разбиение дисков на sfv440ом для оракла
как известно в SFV440 корзина на 4 диска, yfsolaris10, делаем так: 1 для OS 2 для REDO 3+4 = RAID1 ... |
| 29.08.2008, 16:42:57 |
фальстарт, 3+4 = RAID1 -- для базы вопрос: оптимально ли такое разбиение, при том что разрешенный даунтайм достаточен для подъема соляры по-новой, но потеря данных и низкая производительность крайне нежелательны. и еще стоит ли делать RAW, UFS или ZFS на партишене для базы ... |
| 29.08.2008, 16:45:47 |
1+2 (raid1) -- ось + redo_copy1 + бекап базы + арклоги 3+4 (raid1) -- база + redo_copy2 ... |
| 29.08.2008, 16:57:26 |
а FS? ... |
| 29.08.2008, 17:01:35 |
Осяа FS?на двух дисках по барабану, делай что проще -- ufs ... |
| 29.08.2008, 17:03:49 |
пасибо ... |
| 29.08.2008, 17:04:09 |
если от "сырых" не тошнит - ставь базу на сырые ... |
| 29.08.2008, 17:12:02 |
я тестировал ntfs/raw (рандомное чтение 90% + рандомная запись 10%) на файле помещающемся в кэш массива, разница микроскопическая получалась 5% или около. ... |
| 29.08.2008, 17:28:09 |
Вообще-то Оракл рекомендует ставить все на S.A.M.E (strip and mirror everything:). Не вижу причин не сделать этого на такой конфигурации. Да! И еще forcedirectio не забудьте сделать при монтировании ФС. У нас так все и сделано, правда на внешнем сторедже. Меньше гемора в управлении, да и место на дисках используется эффективнее. ... |
| 29.08.2008, 18:42:05 |
и не используйте raidctl. Поскольку он все равно работает только с двумя дисками, то лучше на него не заморачиваться вовсе, а сделать два зеркала с помощью SVM. Путаницы потом будет меньше. ... |
| 29.08.2008, 22:25:07 |
Relic HunterВообще-то Оракл рекомендует ставить все на S.A.M.E (strip and mirror everything:). Не вижу причин не сделать этого на такой конфигурации. Да! И еще forcedirectio не забудьте сделать при монтировании ФС. У нас так все и сделано, правда на внешнем сторедже. Меньше гемора в управлении, да и место на дисках используется эффективнее. Зеркало с ОС не рекомендуется смешивать с прикладными данными, если это возможно. Основания - уменьшение возможного даунтайма ОС из-за большой нагрузки, создаваемой приложением (как следствие - уменьшением срока службы дисков), возможные проблемы с достаточным количеством свободного места. Учитывая современные цены на SAN и прочий внешний сторадж, я бы не стал париться с вытягиванием пары лишних мегабайт для прикладных данных из внутренних дисков 440-го, а, учитывая некие требования к производительности - располагать данные на по определению небыстрых (относительно даже простого внешнего массива с кэшем) внутренних дисках этой машины. ... |
| 30.08.2008, 14:19:59 |
2Scott Tiger проблема в том, что внешний сторадж у меня конечно есть, но это -- T3, старый и страшный... ... |
| 30.08.2008, 14:35:04 |
Ося2Scott Tiger проблема в том, что внешний сторадж у меня конечно есть, но это -- T3, старый и страшный... ИМХО, если ему морду не снимать - не такой уж и страшный :) С точки зрения производительности и отказоустойчивости этот вариант на порядок лучше внутренних дисков. ... |
| 30.08.2008, 14:59:41 |
у того T3 небось давно батарейка высохла :( ... |
| 30.08.2008, 17:07:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486583]: |
54ms |
98ms |
| others: | 346ms |
| total: | 591ms |
