Не хочет монтироваться папка в AIX (Samba)
Здравствуйте, дорогие форумчане! Отношу себя к очень начинающим админам, поэтому у меня сложилась следующая ситуация. Сервер AIX 4.3. Установил на нем Samba 3.0.20b. Запустил smbd и nmbd. Демоны поднялись, крутятся. Снаружи могу зайти (логины прописал). Изнутри через smbclient также могу зайти на удаленный комп. Однако при попытке подмонтировать папку в систему (сама папка физически расположена на удаленном компе ws1192) AIX начинает ругаться. А именно: mount -t smbfs -o username=****,password=****** //ws1192/Other /mnt/smb/rest mount: 0506-310 '-o' 'Directory/File Name' is not valid with the -t flag.. Далее smbmount //ws1192/Other /mnt/smb/rest -o ip=192.168.1.192 ksh: smbmount: not found. И еще mount -f //ws1192/Other /mnt/smb/rest mount: 0506-324 Cannot mount //ws1192/Other on /mnt/smb/rest: A file or directory in the path name does not exist. Ниже привожу smb.conf их папки //usr/local/lib [global] log level = 1 max log size = 1000 socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY guest ok = no [homes] browseable = no mAp archive = yes [printers] path = /usr/tmp guest ok = yes printable = yes min print space = 2000 [test] browseable = yes read only = yes guest ok = yes path = /export/samba/test [backup] browseable = yes read only = yes guest ok = yes path = /backupjfs ... |
| 24.09.2009, 09:51:57 |
Protivni, пока больше похоже, что ksh не найдет местонахождения команды smbmount ... |
| 24.09.2009, 11:20:21 |
В том-то и дело. Почему то при инсталяции make install не стал прописывать нигде ни smbmount, ни smbmnt. ... |
| 24.09.2009, 15:29:56 |
Protivni, ну и в чём проблема? Ручками пиши команду /usr/local/bin/smbmount .... или где она располагается? Или ссылки сделай ln -s /usr/local/bin/smbmount /usr/bin/smbmount Или в PASS допиши пути поиска команды... ... |
| 25.09.2009, 12:03:27 |
В том-то и дело, что даже после установки smbmount и smbmnt присутстсвуют только в качестве man-овских страниц. А так бы я и сам прописал... ... |
| 25.09.2009, 14:43:44 |
должно же быть что то в AIX аналогичное locate, which. ... |
| 25.09.2009, 14:45:02 |
Protivni, ну тогда могу предположить, что samba приложения не установились. Как устанавливали? ... |
| 25.09.2009, 17:02:02 |
ProtivniВ том-то и дело, что даже после установки smbmount и smbmnt присутстсвуют только в качестве man-овских страниц. А так бы я и сам прописал... Дело за малым - прочитать эти мановские страницы. man smbmountsmbmount mounts a Linux SMB filesystem. It is usually invoked as mount.smbfs by the mount(8) command when using the "-t smbfs" option. This command only works in Linux , and the kernel must support the smbfs filesystem. ... |
| 25.09.2009, 19:05:26 |
Protivni, У тебя ругается на t flag. С новыми ядрами работает опция cifs т.е. mount -t cifs //что_монтируем /куда_монтируем. И еще: вместо имени попробуй поставить IP адрес ... |
| 26.09.2009, 15:20:44 |
beza2000Protivni, ну тогда могу предположить, что samba приложения не установились. Как устанавливали? Как в книжках написано: ./configure --prefix=/usr/local затем make затем make install В процессе прописал руками smb.conf, запустил два Самбовских демона - и все. Снаружи могу залезть, изнутри - тоже. А монтировать - никак. ... |
| 28.09.2009, 10:47:12 |
Alex_BratskProtivni, У тебя ругается на t flag. С новыми ядрами работает опция cifs т.е. mount -t cifs //что_монтируем /куда_монтируем. И еще: вместо имени попробуй поставить IP адрес Вот чего получилось: # mount -t cifs //ws1192/Other /mnt/smb/rest mount: 0506-310 'Directory/File Name' is not valid with the -t flag.. # mount -t cifs //192.168.1.192/Other /mnt/smb/rest mount: 0506-310 'Directory/File Name' is not valid with the -t flag.. ... |
| 28.09.2009, 10:49:54 |
А ты упёртый :) http://gitweb.samba.org/?p=samba.git;a=blob;f=source3/configure.in;h=4fadfd7ae0389454d1a07dce1e21f4a0244d8268#l3993 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 28.09.2009, 11:03:29 |
Scott TigerА ты упёртый :) 4004 SMBMOUNT_PROGS="bin/smbmount bin/smbmnt bin/smbumount" 4005 ;; [b]4006 *) [/i] Это я понял. Получается, что smbmount в данной Samba применяется только для Linux. Правдв у меня там немного иначе: EXTRA_BIN_PROGS="$EXTRA_BIN_PROGS bin/smbmount bin/smbmnt bin/smbumount" ;; но это не меняет общего смысла. Так как тогда мне поступить? Каким образом подмонтировать папку с удаленного компа под WinXP? И можно ли это сделать вообще? ... |
| 28.09.2009, 17:01:34 |
Protivni, Только что примонтировал Windows папку. mount -t cifs //192.168.0.3/Incoming /mnt/sdd ... |
| 28.09.2009, 17:47:27 |
Protivni Это я понял. Получается, что smbmount в данной Samba применяется только для Linux. Правдв у меня там немного иначе: EXTRA_BIN_PROGS="$EXTRA_BIN_PROGS bin/smbmount bin/smbmnt bin/smbumount" ;; но это не меняет общего смысла. Так как тогда мне поступить? Каким образом подмонтировать папку с удаленного компа под WinXP? И можно ли это сделать вообще? Ответ простой - никак не примонтировать. Можно ходить smbclient-ом или как там его, но примонтировать не получится. Если я правильно интерпретирую гугл, то поддержка CIFS как файловой системы есть в AIX 5.2 и выше в пакете bos.cifs_fs. ... |
| 28.09.2009, 18:00:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=justafreak&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
27ms |
30ms |
25ms |
78ms |
82ms |
| others: | 3357ms |
| total: | 3753ms |
