Что и как ставить из *nix-ов?
Прочитал несколько инструкций по установке и сейчас в раздумье. Похожую под мою ситуацию не нашел. Может что нибудь посоветуете. Дано: Проц - Athlon 750 (слабенький), память 512 Мб. винт - 70Гб со следующей разбивкой - первичный раздел - 10Гб FAT32 (Win98 - загр) - дополнительный раздел - 50 Гб - первый диск - 10 Гб FAT32 - второй диск - 10 Гб NTFS (Win2000Pro - загр) - третийй диск - 10 Гб NTFS - четвертый диск - 10 Гб NTFS (WinXP - загр) - пятый диск - 10 Гб NTFS Остается 10 Гб которые вообще никак не разбиты. Надо на них всунуть Linux. Как это сделать и не запороть существующие системы? Какую систему поставить? Есть AltLinux 4.0, ASPLinux 11.2, SlaxWare 12.0, Ubuntu 7.x, Fedora Core 7.0 и ещё несколько (не помню точно какие). Нужно рабочее место для работы с текстовыми документами, электронными таблицами, интернетом. Немного графики. Русифицированный интерфейс (желательно) Ну и для души - музыка и видео. ... |
| 18.11.2008, 14:36:14 |
Дак а в чем проблема? Форматнул партишн меджиком свой раздел в линуксовый и ставь себе в удовольствие(например Мандриву=)). Потом в загрузчике (grub, lilo) пропишешь свои окна =) ... |
| 18.11.2008, 18:51:49 |
Так нету у меня своего раздела. Есть чистое место на винте. Сначала надо создать раздел. Каким создавать? Растянуть расширенный и сделать диск в нем? Или создавать второй расширенный? И уже создавать диск в нем? А диск для свопинга нужен? ... |
| 18.11.2008, 19:26:33 |
JossТак нету у меня своего раздела. Есть чистое место на винте. Сначала надо создать раздел. Каким создавать? Растянуть расширенный и сделать диск в нем? Или создавать второй расширенный? И уже создавать диск в нем? А диск для свопинга нужен? PartitionMagic 8.0 на любом разделе говоришь пиртишну что хочешь переразбить диск(логический), потом выбираешь сколько от него откромсать и форматируешь этот отрезанный кусок в ext2(3). ... |
| 18.11.2008, 19:44:18 |
а нафик паритшн меджик? у всего вышенащзванного разве что кроме слаки. есть графические инсталяторы и обертки над fdisk`ом для управления разделами. суем понравившийся диск в сидюшник перегружаем и будет там счастье. своп в зависимости от задач. если графика я бы завел так 512- 1 гиг. при учете того что 10 всего. ... |
| 20.11.2008, 07:25:06 |
Так а что тут напрягаться, при установке любого дистрибутива выбираете опцию Custom Partioning и все ручками делаете, удаляете не нужные разделы, создаете, делаете точки монтирования и всё. Например делаете обязательные разделы для пробы swap, boot, tmp, остальное под корень или еще какие разделы и все получится ;) а дальше при конфигурировании загрузчика не важно что там Вы выбираете GRUB или LILO увидите список Ваших осей, обзовете их как хотите для удобства и потом будете выбирать нужную ось при загрузке. Решите удалить *nix не забудьте сделать fdisk /mbr, чтобы линуксовый загрузчик убрать. ... |
| 21.11.2008, 13:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486323]: |
293ms |
87ms |
| others: | 310ms |
| total: | 785ms |
