ZFS & NFS
1) Как раздать NFS на запись рутам? # share - /export/home sec=sys,root=true "" bash-3.2# /etc/init.d/nfs.server stop bash-3.2# /etc/init.d/nfs.server start bash-3.2# share - /export/home sec=sys,root=192.168.1.11 "" - /mnt/wd1 sec=sys,root=192.168.1.11 "" 2) Как можно оптимизировать ZFS, а то уж сильно туго рабоатет. При копировании с винта на винт на соляркин юфс быстрее, чем на зфс. Соорудил я пул вот как... zpool create -f -m none intdisk /dev/dsk/c3d0s0 zfs create intdisk/wd zfs set mountpoint=legacy intdisk/wd zfs set compression=on intdisk/wd echo "intdisk/snv46_root - /wd zfs - yes -" >> /etc/vfstab mkdir /wd mount /wd До пула это был новый, чистый винт. ... |
| 19.01.2008, 16:43:51 |
ZFS & NFS
3) И еще, как вообще форматнуть нужную партицию? # newfs -Nv /dev/rdsk/c3d0p1 mkfs -F ufs -o N /dev/rdsk/c3d0p1 976543155 128 48 8192 1024 16 1 1 8192 t 0 -1 1 7 n Can not determine partition size: Invalid argument # mkfs -F ufs -o N /dev/rdsk/c3d0p1 size not specified ufs usage: mkfs [-F FSType] [-V] [-m] [-o options] special size(sectors) \ [nsect ntrack bsize fragsize cpg free rps nbpi opt apc gap nrpos maxcontig mtb] -m : dump fs cmd line used to make this partition -V :print this command line and return -o :ufs options: :nsect=32,ntrack=16,bsize=8192,fragsize=1024 -o :ufs options: :cgsize=0,free=0,rps=60,nbpi=2048,opt=t -o :ufs options: :apc=0,gap=0,nrpos=0,maxcontig=0 -o :ufs options: :mtb=n,calcsb,calcbinsb NOTE that all -o suboptions: must be separated only by commas so as to be parsed as a single argument Вроде все по докам сделал... http://docs.sun.com/app/docs/doc/817-5093/6mkisoq4v?l=ru&a=view http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5166/6mbb1kq9e?l=ru&a=view ... |
| 20.01.2008, 18:15:30 |
ZFS & NFS
1. Добавить -o root=host1:host2:...:host n в опции расшаривания в /etc/dfs/dfstab. 2. Подозреваю, что дело в "zfs set compression=on intdisk/wd" :) 3. Опять неправильное понимание именования дисков :) Если это IDE-диск, то там будет cXtY s Z, а если SCSI - cXtYdWsZ. ... |
| 21.01.2008, 09:56:32 |
ZFS & NFS
Пардон - IDE-диск, конечно же, cX d Y s Z. Но все равно у автора топика неправильно :) ... |
| 21.01.2008, 10:33:00 |
ZFS & NFS
1) # cat dfstab # Do not modify this file directly. # Use the sharemgr(1m) command for all share management # This file is reconstructed and only maintained for backward # compatibility. Configuration lines could be lost. # # share [-F fstype] [ -o options] [-d "<text>"] <pathname> [resource] # .e.g, # share -F nfs -o rw=engineering -d "home dirs" /export/home2 share -F nfs -o root=192.168.1.11 /export/home на клиенте смонтировал, но писать по прежнему не дает, клиент линуховый # mount -t nfs 192.168.1.10:/export/home /mnt/nfs2 ]# touch /mnt/nfs2/22 touch: невозможно выполнить touch для `/mnt/nfs2/22': Отказано в доступе 3) Тем не менее... # newfs /dev/rdsk/c3d0s1 /dev/rdsk/c3d0s1: No such device or address ... |
| 21.01.2008, 14:46:08 |
ZFS & NFS
Basteon # Do not modify this file directly. # Use the sharemgr(1m) command for all share management "Опять кренделя выделывать? О не-е-е-т!" (c) Basteonshare -F nfs -o root=192.168.1.11 /export/home на клиенте смонтировал, но писать по прежнему не дает, клиент линуховый Мож в линаксе дело? По идее, правильно делаешь. Попробуй локально смонтировать. Basteon 3) Тем не менее... # newfs /dev/rdsk/c3d0s1 /dev/rdsk/c3d0s1: No such device or address format твой диск видит? Означенный слайс на нем присутствует? /dev/rdsk/c3d0s1 куда показывает? Подозреваю, что он удалился в ходе инициализации zfs-ного пула. ... |
| 21.01.2008, 15:33:06 |
ZFS & NFS
Вот пересоздал по новой..................... WARNING: no partitions are defined! SELECT ONE OF THE FOLLOWING: 1. Create a partition 2. Specify the active partition 3. Delete a partition 4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs 5. Exit (update disk configuration and exit) 6. Cancel (exit without updating disk configuration) Select the partition type to create: 1=SOLARIS2 2=UNIX 3=PCIXOS 4=Other 5=DOS12 6=DOS16 7=DOSEXT 8=DOSBIG 9=DOS16LBA A=x86 Boot B=Diagnostic C=FAT32 D=FAT32LBA E=DOSEXTLBA F=EFI 0=Exit? 1 ---------------------------------------------- ========= ====== ============ ===== === ====== === 1 Active Solaris2 1 60787 60787 100 ---------------------------------------------- partition> print Current partition table (original): Total disk cylinders available: 60785 + 2 (reserved cylinders) Part Tag Flag Cylinders Size Blocks 0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 2 backup wu 0 - 60784 465.64GB (60785/0/0) 976511025 3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0 8 boot wu 0 - 0 7.84MB (1/0/0) 16065 9 alternates wm 1 - 2 15.69MB (2/0/0) 32130 ---------------------------------------------- Как это смонтировать? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---"Опять кренделя выделывать? О не-е-е-т!" (c) ты ж сам написал.... ---1. Добавить -o root=host1:host2:...:hostn в опции расшаривания в /etc/dfs/dfstab. ---Мож в линаксе дело? По идее, правильно делаешь. Попробуй локально смонтировать. нет, не в линуксе, на другом хосте тоже не монтируется. ... |
| 21.01.2008, 16:21:14 |
ZFS & NFS
Не забыть про NFS4 (настроить или выключить) ufs на соларез надо создавать командой newfs /dev/ r dsk/cxtxdxsx ... |
| 21.01.2008, 16:25:40 |
ZFS & NFS
->Не забыть про NFS4 (настроить или выключить) Как выключить? Хотя я кроде не включал, дэ этого ведь рабоатло... ->ufs на соларез надо создавать командой newfs /dev/rdsk/cxtxdxsx # newfs /dev/rdsk/c3t0d0s2 newfs: /dev/rdsk/c3t0d0s2: No such file or directory # newfs /dev/rdsk/c3t0d0s1 newfs: /dev/rdsk/c3t0d0s1: No such file or directory # newfs /dev/rdsk/c3t0d0s0 newfs: /dev/rdsk/c3t0d0s0: No such file or directory # ls /dev/rdsk/c3t* /dev/rdsk/c3t*: No such file or directory и чО? Реально ли вообще смонтировать то что было создано в format-> fdisk ? Имею в виду тип ФС тот что под единичкой(soalris2). И как это сделать, подозреваю что геометрия и фирмат уже произведены... ... |
| 21.01.2008, 18:37:59 |
ZFS & NFS
Basteon Как это смонтировать? Никак. Да и вообще не надо. Сначала создай слайс, на котором будет файловая система. Basteon---"Опять кренделя выделывать? О не-е-е-т!" (c) ты ж сам написал.... Это я к тому что в опенсолярке опять что-то придумали для усложнения жизни :) Basteon->ufs на соларез надо создавать командой newfs /dev/rdsk/cxtxdxsx # newfs /dev/rdsk/c3t0d0s2 newfs: /dev/rdsk/c3t0d0s2: No such file or directory # newfs /dev/rdsk/c3t0d0s1 newfs: /dev/rdsk/c3t0d0s1: No such file or directory # newfs /dev/rdsk/c3t0d0s0 newfs: /dev/rdsk/c3t0d0s0: No such file or directory # ls /dev/rdsk/c3t* /dev/rdsk/c3t*: No such file or directory и чО? И ничо. Аффтар, пожалуйста, убей себя апстену. Нельзя же так... Почитай документацию, там написано, как IDE-диски видны, как видны SCSI-диски. Там написано про слайсы и партишны на x86. С примерами. Basteon Реально ли вообще смонтировать то что было создано в format-> fdisk ? Имею в виду тип ФС тот что под единичкой(soalris2). И как это сделать, подозреваю что геометрия и фирмат уже произведены... Нет. Реально смонтировать то, что создано (выбрано и настроено, иначе говоря) в format -> partition. ... |
| 21.01.2008, 22:27:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487237]: |
44ms |
46ms |
| others: | 287ms |
| total: | 445ms |
