Solaris 9: high CPU usage by stat64
Ку. Кто-нибудь встречался с таким? Работает java application (Sun JVM 1.4.2u13 или около того), жрет, сцукка, CPU. Стектрейсы упираются в java.io.UnixFileSystem.getLength. truss показывает что большая часть времени жрется вызовами stat64. Куда копать? Спасибо. ... |
| 11.07.2008, 16:32:36 |
TimmКу. Кто-нибудь встречался с таким? Работает java application (Sun JVM 1.4.2u13 или около того), жрет, сцукка, CPU. Стектрейсы упираются в java.io.UnixFileSystem.getLength. truss показывает что большая часть времени жрется вызовами stat64. Куда копать? Спасибо. В оптимизацию приложения. Можно попробовать ещё ФС покрутить, если оно надо... Какой прикладной код вызывает этот нативный метод, что он делает? ... |
| 11.07.2008, 16:59:57 |
Scott TigerВ оптимизацию приложения. Можно попробовать ещё ФС покрутить, если оно надо... Какой прикладной код вызывает этот нативный метод, что он делает? Логгинг. Обычный лог приложения. В принципе примерно то же самое работает на других серверах, а на этом - чето затыкается. Встречались с чем-то подобным на определенном NAS'е, но тут другая ситуация, логи пишутся на внутренний диск сервера. ... |
| 11.07.2008, 17:14:00 |
Timm Scott TigerВ оптимизацию приложения. Можно попробовать ещё ФС покрутить, если оно надо... Какой прикладной код вызывает этот нативный метод, что он делает? Логгинг. Обычный лог приложения. В принципе примерно то же самое работает на других серверах, а на этом - чето затыкается. Встречались с чем-то подобным на определенном NAS'е, но тут другая ситуация, логи пишутся на внутренний диск сервера. Похоже что отбой. Файлы лежат не на локальном диске, а на NFS. видимо из-за этого. ... |
| 11.07.2008, 17:19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486734]: |
55ms |
70ms |
| others: | 319ms |
| total: | 525ms |
