solaris 9 не помнит сетевой интерфейс
руты.....! подскажите куда рыть при установке сказано было использовать DHCP для получения адреса после того как была установлена ось решил что не гоже так посему ifconfig hme0 dhcp release ifconfig hme0 192.168.100.110 broadcast 192.168.100.255 netmask 255.255.255.0 plumb up route add net default 192.168.100.1 ping 192.168.100.118 192.168.100.118 is alive переходим в OpenBoot boot -r И при загрузке не видим этого интерфейса ... |
| 10.10.2006, 19:31:28 |
echo 192.168.100.110 netmask 255.255.255.0 > /etc/hostname.hme0 echo 192.168.100.1 > /etc/defaultrouter -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 10.10.2006, 19:59:49 |
Да после загрузки интерфейс не был потерян а только снова был выдан адрес через DHCP как его заставить это забыть никак не пойму ... |
| 10.10.2006, 20:43:25 |
а есть файлик /etc/dhcp.hme0 ? если есть то попробуйте для начала его куда-нибуть убрать и ребутнуться. плюс наверное имеет смысл прописать адреса DNS в /etc/resolve.conf -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 10.10.2006, 21:00:24 |
да. переименовал файл в dhcp.hme0 в dhcp.hme0.orig я на него обращал внимание и раньше - смущало что он пустой. после этого dhcp Не хватает в resolv.conf адреса DNS были прописаны и ранее thanks ... |
| 11.10.2006, 09:36:56 |
thanks to BLACKSTAR а подскажи ещё такую вещь при загрузке пишет add net 224.0/4: gateway unknown но при этом в netstat -nr никакого 224.0.0.0 192.168.100.110 U 1 0 hme0 не появляется при этом пинги на хосты для проверки ходят ( alive ) добавлять ли руками или нет ? ... |
| 11.10.2006, 09:51:08 |
1) что выдает uname -n 2) есть ли данное имя в /etc/hosts -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 11.10.2006, 11:44:16 |
uname -n unknown uname -a SunOS unknown 5/9 Generic_117171-07 sun4u sparc SUNW,Ultra-5_10 в /etc/hosts 127.0.0.1 loacalhost 192.168.100.105 unknown #Addded by DHCP имя хоста не менял - остался UNKNOWN пока точнее сказать командой hostname поменял но после ребута опять вспомнилось старое - что то недочитал в манах ... |
| 12.10.2006, 09:21:51 |
| 12.10.2006, 09:33:40 |
Scott Tigerman nodename Куаукутсу вот за это конечно отдельное спасибо.знаю ))))) только не понял а в чем смысл предыдущего вопроса то был ... |
| 12.10.2006, 09:38:33 |
| 12.10.2006, 10:16:12 |
hfyjghthanks to BLACKSTAR а подскажи ещё такую вещь при загрузке пишет add net 224.0/4: gateway unknown но при этом в netstat -nr никакого 224.0.0.0 192.168.100.110 U 1 0 hme0 не появляется при этом пинги на хосты для проверки ходят ( alive ) добавлять ли руками или нет ? Да сделай ты sys-unconfig и не мучайся ... |
| 12.10.2006, 10:57:03 |
hfyjghthanks to BLACKSTAR а подскажи ещё такую вещь при загрузке пишет add net 224.0/4: gateway unknown но при этом в netstat -nr никакого 224.0.0.0 192.168.100.110 U 1 0 hme0 не появляется при этом пинги на хосты для проверки ходят ( alive ) добавлять ли руками или нет ? Мультикаст адрес... Multicast Routing Multicast is a method to send network data to many systems at the same time with only a single address. Unless the system must participate in a multicast application, it is recommended to disable the code that enables the multicast route assignment. For Solaris 7 OE and earlier, the following lines in /etc/init.d/inetsvc should be commented out: mcastif=´/sbin/dhcpinfo Yiaddr´ if [ $? -ne 0 ]; then mcastif=´uname -n´ fi echo "Setting default interface for multicast: \c" /usr/sbin/route add -interface -netmask "240.0.0.0" \ "224.0.0.0" "$mcastif" For Solaris 8 OE, comment out the following lines in /etc/init.d/inetsvc: ( if [ "$_INIT_NET_STRATEGY" = "dhcp" ]; then mcastif='/sbin/dhcpinfo Yiaddr' || mcastif=$_INIT_UTS_NODENAME else mcastif=$_INIT_UTS_NODENAME if echo "Setting default IPv4 interface for multicast:" \ "add net 224.0/4: gateway $mcastif" /usr/sbin/route -n add -interface "224.0/4" "$mcastif" \ >/dev/null) & After the appropriate lines are commented out, the system should be restarted. ... |
| 12.10.2006, 11:13:20 |
sergkosko hfyjghthanks to BLACKSTAR а подскажи ещё такую вещь при загрузке пишет add net 224.0/4: gateway unknown но при этом в netstat -nr никакого 224.0.0.0 192.168.100.110 U 1 0 hme0 не появляется при этом пинги на хосты для проверки ходят ( alive ) добавлять ли руками или нет ? Мультикаст адрес... Multicast Routing Multicast is a method to send network data to many systems at the same time with only a single address. Unless the system must participate in a multicast application, it is recommended to disable the code that enables the multicast route assignment. For Solaris 7 OE and earlier, the following lines in /etc/init.d/inetsvc should be commented out: mcastif=´/sbin/dhcpinfo Yiaddr´ if [ $? -ne 0 ]; then mcastif=´uname -n´ fi echo "Setting default interface for multicast: \c" /usr/sbin/route add -interface -netmask "240.0.0.0" \ "224.0.0.0" "$mcastif" For Solaris 8 OE, comment out the following lines in /etc/init.d/inetsvc: ( if [ "$_INIT_NET_STRATEGY" = "dhcp" ]; then mcastif='/sbin/dhcpinfo Yiaddr' || mcastif=$_INIT_UTS_NODENAME else mcastif=$_INIT_UTS_NODENAME if echo "Setting default IPv4 interface for multicast:" \ "add net 224.0/4: gateway $mcastif" /usr/sbin/route -n add -interface "224.0/4" "$mcastif" \ >/dev/null) & After the appropriate lines are commented out, the system should be restarted. А в Solaris 10 как быть? Там такого файлика нет. ... |
| 11.04.2007, 16:23:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ablom&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
61ms |
83ms |
| others: | 665ms |
| total: | 926ms |
