Solaris: head & tail
Solaris. У команды tail есть возможность отмерять как в строках(-+f) так и байтах(+-c). А у команды head только в строках. Как, какой командой можно прочитать от начала файла указанное количество байт? ... |
| 17.01.2008, 15:55:25 |
Скомпилить гнушный хед, с "борделем и шлюхами" (с) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 17.01.2008, 16:05:57 |
Не, гнушный не пойдёт. Сисадмин будет против. :( ... |
| 17.01.2008, 16:13:10 |
sed, awk ? ... |
| 17.01.2008, 16:15:23 |
тогда такsed, awk ? а пример? ... |
| 17.01.2008, 16:25:48 |
3 символа с начала файла Код: plaintext 1. ... |
| 17.01.2008, 17:17:08 |
Gallagher3 символа с начала файла Код: plaintext 1. Попробуйте это сделать с файлом, состоящим более чем из одной строки -увидите, что способ-то не очень... Предлагаю awk Код: plaintext 1. ... |
| 17.01.2008, 19:38:57 |
dd if=file bs=1 count=число байт ... |
| 17.01.2008, 23:29:14 |
thinga , молодчина конечно же!! Как сам забыл? ... |
| 18.01.2008, 00:43:24 |
thingadd if=file bs=1 count=число байт Если честно то тоже ещё вчера пришёл к этому варианту. Но пока я обдумывал реализации с использованием dd, сисадмин подсказал команду split, которая разбивает исходный файл на части. А мне это как раз и надо было - большой исходный файл частями переслать по почте. Но в любом случае всем спасибо! ... |
| 18.01.2008, 09:34:51 |
непонятноSolaris. У команды tail есть возможность отмерять как в строках(-+f) так и байтах(+-c). А у команды head только в строках. Как, какой командой можно прочитать от начала файла указанное количество байт? Приветствую, если не нравиться awk/sed то есть еще cut вырезать 3 байта с начала : echo "asdfsadss" | cut -b0-3 ... |
| 23.01.2008, 22:59:48 |
pavlenko непонятноSolaris. У команды tail есть возможность отмерять как в строках(-+f) так и байтах(+-c). А у команды head только в строках. Как, какой командой можно прочитать от начала файла указанное количество байт? Приветствую, если не нравиться awk/sed то есть еще cut вырезать 3 байта с начала : echo "asdfsadss" | cut -b0-3 Да, классно, спасибо!!! Хороший вариант, беру на заметку. ... |
| 25.01.2008, 11:05:24 |
cut будет обрабатывать каждую строку отдельно, а это немного не то что нужно автору, как я понял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.01.2008, 11:48:45 |
Gallaghercut будет обрабатывать каждую строку отдельно, а это немного не то что нужно автору, как я понял: Приветствую, cat test.txt | tr -d '\n' | cut -b2-3 ? ... |
| 28.01.2008, 12:08:24 |
не катит с новыми условиями: "большой исходный файл частями переслать по почте" файл может быть и бинарным - резать в нём так просто нельзя ... |
| 30.01.2008, 19:28:06 |
Gallagherне катит с новыми условиями: "большой исходный файл частями переслать по почте" файл может быть и бинарным - резать в нём так просто нельзя Для такой постановки задачи подойдёт split | uuencode (или в обратном порядке). ... |
| 30.01.2008, 22:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1487203]: |
36ms |
47ms |
78ms |
| others: | 279ms |
| total: | 500ms |
