Solaris некорректное отображение свободного места
Вчера поставил Solaris 10(express developer edition 9/07) на ноут выделил ему раздел в 14 гиг, после установки посмотрел в Gnome апплете размер свободного места на диске, отображает почему-то всего 24 гига, свободно около 15 - в чем прикол, откуда место взялось ? и как узнать сколько где места осталось ? ... |
| 11.04.2008, 17:50:58 |
Код: plaintext ... |
| 11.04.2008, 18:20:37 |
Да, спасибо помогло, Gnome овский апплет считал почему-то для двух вхождений, получалось в два раза больше :) ... |
| 13.04.2008, 21:22:17 |
А еще вопрос, при копировании с флешки большого файла (240 мб) копируется больше сотни мегабайт, после этого грит что не может скопировать файл IOError, при этом под виндой и linux файл копируется без проблем. ... |
| 13.04.2008, 21:25:05 |
место кончилось ? ... |
| 14.04.2008, 06:55:17 |
Shkel EugeneА еще вопрос, при копировании с флешки большого файла (240 мб) копируется больше сотни мегабайт, после этого грит что не может скопировать файл IOError, при этом под виндой и linux файл копируется без проблем. Попо дробнее, плиз. ... |
| 14.04.2008, 10:47:11 |
свободное место 5+ гиг, файл 7z. Запускал из под созданного пользователя и из под root. В Gnome просто перетаскиваю файл с flash носителя на рабочий стол появляется эта ошибка. При копировании с помощью cp в корень \ та же самая проблема. пробовал изначально на sxde 9/07, после этого стянул sxde 1/08. Проблема осталась. Ставилось это все на ноут. Ессно т.к. проблема была несовместима с целями, для которых предназначался solaris - я его снес. Винда с этого-же носителя читает нормально. Fedora 8 тоже. Да, еще интересный момент, под виндой и Fedora скорость считывания около 21 сек. под solaris больше минуты(по его прогнозам). ... |
| 14.04.2008, 11:14:47 |
Какая именно ошибка при попытке копирования в консоли вылезает? Какой ноут (или лучше сразу модель USB-контроллера)? Какая флешка? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 14.04.2008, 12:09:22 |
поставлю вечером назад солярис, завтра отпишу код ошибки, ноут асер 1652 WMIz, контроллер наверное интеловский, чипсет Intel 915PM/915GN Express. флешка гиговая transcend jf 110 ... |
| 14.04.2008, 13:12:14 |
Shkel Eugeneпоставлю вечером назад попробуйте заодно другой большой файл скопировать ... |
| 15.04.2008, 03:15:54 |
После переустановки другой файл скопировал нормально, всю флешку так-же скопировал нормально. Старый файл тоже скопировался нормально. Странная система... Но правда звук еще не работает, и сетевой адаптер не определился, хотя WiFi определился, но вроде некорректно работает. Но насколько я понимаю это уже проблема отсутствия драйверов. ... |
| 15.04.2008, 16:30:34 |
Shkel EugeneПосле переустановки другой файл скопировал нормально, всю флешку так-же скопировал нормально. Старый файл тоже скопировался нормально. Странная система... Но правда звук еще не работает, и сетевой адаптер не определился, хотя WiFi определился, но вроде некорректно работает. Но насколько я понимаю это уже проблема отсутствия драйверов. Насчёт драйверов - возможно. Надо смотреть, на каком чипе собраны звук и сеть и соответственно искать драйверы. А ошибки надо ловить по месту и правильно хотя бы записывать. А то получается случай "у меня картинки не грузяццо"... С Wi-Fi, в частности, аналогично - что значит "вроде некорректно работает"? Работает или не работает? ... |
| 15.04.2008, 17:54:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486986]: |
26ms |
75ms |
89ms |
| others: | 299ms |
| total: | 565ms |
