И снова SAMBA
Привет всем!! У меня вопрос общего характера по Sambe и по LAN вообще… для затравки, немного предыстории. Так вот, решили мы создать домашнею локальную сеть, протянули пару километров кабеля, расшарили ресурсы, запустили пару игровых серверов, в общем как везде. Так как страна у нас не богатая (к слову, средний заработок всего 80 гринов) было решено в сервак воткнуть еще две сетевухи (благо по оказии нагребли этого хлама) и с экономить на свиче. Но как вы уже догадались возникли проблемы другого характера… На серваке установлен RH 9.0, samba Version 2.2.7a, Linux 2.4.24. Рад буду любому совету! А пока конкретные грабли. Из разных сетей невозможно зайти на шару по имени компа только по IP. Что делать, все что знал перепробовал. eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:97:20:F4:56 inet addr:192.168.70.1 Bcast:192.168.70.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21153737 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:32725724 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1823317099 (1738.8 Mb) TX bytes:2863522721 (2730.8 Mb) Interrupt:10 Base address:0x1000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:97:20:F4:0B inet addr:192.168.64.254 Bcast:192.168.64.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4836383 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7180776 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:109 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2227454501 (2124.2 Mb) TX bytes:3523557012 (3360.3 Mb) Interrupt:5 Base address:0x1040 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:97:2D:3F:DB inet addr:192.168.71.254 Bcast:192.168.71.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1119464 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1875447 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:111746614 (106.5 Mb) TX bytes:2614261312 (2493.1 Mb) Interrupt:9 Base address:0x1080 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:49930 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:49930 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3938872 (3.7 Mb) TX bytes:3938872 (3.7 Mb) и часть конфига самбы... # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name workgroup = Freenet # server string is the equivalent of the NT Description field server string = Server hosts allow = 127. 192.168.70. 192.168.71. 192.168.72. 192.168.64. # Configure Samba to use multiple interfaces # If you have multiple network interfaces then you must list them # here. See the man page for details. ; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24 interface = 192.168.64.254/24 192.168.71.254/24 192.168.70.1/24 192.168.72.254/24 # Browser Control Options: # set local master to no if you don't want Samba to become a master # browser on your network. Otherwise the normal election rules apply local master = yes # OS Level determines the precedence of this server in master browser # elections. The default value should be reasonable os level = 70 # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This # allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this # if you already have a Windows NT domain controller doing this job domain master = yes # Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup # and gives it a slightly higher chance of winning the election # preferred master = yes # Enable this if you want Samba to be a domain logon server for # Windows95 workstations. # domain logons = yes # if you enable domain logons then you may want a per-machine or # per user logon script # run a specific logon batch file per workstation (machine) ; logon script = %m.bat # run a specific logon batch file per username ; logon script = %U.bat # Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT) # %L substitutes for this servers netbios name, %U is username # You must uncomment the [Profiles] share below ; logon path = \\%L\Profiles\%U # Windows Internet Name Serving Support Section: # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server wins support = yes # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both # wins server = no # WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on # behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be # at least one WINS Server on the network. The default is NO. wins proxy = no # DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names # via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes, # this has been changed in version 1.9.18 to no. # dns proxy = yes # Case Preservation can be handy - system default is _no_ # NOTE: These can be set on a per share basis ; preserve case = no ; short preserve case = no # Default case is normally upper case for all DOS files ; default case = lower # Be very careful with case sensitivity - it can break things! ; case sensitive = no ... |
| 25.05.2004, 12:46 |
И снова SAMBA
WINS-сервер, очевидно, или не слушает на всех интерфейсах, или выдаёт IP-адрес какого-то одного. ... |
| 25.05.2004, 13:14 |
И снова SAMBA
в линуксе есть чтонибудь типа ipfw divert? а то можно былобы завернуть с остальных интерфейсов куда надо что надо(139), а самбу вообще не трогать :-) ... |
| 25.05.2004, 17:18 |
И снова SAMBA
Может что не заметил, но вроде этого у тебя нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.05.2004, 18:34 |
И снова SAMBA
Извиняюсь за форматирование ... |
| 25.05.2004, 18:36 |
И снова SAMBA
Попробуйте явно поставить wins server = yes и приподнять os level = 255 PS: А машины из другой подсети будет трудно увидеть в browsing, но обратиться по имени можно. ... |
| 26.05.2004, 09:31 |
И снова SAMBA
Насчет wins server = yes ошибся, на эту тему у вас все верно. Надо изучать логи - какие поступают к серверу запросы и как он их распознает. ... |
| 26.05.2004, 09:36 |
И снова SAMBA
В документации к пакету samba есть doc, faq и т.п. найти это можно примерно в /usr/share/doc Так вот, там есть небольшие текстовые файлики BROWSING.TXT или что то вроде этого. Они очень и очень доходчиво, объясняя суть, отвечают на ваш вопрос. ... |
| 31.05.2004, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1491518]: |
168ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 501ms |
