SunOs 5.8 и GCC
поставил gcc-3.2.2-sol8-sparc-local pkgadd -d /откуда_ставлю/gcc-3.2.2-sol8-sparc-local установился успешно В ответ на make -f ./proc.mk OBJS=$1.o EXE=$1 2> err получаю gcc -o outlic2007 outlic2007.o -L/export/home/ora92/app/oracle/9.2.0.1/lib -lcln tsh -lsql -lsqlnet -lncr -lsqlnet -lclient -lcommon -lgeneric -lsqlnet -lncr -ls qlnet -lclient -lcommon -lgeneric -lepc -lnlsrtl3 -lc3v6 -lcore3 -lnlsrtl3 -lc ore3 -lnlsrtl3 `cat /export/home/ora92/app/oracle/9.2.0.1/lib/sysliblist` -lm -lthread *** Error code 1 смотрю err ld: fatal: library -lsql: not found ld: fatal: library -lsqlnet: not found ld: fatal: library -lncr: not found ld: fatal: library -lsqlnet: not found ld: fatal: library -lclient: not found ld: fatal: library -lcommon: not found ld: fatal: library -lgeneric: not found ld: fatal: library -lsqlnet: not found ld: fatal: library -lncr: not found ld: fatal: library -lsqlnet: not found ld: fatal: library -lclient: not found ld: fatal: library -lcommon: not found ld: fatal: library -lgeneric: not found ld: fatal: library -lepc: not found ld: fatal: library -lnlsrtl3: not found ld: fatal: library -lc3v6: not found ld: fatal: library -lcore3: not found ld: fatal: library -lnlsrtl3: not found ld: fatal: library -lcore3: not found ld: fatal: library -lnlsrtl3: not found ld: fatal: File processing errors. No output written to outlic2007 collect2: ld returned 1 exit status make: Fatal error: Command failed for target `build' что подправить? сразу скажу, опыта немного. ... |
| 05.10.2007, 11:55:56 |
SunOs 5.8 и GCC
$LD_LIBRARY_PATH подправить или -L - не находятся библиотеки... man ld до кучи Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 05.10.2007, 14:05:32 |
SunOs 5.8 и GCC
я так мыслю, что путь к libgcc ? Нашел в /usr/lib/32/32/64 Меняю LD_LIBRARY_PATH. Ошибки те же. Не тот путь? ... |
| 05.10.2007, 17:32:56 |
SunOs 5.8 и GCC
Почему libgcc? По-моему, это какие-то специфичные для твоего приложения либы, местами - от Oracle. В /usr/lib найти гнутое говно - для меня типа шок. Если есть сомнения насчёт адекватности компилера - поставь Sun Studio, благо оно нынче бесплатно, но, по-моему, libgcc идёт вместе с gcc, т.е., есть где-то в /usr/local/lib, если ставил пекедж с sunfreeware. man ld ещё раз по поводу ключика -l, вдумчиво и внимательно. ... |
| 05.10.2007, 22:09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487646]: |
59ms |
57ms |
| others: | 329ms |
| total: | 526ms |
