Как в Solaris скопировать символные ссылки?
Доброго всем дня ))) не откажите в любезности подскажите команду в Linux это cp -a а как в Solaris ? заранее спасибо ... |
| 26.09.2007, 16:20:42 |
Штатно - никак. Либо ставить гнутый gcp с Companion CD, либо пользоваться tar-ом или cpio. Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 26.09.2007, 17:19:08 |
2 Scott Tiger Как раз хотелось бы избежать tar и cpio потому что как я понимаю здесь не обойдеться без архивации с последующей разархивацией А задача стоит как можно ускорить процесс переноса данных, поэтому и хотелось узнать как копировать ссылки вместе с файлами Жалко конечно((( Остается один способ это пересоздать ссылки вручную ... |
| 26.09.2007, 18:29:37 |
| 26.09.2007, 18:55:43 |
Я не вижу проблемы поставить gcp с фирменного, если так надо, диска. "tar cf -" будет архивировать в stdout, на него натравливается "tar xf -" и вуаля. Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 26.09.2007, 22:20:05 |
собственно tar для этих целей и придуман, соверщенно не обязательно что-то еще делать с tar файлом... tar, кроме того сохроняет права если данные переносятся в пределах одного хоста, то все еще проще (как сказал S.T.): # tar cf - . | (cd /newdir ; tar xf -) ... |
| 28.09.2007, 12:43:26 |
У tar есть ограничение на размер файлов, если они больше то 2, то ли 8-ми гигов он отказывается ... |
| 01.10.2007, 09:05:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487663]: |
26ms |
37ms |
80ms |
| others: | 308ms |
| total: | 518ms |
