Solaris 5.10
Надо установить Oracle на Solaris 10 (x86). Oracle 10.1 for Solaris x86. Значит проблема такая. В документации Oracle есть рекомендация следующая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Значит в файле /etc/system все прописал. Прописал таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Далее перезагрузил систему. Может и не надо этого было делать, но перезагрузил. После чего решил посмотреть текущие значения параметров (Solaris): sysdef | tail -25 и мне он вывел 9 maximum number of pushes allowed (NSTRPUSH) 65536 maximum stream message size (STRMSGSZ) 1024 max size of ctl part of message (STRCTLSZ) * * IPC Messages module is not loaded * * * IPC Semaphores module is not loaded * * * IPC Shared Memory module is not loaded * * * Time Sharing Scheduler Tunables * 60 maximum time sharing user priority (TSMAXUPRI) SYS system class name (SYS_NAME) Стандартные модули располагаются в подкаталогах каталога /kernel: ls -l /kernel total 2856 drwxr-xr-x 2 root sys 512 Мар 17 10:42 dacf drwxr-xr-x 2 root sys 3072 Мар 17 11:16 drv drwxr-xr-x 2 root sys 512 Мар 17 11:10 exec drwxr-xr-x 2 root sys 512 Мар 17 10:52 fs -rwxr-xr-x 1 root sys 1438036 Ноя 4 2002 genunix drwxr-xr-x 2 root sys 512 Мар 17 11:07 ipp drwxr-xr-x 2 root sys 512 Мар 17 10:50 mach drwxr-xr-x 3 root sys 1024 Мар 17 11:07 misc drwxr-xr-x 2 root sys 512 Мар 17 10:43 sched drwxr-xr-x 2 root sys 1024 Мар 17 10:53 strmod drwxr-xr-x 2 root sys 512 Мар 17 10:49 sys Загружаем модуль командой modload /kernel/misc/ipc Теперь он загружен и будет отображаться программами мониторинга: modinfo | grep ipc 155 f9db8128 ed4 - 1 ipc (common ipc code) Далее даю команду sysdef | tail -25 И ПОЛУЧАЮ 9 maximum number of pushes allowed (NSTRPUSH) 65536 maximum stream message size (STRMSGSZ) 1024 max size of ctl part of message (STRCTLSZ) * * IPC Messages module is not loaded * * * IPC Semaphores module is not loaded * * * IPC Shared Memory module is not loaded * * * Time Sharing Scheduler Tunables * 60 maximum time sharing user priority (TSMAXUPRI) SYS system class name (SYS_NAME) Почему я получаю такой результат? ... |
| 29.03.2006, 14:22:16 |
Solaris 5.10
а ребутил какой командой? Надо reboot -- -r ... |
| 29.03.2006, 15:19:08 |
Solaris 5.10
Попробовал вариант с reboot -- -r Все осталось то же самое. Какие еще причины могут быть? ... |
| 29.03.2006, 15:49:27 |
Solaris 5.10
На сате SUN нашел такой ответ. Теперь вот не знаю что и думать...:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.03.2006, 16:23:59 |
Solaris 5.10
типа само появицца :-) ... |
| 29.03.2006, 17:13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1489644]: |
45ms |
46ms |
| others: | 265ms |
| total: | 394ms |
