Прочитать файл и отправить мыло
Есть текстовый файл: Код: plaintext необходимо чтоб скрипт на Shell читал файлик и командой mailx отправлял на маил из перовго поля сообщение из второго поля и так для каждой строки. в конец запутался с awk и не понятно как из него mailx вызывать... Я брошу все и войду в твое положение ... |
| 16.08.2007, 15:45:15 |
Например: Код: plaintext ...'Cause there's nothin' strange about an axe with bloodstains in the barn, There's always some killin' you got to do around the farm... ... |
| 16.08.2007, 22:09:00 |
Scott TigerНапример: Код: plaintext ...'Cause there's nothin' strange about an axe with bloodstains in the barn, There's always some killin' you got to do around the farm... читаем файл, отправляем на вход в awk, и получаветься мы потом формируем текстовую строку с командой маил и отправляем ее в shell, а он ее интерпритирует и посылает маил? я правильно понял? ... |
| 17.08.2007, 12:20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487860]: |
49ms |
73ms |
| others: | 315ms |
| total: | 508ms |
