внимание? А можно ли как-нибудь восстановить этот правильный mount? ... |
| 26.12.2003, 12:23 |
fsck question
Ты как шатдаунишь систему? Нужно или shutdown или init 0, при условии, что переход на 0 уровень сопровождается umountall (если ничего не ломать, так и будет) ... |
| 26.12.2003, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491691]: |
59ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 369ms |
