Сетевой принтер и SOLARIS 9
В общем вопрос в следующем: Как "прикрутить" сетевой принтер HP 1022 к 9-й солярке? Принтер имеет свой собственный адрес, файл PPD на данный принтер есть. Я в этом деле полный ноль, кому не трудно опишите по пунктам как и что делать, или дайте ссылкО. Спасибо. ... |
| 18.01.2008, 03:31:20 |
вот это не работает авторКак настроить сетевой принтер в Solaris 10 Ищем PPD-файл для нашего принтера, скажем, HP Laserjet 3000. # cd /usr/lib/lp/model/ppd/system/foomatic/ # cd HP # ls *3000* HP-LaserJet_3000-Postscript.ppd.gz HP-LaserJet_3000-lj5gray.ppd.gz HP-LaserJet_3000-hpijs.ppd.gz HP-LaserJet_3000-pxlmono.ppd.gz Выбрали PPD, конфигурируем теперь с помощью lpadmin: # lpadmin -p hp3000 -v /dev/null -m netstandard_foomatic -n \ /usr/lib/lp/model/ppd/system/foomatic/HP/HP-LaserJet_3000-hpijs.ppd.gz -o \ dest=:9100 -o protocol=tcp -T unknown -I postscript # enable hp3000 # accept hp3000 Пробуем что-нибудь напечатать: # lp -d hp3000 /etc/release ... |
| 18.01.2008, 03:35:44 |
делаю так: root@ # lpadmin -p hp1022n -v /dev/null -m netstandard_foomatic -n \ /usr/lib/lp/model/ppd/HP/HP-LaserJet_1022-hpijs.ppd.gz -o \ dest=<IP-ПРИНТЕРА>:9100 -o protocol=tcp -T unknown -I postscript UX:lpadmin: ERROR: The ppd " /usr/lib/lp/model/ppd/HP/HP-LaserJet_1022-hpijs.ppd. gz" does not exist. TO FIX: Use the command ls /usr/lib/lp/model/ppd to find the list of known printer ppd definitions. хотя, HP-LaserJet_1022-hpijs.ppd.gz лежит именно там, где ему надо(( ... |
| 18.01.2008, 03:47:27 |
что, никто и никогда не цеплял сетевых принтеров на 9-ю солярку?!? неповерю.... делал вот так: cp modified-uri /etc/lp/model/modified-uri chmod 755 /etc/lp/model/modified-uri lpadmin -p hp1022n -v /dev/null -m modified-uri \ -o device-uri=smb://<адрес принтера>/HP1022 \ -n /usr/lib/lp/model/ppd/HP/HP-LaserJet_1022-hpijs.ppd.gz accept hp1022n enable hp1022n устройсвто появляется, но печатать на него не получается( ... |
| 21.01.2008, 02:31:20 |
till_i_comeчто, никто и никогда не цеплял сетевых принтеров на 9-ю солярку?!? неповерю.... За 6 лет с солярисом - 1 раз на курсах, 1 раз дома, 1 раз помогал товарищу-некрофилу (2.6 солярис). Крайний раз - 2.5 года назад. Тема крайне непопулярная :) Вот это напрягает: Код: plaintext 1. 2. 3. Там реально 2 перевода строки выводятся? ... |
| 21.01.2008, 22:37:47 |
я не пойму, в этом примере в 4-й строке надо ставить адрес принтера? cp modified-uri /etc/lp/model/modified-uri chmod 755 /etc/lp/model/modified-uri lpadmin -p hp1022n -v /dev/null -m modified-uri \ -o device-uri=smb://<адрес принтера> \ -n /usr/lib/lp/model/ppd/HP/HP-LaserJet_1022-hpijs.ppd.gz accept hp1022n enable hp1022n и еще, если надо IP принтера, то почему может не пинговаться этот сам адрес? может потому, что он в другой подсети, хотя другие машины из той же сети пингуются замечательно.. ... |
| 23.01.2008, 05:43:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487233]: |
45ms |
23ms |
89ms |
| others: | 308ms |
| total: | 537ms |
