Замена слетевшиго диска в RAID5
ОС SuSe. На Райде5 слетел диск. Диски без горячей замены. как правильно заменить диск? если просто выключить сервер, поменять диск, он его без проблем подключит? или рейд разбивать придется? ... |
| 21.02.2007, 16:40:03 |
А RAID хардварный? Если да -то важна не какая ось, а какой контроллер. В общем случае действительно выключаем сервер, меняем диск на хороший, включаем,входим в консоль управления контроллером и делаем REBUILD. ... |
| 21.02.2007, 20:23:36 |
авторОС SuSe. На Райде5 слетел диск. Диски без горячей замены. как правильно заменить диск? если просто выключить сервер, поменять диск, он его без проблем подключит? или рейд разбивать придется? я делал так, отключил неисправный винт. Проверил заводской утилитой. Оказалось все нормально. Потом заново подключил его и сделал rebuild. Долго восстанавливал (~12 часов), но уменя был рейд 5, 4 диска по 250 Гб. Т.е. полезная емкость 750 Гб. Такой сбой был один раз за два года работы. Контроллер intel srcs16. ... |
| 21.02.2007, 21:15:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=abk2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
30ms |
72ms |
26ms |
77ms |
| others: | 977ms |
| total: | 1287ms |
