OpenSoalris несколько вопросов...
1. Как наследовать переменные окружения юзера при суиде в рута? Пробовал su root & su - root переменные не передаются, в чем может быть дело? 2. Как смонтировать партицию UFS2(FreeBSD)/ext2(Linux)? Код: 1. 2. 3. 4. 5. про геометрию я в курсе, что-то там приво, но в фряхе если монтировать с форсом, то прокатывает. Пока слить данные некуда, геометрию чинить опасно, а данные потерять нельзя. Другой винт по юсб подключил в ext2 по статейке не удается егоф найти.http://www.sunhelp.ru/archives/156-Montiruem_NTFSExt2Ext3FAT16FAT32_v_Solaris.html Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или я что-то не так сделал? 3.Пытаюсь запустить в гостевой DomU винду, с такими конфигами...(на линухе первый рабочий, второй не проверял) Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Ну и собствеено в чем загвоздка... оси стартовали вроде, но время в них "не идет", подты внц-шные тоже для управления не светятся, не в курсе в чем может быть дело? Код: 1. 2. 3. 4. __________ Заранее благодарен за ответы! ... |
| 19.12.2007, 15:27:27 |
ты с рсдн ужо сюда добрался ? я же тебе там ясно обьяснил - что ты невнимательно ставил минус в обоих случаях это я про su UFS2(FreeBSD)/ext2(Linux) смотри опции ядра - может потребовать пересборки оного 3 вопрос про XEN чет не понял что ты хочешь -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 19.12.2007, 16:41:03 |
->ты с рсдн ужо сюда добрался ? я же тебе там ясно обьяснил - что ты невнимательно ставил минус в обоих случаях Неа, все внимательно, просто ты не до конца читал наверно.... ->UFS2(FreeBSD)/ext2(Linux) ->смотри опции ядра - может потребовать пересборки оного Где сырцы ядра солярки и как их курочить? ->3 вопрос про XEN чет не понял что ты хочешь Хочу винду в гостевой ОС запустить, виртуалки запускаются, но по vnc не доступны, что видно из их "Time(s)" равному "0.0", в линухе оно увеличивается, в прочем что логично. ... |
| 19.12.2007, 17:24:06 |
up ... |
| 20.12.2007, 16:24:56 |
1. su root у меня работает. 2. ИМХО, никак. ... |
| 21.12.2007, 14:45:18 |
как выяснил у меня тоже, но именно PATH - нет=( -bash-3.2$ echo $PATH /usr/bin:/usr/sbin:/usr/sfw/bin -bash-3.2$ su Password: # echo $PATH /usr/sbin:/usr/bin Вот как сконфигурино..... -bash-3.2$ cat ~/* cat: cannot open ~/*: No such file or directory # bash # cat ~/* # CDDL HEADER START # # The contents of this file are subject to the terms of the # Common Development and Distribution License, Version 1.0 only # (the "License"). You may not use this file except in compliance # with the License. # # You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE # or http://www.opensolaris.org/os/licensing. # See the License for the specific language governing permissions # and limitations under the License. # # When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each # file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE. # If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the # fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying # information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner] # # CDDL HEADER END # # Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. # Use is subject to license terms. # #ident "@(#)local.cshrc 1.4 05/06/10 SMI" umask 022 #set path=(/bin /usr/bin /usr/ucb /etc .) if ( $?prompt ) then set history=32 endif # # Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. # Use is subject to license terms. # # CDDL HEADER START # # The contents of this file are subject to the terms of the # Common Development and Distribution License, Version 1.0 only # (the "License"). You may not use this file except in compliance # with the License. # # You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE # or http://www.opensolaris.org/os/licensing. # See the License for the specific language governing permissions # and limitations under the License. # # When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each # file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE. # If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the # fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying # information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner] # # CDDL HEADER END # # ident "@(#)local.login 1.8 05/06/08 SMI" stty -istrip # setenv TERM `tset -Q -` # # Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. # Use is subject to license terms. # # CDDL HEADER START # # The contents of this file are subject to the terms of the # Common Development and Distribution License, Version 1.0 only # (the "License"). You may not use this file except in compliance # with the License. # # You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE # or http://www.opensolaris.org/os/licensing. # See the License for the specific language governing permissions # and limitations under the License. # # When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each # file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE. # If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the # fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying # information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner] # # CDDL HEADER END # # ident "@(#)local.profile 1.11 05/06/08 SMI" stty istrip #PATH=/usr/bin:/usr/ucb:/etc:. #export PATH # cat ~/* |grep path #set path=(/bin /usr/bin /usr/ucb /etc .) # cat ~/* |grep PATH #PATH=/usr/bin:/usr/ucb:/etc:. Да и еще вопрос, раз уж название темы универсальное=) Как разметить новый диск в солярисе первая партиция 5 гиг, вторая 512 метров своп, треться- все остальное место? вот что попытался сделать... format> disk AVAILABLE DISK SELECTIONS: Total disk size is 9039 cylinders Cylinder size is 16065 (512 byte) blocks Cylinders Partition Status Type Start End Length % ========= ====== ============ ===== === ====== === WARNING: no partitions are defined! SELECT ONE OF THE FOLLOWING: 1. Create a partition 2. Specify the active partition 3. Delete a partition 4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs 5. Exit (update disk configuration and exit) 6. Cancel (exit without updating disk configuration) Enter starting cylinder number: ... |
| 21.12.2007, 17:19:25 |
1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это, правда, Solaris 10, но, думаю, в опенсолярке это не трогали. 2. Ты путаешь fdisk partitions и "просто" partitions (второе обычно называют слайсами - slices). Читай доку. ... |
| 21.12.2007, 23:34:28 |
Хм по переменным помогло=) ->2. Ты путаешь fdisk partitions и "просто" partitions (второе обычно называют слайсами - slices). Читай доку. Какую доку то? Слайсы - это слайсы, партишены это партишены. Вообще в солярке все несколько иначе чем линуксе или бсд, нет disklabel. Может хаутушку какую ткнете по разметке диска? ... |
| 22.12.2007, 10:50:04 |
Basteon ->2. Ты путаешь fdisk partitions и "просто" partitions (второе обычно называют слайсами - slices). Читай доку. Какую доку то? Слайсы - это слайсы, партишены это партишены. Вообще в солярке все несколько иначе чем линуксе или бсд, нет disklabel. Может хаутушку какую ткнете по разметке диска? Не знаю, что там в линаксе и бсд :) fdisk-партишн тебе нужен только один, а уже внутри него нарезаешь слайсы под swap и дисковые файловые системы. Проимечание - до того, как x86-солярки стали по чьему-то линаксячьему недоразумению комплектоваться grub-ом, fdisk-партишнов нужно было 2 - один для загрузчика (тип партишна - X86 Boot) и второй - для, собственно, ОС (тип - Solaris native, что ли, не помню точно). Почитать - не знаю, опять же, про опенсолярис, для обычного соляриса см. http://docs.sun.com/ . Уверен, что подойдёт. ... |
| 22.12.2007, 12:26:19 |
в итоге разметил так... Partition Status Type Start End Length % ========= ====== ============ ===== === ====== === 1 Active Solaris2 1 335 335 4 2 Solaris2 336 367 32 0 3 Solaris2 368 9038 8671 96 но меня пугают размеры format> verify Warning: Could not read backup labels. Warning: Check the current partitioning and 'label' the disk or use the 'backup' command. Primary label contents: Volume name = < > ascii name = <DEFAULT cyl 333 alt 2 hd 255 sec 63> pcyl = 335 ncyl = 333 acyl = 2 bcyl = 0 nhead = 255 nsect = 63 Part Tag Flag Cylinders Size Blocks 0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 2 backup wu 0 - 332 2.55GB (333/0/0) 5349645 3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 8 boot wu 0 - 0 7.84MB (1/0/0) 16065 9 alternates wm 1 - 2 15.69MB (2/0/0) 32130 винт на 74 гига вот какая инфа о винте в 250гиг Part Tag Flag Cylinders Size Blocks 0 root wm 70 - 730 5.06GB (661/0/0) 10618965 1 swap wu 3 - 69 525.56MB (67/0/0) 1076355 2 backup wm 0 - 30396 232.85GB (30397/0/0) 488327805 3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 7 home wm 731 - 30395 227.25GB (29665/0/0) 476568225 8 boot wu 0 - 0 7.84MB (1/0/0) 16065 9 alternates wu 1 - 2 15.69MB (2/0/0) 32130 ... |
| 22.12.2007, 13:52:07 |
Винт на 74Гб - ХЗ что такое, винт на 250Гб очень похож на фабрично отформатированный :) То, как ты отфдискал 74-гигабайтник, говорит о продолжающемся непонимании того, что есть fdisk partition, а что - slice (она же - "просто" partition). И это меня пугает :) В общем, читай доки и будет тебе щассте. http://docs.sun.com/app/docs/doc/817-5093/disksprep-101?a=view и далее по ссылкам вполне пойдёт для начала. Надеюсь, там же найдёшь понимание того, зачем такая по.бень с двумя уровнями разбиения диска существует на х86-солярке. Если что-то в доке не ясно - спрашивай, отвечу. Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 22.12.2007, 22:47:07 |
->Надеюсь, там же найдёшь понимание того, зачем такая по.бень с двумя уровнями разбиения диска существует на х86-солярке. А в спарковой это отменили? Вообще в Фряхе аналогичная ситуация, партиция в которой слайсы. Кароче уже переставил с компакта, хотел на ЗФС, но уж как-нибуть в другой раз... При попытке поставить ЗФС в рут у меня вот это ругнулось, вроде все по доке сделал... installgrub /zfsroot/boot/grub/stage1 /zfsroot/boot/grub/stage2 /dev/rdsk/c2d0s0 http://www.opensolaris.org/os/community/zfs/boot/zfsboot-manual/ Как в солярисе смонтировать раздел ufs2 созданный в freebsd? Разделы увидились, но не все, винт на 500гиг, геометрию точно не помню, но там есть большой кусок 400< гиг, а тут его нет... * Partition Tag Flags Sector Count Sector Mount Directory 0 2 00 16065 28595700 28611764 /mnt/hdd 1 3 01 28611765 2104515 30716279 2 5 00 0 30716280 30716279 8 1 01 0 16065 16064 ... |
| 23.12.2007, 11:43:09 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487311]: |
28ms |
49ms |
89ms |
| others: | 317ms |
| total: | 553ms |
