XML + XLS + Linux
Дано: Имеется некий XML файл test.xml . Имеется система под управлением ОС Linux SuSe. Задание: Как преобразовать файл test.xml в текстовый файл определенного формата. При этом по возможности использовать минимальный набор штатных средств (то есть по возможности ничего не доустанавливать или чтобы доустановки были минимальными). Предполагаемые решения: 1. Создать файл преобразования XLS. Отсюда вопрос каким средством это преобразование можно применить? Насколько просто это выполнить в Perl? 2. Распарсивать файл "в лоб" с помощью Perl. 3. Распарсивать файл средствами AWK. Насколько это возможно? Вопрос: Кто чего посоветует или порекомендует для решения данной задачи? P. S. Доустановка доп. приложений нежелательна, но в случае простоты и элегантности решения вполне возможна. ... |
| 16.10.2008, 10:09:58 |
XML + XLS + Linux
Под XLS подразумеваю XSLT. Задумался .... ... |
| 16.10.2008, 10:14:26 |
XML + XLS + Linux
Тебе нужен XSLT-процессор. Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 16.10.2008, 10:18:56 |
XML + XLS + Linux
Совершенно верно. Погуглил, вроде обнаружил xsltproc, и он даже идет в стандартной поставке. Сейчас буду грызть маны. ... |
| 16.10.2008, 10:26:23 |
XML + XLS + Linux
Очень интересная и удобная утилита для XSLT преобразований, но одно НО. Как сделать чтобы она выдавала русские буквы в нормальном виде, а не в виде кодов. Пробовал опцию -stringparam chunker.output.encoding UTF-8 -stringparam chunker.output.encoding windows-1251. Вывод в результате преобразования один и тот же. Как заставить xsltproc выводить русские буквы в нормальном виде? ... |
| 16.10.2008, 11:47:40 |
XML + XLS + Linux
Проблему решил. Полагается, что в результате xslt преобразования будет html файл, в связи с этим русские символы кодируются, например, вот так Ф - Ф и т.д. Исправил добавлением в файл XSLT преобразования инструкции <xsl:output method="text"/> . ... |
| 16.10.2008, 13:19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486439]: |
330ms |
73ms |
| others: | 301ms |
| total: | 783ms |
