Solaris 10: не вижу луны через HBA QLogic qla2200F /66
Добрый день, коллеги! ось: SunOS 5.10 Generic_118833-33 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire железяки: Sun Fire 4800 + Sun StorageTek T3 FC HBAs: QLogic QLA2200F/66 (да старые, но других под рукой ща нет ) основная проблема в том, что я не вижу нарезанные на NASе луны, а только внутренние диски: bash-3.00# format Searching for disks...done AVAILABLE DISK SELECTIONS: 0. c0t0d0 <SUN36G cyl 24620 alt 2 hd 27 sec 107> /ssm@0,0/pci@18,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@0,0 1. c1t0d0 <SUN36G cyl 24620 alt 2 hd 27 sec 107> /ssm@0,0/pci@1c,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@0,0 devfsadm не помогает... с HBA вроди бы все в порядке: bash-3.00# fcinfo hba-port HBA Port WWN: 210000e08b07bef0 OS Device Name: /dev/cfg/c4 Manufacturer: QLogic Corp. Model: 375-3019-xx Firmware Version: 2.1.144 FCode/BIOS Version: ISP2200 FC-AL Host Adapter Driver: 1.13 01/03/05 Type: L-port State: online Supported Speeds: 1Gb Current Speed: 1Gb Node WWN: 200000e08b07bef0 HBA Port WWN: 210000e08b07cff0 OS Device Name: /dev/cfg/c5 Manufacturer: QLogic Corp. Model: 375-3019-xx Firmware Version: 2.1.144 FCode/BIOS Version: ISP2200 FC-AL Host Adapter Driver: 1.13 01/03/05 Type: L-port State: online Supported Speeds: 1Gb Current Speed: 1Gb Node WWN: 200000e08b07cff0 есть подозрение в отсутствии дров на FC HBA... но найти дрова под qla2200f для solaris 10 я нигде не могу есть у кого какие-нить идеи? З.Ы. или дрова? ... |
| 11.09.2007, 17:40:40 |
Я про Солярис знаю не много, но билась с подобной проблемой... в файлик /kernel/drv/sd.conf описания для лунов добавляли? (и потом перезагрузка или devfsadm) без этого format луны не показывает... Вот еще Димка об этом писал: Dimka9 на моем массиве, например: Edit the /kernel/drv/sd.conf file to add more targets and LUNs, up to 128 LUNs,which can be used in a single Sun StorEdge 3310 SCSI array. Then reboot the host. Это из документации к массиву. И ниже примерчик что там добавить. Если не оно, больше никаких идей... ... |
| 11.09.2007, 18:08:23 |
Вывод cfgadm -al покажи. LUNы хосту презентованы? ... |
| 11.09.2007, 18:12:50 |
bash-3.00# cfgadm -al Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition N0.IB6 PCI_I/O_Boa connected configured ok N0.IB6::pci0 io connected configured ok N0.IB6::pci1 io connected configured ok N0.IB6::pci2 io connected configured ok N0.IB6::pci3 io connected configured ok N0.IB8 PCI_I/O_Boa connected configured ok N0.IB8::pci0 io connected configured ok N0.IB8::pci1 io connected configured ok N0.IB8::pci2 io connected configured ok N0.IB8::pci3 io connected configured ok N0.SB0 unknown empty unconfigured unknown N0.SB2 CPU_V2 connected configured ok N0.SB2::cpu0 cpu connected configured ok N0.SB2::cpu1 cpu connected configured ok N0.SB2::cpu2 cpu connected configured ok N0.SB2::cpu3 cpu connected configured ok N0.SB2::memory memory connected configured ok N0.SB4 CPU_V2 disconnected unconfigured unknown c0 scsi-bus connected configured unknown c0::dsk/c0t0d0 disk connected configured unknown c0::dsk/c0t6d0 CD-ROM connected configured unknown c0::es/ses0 processor connected configured unknown c1 scsi-bus connected configured unknown c1::dsk/c1t0d0 disk connected configured unknown c1::es/ses1 processor connected configured unknown c1::rmt/1 tape connected configured unknown c2 scsi-bus connected unconfigured unknown c3 scsi-bus connected configured unknown c3::rmt/0 tape connected configured unknown c4 fc-private connected unconfigured unknown c4::50020f230000c7ad disk connected unconfigured unknown c5 fc-private connected unconfigured unknown c5::50020f230000cf11 disk connected unconfigured unknown по поводу ACL на луны для хоста на стороне NASа посмотрю, т.к. луны клепал не я :) ... |
| 12.09.2007, 08:10:42 |
похоже по выводу cfgadm. что диски определяюццо, но по-прежнему не видня для конфигуряния и подмапливания... ... |
| 12.09.2007, 08:22:59 |
cfgadm -c configure c4::50020f230000c7ad тоже не помогло... вывод cfgadm -al не изменилсо... :( ... |
| 12.09.2007, 08:53:30 |
Akrilliscfgadm -c configure c4::50020f230000c7ad тоже не помогло... вывод cfgadm -al не изменилсо... :( cfgadm -c configure c4 для начала, а потом уже LUN ... |
| 12.09.2007, 12:48:04 |
накопал корень проблемы и решил: трабл был на стороне сторейджа, который не хотел отдавать луны без соответствующих пермишшенов (не буду вдаваться в подробности конфигуряния железки 2002 года с помощью доки 2005 года :) ) таперича луны я увидел,но на каждом из них уже есть партишен тейбл, однако маунтится они не желают: bash-3.00# format Searching for disks...done AVAILABLE DISK SELECTIONS: 0. c0t0d0 <SUN36G cyl 24620 alt 2 hd 27 sec 107> /ssm@0,0/pci@18,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@0,0 1. c1t0d0 <SUN36G cyl 24620 alt 2 hd 27 sec 107> /ssm@0,0/pci@1c,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@0,0 2. c5t2d0 <SUN-T300-0201 cyl 34369 alt 2 hd 72 sec 128> /ssm@0,0/pci@1d,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0/ssd@w50020f230000cf11,0 3. c5t2d1 <SUN-T300-0201 cyl 34369 alt 2 hd 72 sec 128> /ssm@0,0/pci@1d,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0/ssd@w50020f230000cf11,1 ... partition> print Current partition table (original): Total disk cylinders available: 34369 + 2 (reserved cylinders) Part Tag Flag Cylinders Size Blocks 0 root wm 0 - 28 130.50MB (29/0/0) 267264 1 swap wu 29 - 57 130.50MB (29/0/0) 267264 2 backup wu 0 - 34368 151.04GB (34369/0/0) 316744704 3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 6 usr wm 58 - 34368 150.78GB (34311/0/0) 316210176 7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 о как! никто не знает, откуда это берется? З.Ы. при нарезании лунов на EMC или MSA1500cs они выдаются девственно чистыми без всяких partition table... да и откуда ей там взяться-то... З.З.Ы. + отрубилсо один из FC HBA: bash-3.00# luxadm -e port /devices/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0:devctl NOT CONNECTED /devices/ssm@0,0/pci@1d,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0:devctl CONNECTED и диски, как я понимаю, видны по одному пути: bash-3.00# cfgadm -al Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition N0.IB6 PCI_I/O_Boa connected configured ok N0.IB6::pci0 io connected configured ok N0.IB6::pci1 io connected configured ok N0.IB6::pci2 io connected configured ok N0.IB6::pci3 io connected configured ok N0.IB8 PCI_I/O_Boa connected configured ok N0.IB8::pci0 io connected configured ok N0.IB8::pci1 io connected configured ok N0.IB8::pci2 io connected configured ok N0.IB8::pci3 io connected configured ok N0.SB0 unknown empty unconfigured unknown N0.SB2 CPU_V2 connected configured ok N0.SB2::cpu0 cpu connected configured ok N0.SB2::cpu1 cpu connected configured ok N0.SB2::cpu2 cpu connected configured ok N0.SB2::cpu3 cpu connected configured ok N0.SB2::memory memory connected configured ok N0.SB4 CPU_V2 disconnected unconfigured unknown c0 scsi-bus connected configured unknown c0::dsk/c0t0d0 disk connected configured unknown c0::dsk/c0t6d0 CD-ROM connected configured unknown c0::es/ses0 processor connected configured unknown c1 scsi-bus connected configured unknown c1::dsk/c1t0d0 disk connected configured unknown c1::es/ses1 processor connected configured unknown c1::rmt/1 tape connected configured unknown c2 scsi-bus connected unconfigured unknown c3 scsi-bus connected configured unknown c3::rmt/0 tape connected configured unknown c4 fc-private connected unconfigured unknown c5 fc-private connected configured unknown c5::50020f230000cf11 disk connected configured unknown ... |
| 12.09.2007, 17:55:10 |
Наличие partition table не означает наличия файловой системы, которую можно примонтировать. fstyp на 6-м слайсе что говорит? ...'Cause there's nothin' strange about an axe with bloodstains in the barn, There's always some killin' you got to do around the farm... ... |
| 12.09.2007, 18:11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487745]: |
39ms |
98ms |
| others: | 285ms |
| total: | 510ms |
