Error Block on SCSI disk
Всем привет! Возникла следующая проблема: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. Я так понимаю винт отжил своё? Пробовал разбить\собрать зеркало, после удачной синхранизации подзеркал метастат говорил что всё Ок, но dmesg валит ошибки... Можно ли как-то пометить сбойные сектора и реанимировать диск для использования в качесте подзеркала на тестовом стенде? Имеет ли смысл вообще замарачиваться с этим диском? ... |
| 19.09.2007, 08:51:17 |
IsaevМожно ли как-то пометить сбойные сектора и реанимировать диск для использования в качесте подзеркала на тестовом стенде? Имеет ли смысл вообще замарачиваться с этим диском? конечно же отдельного раздела, хотя была идея с тестового стенда снять такой же винт разбив зеркало и заюзать его на продуктиве, а этот реанимировать, после подсунуть на тестовый стенд и собрать зеркало без потери данных. Но так, к сожалению, не получится... Но остальные вопросы в силе... ... |
| 19.09.2007, 09:34:22 |
А диск насколько старый? Лет 5 ему или как? Если достаточно старый, то обычно я пробовал его инитить(в контроллере команда была такая) - т е заново перепрописывались метки секторов. Т е метки создаются при инициализации, а потом только читаются, ну и соответственно от времени размагничиваются. Т е попробовать его проинитить на низком уровне - обычно помогало ... ... |
| 19.09.2007, 10:09:23 |
landyА диск насколько старый? Лет 5 ему или как? Да, диск юзался около 5 лет. landy Если достаточно старый, то обычно я пробовал его инитить(в контроллере команда была такая) - т е заново перепрописывались метки секторов. Т е метки создаются при инициализации, а потом только читаются, ну и соответственно от времени размагничиваются. Т е попробовать его проинитить на низком уровне - обычно помогало ... А вот тут поподробней, если можно. ... |
| 19.09.2007, 14:49:06 |
На alpha у нас стояли контроллеры Mylex. У них был свой биос, при загрузке можно было войти в меню контроллера и скажем собрать raid-1, 5 и т п, сбросить failed disk в operational режим Кроме того было две команды format и initalize. Одна из них - низкоуровневое форматирование - т е фактически кроме прописывания области под данные в размеченном секторе, перепрописывались еще и служебные области сектора - метки и т п После того как диск использовался в работе, эти служебные области обычно используются только для чтения. Со временем теряется намагниченность и как результат - ошибки чтения(сектор не может быть идентифицирован и т п) Если мне не изменяет память подобная команда была на MA-8000, но на стойках MSA-1000 я уже не видел такого(может плохо искал) Еще если мне не изменяет память такой режим был на контроллерах AHA1520/AHA2690. Хотя за последнее не ручаюсь ... |
| 19.09.2007, 15:09:40 |
Команда format в меню предыдущих постов - на вашем контроллере может она именно это и делает(в смысле инитит диск на низком уровне)? ... |
| 19.09.2007, 15:46:11 |
IsaevДа, диск юзался около 5 лет. Пора уже :) Попробуй format -> analyze, если после этого продолжат сыпаться ошибки на других секторах, тогда точно пора. ... |
| 19.09.2007, 20:42:06 |
landyНа alpha у нас стояли контроллеры Mylex. У них был свой биос, при загрузке можно было войти в меню контроллера и скажем собрать raid-1, 5 и т п, сбросить failed disk в operational режим Кроме того было две команды format и initalize. Одна из них - низкоуровневое форматирование - т е фактически кроме прописывания области под данные в размеченном секторе, перепрописывались еще и служебные области сектора - метки и т п После того как диск использовался в работе, эти служебные области обычно используются только для чтения. Со временем теряется намагниченность и как результат - ошибки чтения(сектор не может быть идентифицирован и т п) Если мне не изменяет память подобная команда была на MA-8000, но на стойках MSA-1000 я уже не видел такого(может плохо искал) Еще если мне не изменяет память такой режим был на контроллерах AHA1520/AHA2690. Хотя за последнее не ручаюсь Контроллер на этом сервачке глупенький, данный вариант к сожалению не подойдёт, в любом случае сенкс за ответ. Scott Tiger IsaevДа, диск юзался около 5 лет. Пора уже :) Юзался, но как-то по-доброму что ли, не в полную силу... :-) Scott Tiger Попробуй format -> analyze, если после этого продолжат сыпаться ошибки на других секторах, тогда точно пора. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ... |
| 25.09.2007, 08:07:13 |
Да не analyze, а format в меню format analyze - пишет/читает в тело размеченного сектора, т е метки только читаются format - ихмо полностью перепрописывает и метки сектора и тело под данные в секторе ... |
| 25.09.2007, 11:52:50 |
landyДа не analyze, а format в меню format analyze - пишет/читает в тело размеченного сектора, т е метки только читаются format - ихмо полностью перепрописывает и метки сектора и тело под данные в секторе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 25.09.2007, 14:51:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487674]: |
48ms |
73ms |
| others: | 323ms |
| total: | 511ms |
