Новый DHCP старые IP
Имеется DHCP сервер. Имеется МЭ на котором настроена авторизация по IP адресу (досталось по наследству). Необходимо перенести DHCP на другой компьютер, чтобы при этом у пользователей остались прежние IP адреса. Руками забивать соответствие MAC <--> IP не хочется. Возможно ли это? Попросит ли клиент пролонгировать свой IP адрес и послушается ли его новый DHCP или пошлет на ... ? ... |
| 31.10.2008, 23:44:23 |
Маслов Д. А., на новом dhcp клиент получит новый адрес, ибо инициатором пролонгирования является всегда сервер при наличии живого клиента после истечения срока действия предыдущей резервации. следует на новый сервак произвести миграцию базы dhcp, либо поназначать таблицу соответствий вручную. ... |
| 01.11.2008, 09:54:16 |
Ты можешь одно времена 2 DHCP сербера? старий и новий? тогда без проблема. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. перезагрузи компьютер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Sorry, my Russian is not as good as my Spanish ... |
| 01.11.2008, 10:07:18 |
если пользователям нунжы старые айпишники, то dhcp это как-то неправильно. ... |
| 01.11.2008, 10:07:56 |
Пользователем нужны старые IP как временная мера пока не разберусь с МЭ. Предугадывая предложение сначала разобраться с МЭ, а затем с DHCP отвечаю, что так нельзя ибо старый DHCP находится на очень нестабильном железе и требуется обязательный перевод. ... |
| 01.11.2008, 10:40:44 |
Маслов Д. А.Пользователем нужны старые IP как временная мера пока не разберусь с МЭ. Предугадывая предложение сначала разобраться с МЭ, а затем с DHCP отвечаю, что так нельзя ибо старый DHCP находится на очень нестабильном железе и требуется обязательный перевод. Ну а в чём проблема? Не знаю как там на линаксе, а в солярном in.dhcpd можно привязать MAC-адрес к его IP и адрес всегда будет выдаваться один и тот же. Соответственно, копированием и правкой таблицы адресов дублируем конфигурацию. ... |
| 01.11.2008, 12:39:39 |
>> Руками забивать соответствие MAC <--> IP не хочется!!! Это ключевая фраза в первом посте. Во-вторых уже указанного соответствия MAC <--> IP нет, МЭ исходит из того, что клиенту будет выдан тот же IP на просьбу о пролонгации. ... |
| 01.11.2008, 16:39:00 |
Маслов Д. А.>> Руками забивать соответствие MAC <--> IP не хочется!!! Это ключевая фраза в первом посте. Во-вторых уже указанного соответствия MAC <--> IP нет, МЭ исходит из того, что клиенту будет выдан тот же IP на просьбу о пролонгации. У DHCP-сервера есть информация о том, какому MAC-у какой IP был присвоен, более того - она, скорее всего, хранится в неком файле на случай аварийной остановки. ... |
| 01.11.2008, 17:26:36 |
> >> Руками забивать соответствие MAC <--> IP не хочется!!! > Это ключевая фраза в первом посте. Как вариант, выдернуть данные из результата `arp -a` и сформировать соответствие. Скрипт в одну строчку буквально. Скорей всего, сложно будет застать в сети всех клиентов одновременно. > скорее всего, хранится в неком файле На FreeBSD выдачи адресов из пула в /var/db/dhcpd/dhcpd.leases хранятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.11.2008, 12:06:01 |
Я бы на старом сервере уменьшил бы время аренды до 2-чх часов к примеру, дождался бы чтобы оно установилось бы у клиентов, а потом поднял бы новый сервак и остановил бы старый, клиент должен запросить продление время аренды ip и если этот ip у сервера свободен, то он его должен отдать в использование, зарезервировав его у себя в базе под этого клиента, при этом время аренды у нового сервака, поставил бы побольше к примеру дня 3-7... Во всяком случае эта вещь у меня на FREEBSD прокатывала... ... |
| 05.11.2008, 10:23:57 |
Опс. А проясните немного, если не трудно. Клиент _сам_ просит продлить аренду имеющегося у него адреса? Или сервер на основании своих записей об аренде отдает ему тот же адрес, который был ранее? И еще. Поставим, допустим, время аренды 2 часа и максимум через 2,5 обновить принудительно. А если клиент "отвалился" - ну не включают комп уже неделю, ибо сотрудник в отпуске и время аренды давно закончилось. Тогда вроде динамически выданный из пула адрес должен освободиться и может быть отдан другому клиенту... Или сервер будет его "держать в нычке до последнего" при наличии свободных адресов? Разумеется, интересует случай, когда в конфиге dhcpd нет привязки айпи к мак-адресу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 21:42:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486380]: |
327ms |
61ms |
| others: | 300ms |
| total: | 761ms |
