Solaris 10 Разметка диска
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как наиболее эффективно распределить память на жестком диске по разделам, с учетом последующей установки различного софта, например, бд Oracle. Имеется hdd 73 GB. Как я понял, доп. модули (программы) будут устанавливаться в /opt, пользовательские файлы - в /export/home, так? Достаточно ли будет сделать только эти разделы большими, а насчет разметки остальных - согласиться с Auto Layout? Приведите, пожалуйста, пример разметки hdd под solaris 10. ... |
| 12.10.2008, 14:45:53 |
Оптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в / ... |
| 12.10.2008, 17:07:53 |
Scott TigerОптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в / Ага ага. А потом, при случае, cловить последствия переполненного /var или /tmp. Излишняя пафосность голову не жмет? ... |
| 12.10.2008, 20:46:34 |
ПоржалScott TigerОптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в / Ага ага. А потом, при случае, cловить последствия переполненного /var или /tmp. В /tmp монтируется своп. Переполненность / из-за переизбытка логов в /var случается реже, чем невозможность, например, установить патч с копией для отката из-за отсутствия места в выделенном /var-е. ПоржалИзлишняя пафосность голову не жмет? Не замечал за собой пафосности. Вот умище - да, череп изнутри пожимает. В чём вопрос? ... |
| 12.10.2008, 23:56:04 |
Scott TigerОптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в /+1 Намана Григорий... Тока swap на внешних цилидрах разместить не забудь :) ... |
| 13.10.2008, 01:27:39 |
Scott TigerОптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в / неподдерживаю. ... |
| 13.10.2008, 14:23:23 |
unixmanScott TigerОптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в / неподдерживаю. Аргументируй ... |
| 13.10.2008, 14:51:29 |
Scott TigerunixmanScott TigerОптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в / неподдерживаю. Аргументируй При полном заполнении /tmp и /var -каталогов, не остановится вся система в целом, и тогда не придется не только чистить, но и перегружать. А когда все сбросить в одну / - крах всей системе неизбежен! ... |
| 13.10.2008, 15:24:06 |
Scott TigerunixmanScott TigerОптимально отдать всё, кроме swap-а, в корневую ФС. Т.е., s1 - своп нужного тебе размера, s0 - всё остальное пространство, монтируемое в / неподдерживаю. Аргументируй Иногда при сбоях файловой системы(были случаи), на которой интенсивно юзались файлы(много открытых файлов для записи и чтения, в частности Oracle) - требуется проверка файловой системы(fschk). Для этого необходимо сделать umount. Если у тебя одна единственная корневая (/) файловая система - то размонтировать её не получится, придёться перегружаться, что не всегда хочется. В случае специально созданной партиции для Oracle, достаточно размонтировать только её - проверить, включить обратно. При этом работа другого софта незатрагивается. ... |
| 13.10.2008, 16:02:00 |
unixman Иногда при сбоях файловой системы(были случаи), на которой интенсивно юзались файлы(много открытых файлов для записи и чтения, в частности Oracle) - требуется проверка файловой системы(fschk). Для этого необходимо сделать umount. Если у тебя одна единственная корневая (/) файловая система - то размонтировать её не получится, придёться перегружаться, что не всегда хочется. В случае специально созданной партиции для Oracle, достаточно размонтировать только её - проверить, включить обратно. При этом работа другого софта незатрагивается. Ну в этом смысле - согласен. Oracle лучше ставить в свои разделы, можно даже порекомендовать отрезать слайс на диске, на котором потом понасоздавать soft partition-ов для разных компонентов Oracle (ORACLE_HOME, данные, *_dump_dest). Я речь, в основном, веду на тему выделенных /var, /opt и /usr/openwin - этого делать в такой конфигурации не надо. Oracle согласно OFA ставится не в /opt, по уму - тоже :) ... |
| 13.10.2008, 18:30:44 |
С0ВЕСТЬПри полном заполнении /tmp и /var -каталогов, не остановится вся система в целом, и тогда не придется не только чистить, но и перегружать. А когда все сбросить в одну / - крах всей системе неизбежен! О да! ... |
| 13.10.2008, 18:33:39 |
Всем спасибо за ответы. ... |
| 13.10.2008, 21:26:42 |
xaxaTyHВсем спасибо за ответы.И не забывайте также обо RAID! ... |
| 13.10.2008, 22:58:09 |
Scott TigerС0ВЕСТЬПри полном заполнении /tmp и /var -каталогов, не остановится вся система в целом, и тогда не придется не только чистить, но и перегружать. А когда все сбросить в одну / - крах всей системе неизбежен! О да! н у если у тебя один диск ... да ещё и ставишь стстему лично для себя ... врят ли ввобще имеет смысл заморачиваться делай root & swap - и всё. /tmp - если переполнится - значит не переполняй ... или мало swap выделил ... - а /var ... http://wikis.sun.com/download/attachments/42074344/BP_Boot_Disk_Management.pdf?version=1 page-11: The assumption that the Solaris OE will panic or crash if the root file system becomes full is false. A full root file system only prohibits the Solaris OE from writing to the root file system because there is no available space; all other functions of the kernel continue unimpeded. For the purposes of demonstration, we purposely filled the root file system of one of our lab JumpStart servers. The system remained running and functioning as a JumpStart server for over 40 days. The system’s functions as a JumpStart server were not compromised; however, it is important to note that, in this test, logins from any device other than the console were problematic due to the inability to write the utmpx entry. The value of this exercise is that the system did not crash. хотя - на любителя ... в той же самой blueprints-book море рекомендаций зачем всё таки нужно прикладные данные от системных отделять. ... |
| 14.10.2008, 12:41:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486451]: |
32ms |
66ms |
25ms |
99ms |
| others: | 361ms |
| total: | 641ms |
