Вопрос по Squid
Оговорюсь, что не мой это профиль деятельности, просто необходимость возникла. Установил Squid Version 2.5.STABLE14. Так вот пытаюсь стартовать авторservice squid start выдает типа failed. Но если добраться до бинарника /usr/sbin/squid ипросто выполнить этот файл, то все работает и запускается без ошибок. Собсно в чем проблема с автостартом то? Где посмотреть ошибки? В messeges никаких сообщениях о не удачном старте через service не пишется, только об удачном запуске авторAug 6 14:18:41 proxy2 squid[19984]: Squid Parent: child process 19986 started Aug 6 14:19:49 proxy2 squid[20023]: Squid Parent: child process 20025 started Aug 6 14:20:45 proxy2 squid[20047]: Squid Parent: child process 20049 started Aug 6 14:21:24 proxy2 squid[20065]: Squid Parent: child process 20067 started ------------------------------------- Щипай себя за жопу, это все реальность. ... |
| 06.08.2009, 14:33:07 |
Вопрос по Squid
Обычно /var/log/squid (во фряхе /usr/local/var/log/squid) (по памяти), там есть несколько файлов, в одном из них есть логи ошибок. Но если ставил сам из исходников то мог разрешения не установить и писать логи сквид не сможет. ... |
| 06.08.2009, 15:11:54 |
Вопрос по Squid
Если первый раз запускали, может оно у Вас кэш не может создать? Прав не хватает? Кэш создаётся "squid -z" Скорее всего, что-то с правами записи в каталоги логов, либо директорию кэша ... |
| 06.08.2009, 15:39:03 |
Вопрос по Squid
Дело в том что кэш там мне не нужен и я его отключил, собсно написал свой скрипт для автостарта, терь все работает как мне надо, просто непонятно ситуация конкретно с service. ------------------------------------- Щипай себя за жопу, это все реальность. ... |
| 06.08.2009, 16:08:29 |
Вопрос по Squid
МутаборОбычно /var/log/squid (во фряхе /usr/local/var/log/squid) (по памяти), там есть несколько файлов, в одном из них есть логи ошибок. Но если ставил сам из исходников то мог разрешения не установить и писать логи сквид не сможет. в /var/log/squid пишется access.log, cache.log, файл с содержанием pid информации. Файла ошиболк там нет. ... |
| 06.08.2009, 16:10:07 |
Вопрос по Squid
Так откройте дефолтовый сценарий инициализации программы и посмотрите что оно там делает. Скорее всего, не найдя директорий с кэшом, пытается их создать, не может и посылает. ... |
| 06.08.2009, 16:26:08 |
Вопрос по Squid
+ ещё вывод ошибок наверняка в /dev/null ... |
| 06.08.2009, 16:27:20 |
Вопрос по Squid
AVKoudinov+ ещё вывод ошибок наверняка в /dev/null Именно, в общем вы правы, это именно по причине невозможности кэша создать. )) Ну лан хоть с причиной разобрались ибо все равно другим путем уже автостарт настроил )) ... |
| 07.08.2009, 07:33:10 |
Вопрос по Squid
badmAVKoudinov+ ещё вывод ошибок наверняка в /dev/null Именно, в общем вы правы, это именно по причине невозможности кэша создать. )) Ну лан хоть с причиной разобрались ибо все равно другим путем уже автостарт настроил )) А почему именно без кэша? Не понимаю просто такой надобности, кэширующий прокси же быстрее. ------ С уважением Влад - shatura-office.ru ... |
| 12.08.2009, 10:59:16 |
Вопрос по Squid
koffturabadmAVKoudinov+ ещё вывод ошибок наверняка в /dev/null Именно, в общем вы правы, это именно по причине невозможности кэша создать. )) Ну лан хоть с причиной разобрались ибо все равно другим путем уже автостарт настроил )) А почему именно без кэша? Не понимаю просто такой надобности, кэширующий прокси же быстрее. ------ С уважением Влад - shatura-office.ru По тому что, там под кэш один IDE диск, а через эту проксю 150 человек ломятся, мащинка там обычная персоналка с 512 ОЗУ и проц пенек 3. В общем инет у нас "толстый" и без кэша скорость знаааааачительно возросла. ... |
| 18.08.2009, 12:04:57 |
Вопрос по Squid
А подскажите, пожалуйста, с чего вдруг у меня отвалилась втозагрузка squid3 и как вернуть его в авторан? До определенного момента все работало: установил, настроил и squid запускался при каждой загрузки компа. Теперь после рестарта, в логах пишет это: 2009/08/21 17:05:08| commBind: Cannot bind socket FD 14 to 192.168.0.8:3128: (99) Cannot assign requested address FATAL: Cannot open HTTP Port приходится ручками рестартовать /etc/init.d/squid3 restart ... |
| 21.08.2009, 17:32:15 |
Вопрос по Squid
kinderr, похоже на генту... если да то Код: plaintext ... |
| 22.08.2009, 11:40:35 |
Вопрос по Squid
joker 79, ой... не дочитал... стартовать то он пытается... но похоже что адрес не тот... или чтото не в порядке с сетевыми интерфейсами... по твоей строке ошибки есть много чего в яндехе например http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID12/1601.html http://forum.linux.ru/index.php?t=msg&goto=338630&S=3a49c00980fc82b1b906dd9590cbb32a ЗЫ в rc-update походу squid3 должно быть ... |
| 22.08.2009, 11:48:03 |
Вопрос по Squid
простите, что не указал ось: ubuntu 9.04 joker 79, спасибо за линки, но что-то мало чего я там нашел( + я НОвичок. С сетевыми интерфейсами думаю все в порядке, т.к. 1. буквально неделю назад все работало 2. и сейчас работает, если запущу ручками. ... |
| 22.08.2009, 13:02:45 |
Вопрос по Squid
посоветовали еще посмотреть уровень подъема и порядок загрузки. Но боюсь я не разберусь где это посмотреть, не подскажите где это глянуть? ... |
| 22.08.2009, 13:08:10 |
Вопрос по Squid
kinderr, собсна посоветовали то же самое :) покажи, что у тебя в /etc/init.d/squid3 по теории у тебя там должна быть секция depend() вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. если нет "need net" то добавь ее... если секции нет вообще - создай (ну без троеточей ессно) ... |
| 23.08.2009, 10:22:43 |
Вопрос по Squid
joker 79, привет! Как ты и сказал, я добавил строчки кода в /etc/init.d/squid3. Я добавил их в конец файла, до exit 0 . Но ничего не изменилось. Во вложении положил файл. ... |
| 24.08.2009, 21:49:16 |
Вопрос по Squid
мде... снова я лопухнулся похоже - у мну openrc стоит, у тебя, же, походу на чистых скриптах загрузка... Хотя... вроде бы Вобщем как совет - иди лучше в убунту форумы (тотже ubuntu.ru) с вопросами о порядке загрузки.... (кста... а если в интерактивной загрузке (те I держать)) то в каком порядке грузятся сеть и сквид? ... |
| 25.08.2009, 14:56:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485574]: |
56ms |
59ms |
| others: | 327ms |
| total: | 509ms |
