Драйвера рейд контролера для Solaris
Ребята, подскажите пожалуйста, существует ли драйвер AIC-7902 U320 w/hostRAID для SOLARIS под интел платформу ? Уже все перерыл что можно. Уж очень не хочеться ставить линукс. Заранее благодарю. ... |
| 16.09.2009, 15:42:38 |
Solaris OS: Hardware Compatibility Lists - тебе в помощь ... |
| 16.09.2009, 18:20:48 |
спасибо, буду смотреть ... |
| 16.09.2009, 18:53:31 |
http://www.google.com/search?q=AIC-7902+solaris - в первой пятёрке уверенно находится штатный драйвер adpu320. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 16.09.2009, 19:38:33 |
Большое спасибо за ссылки. дело в том, что сам контролер распознан, но он не видиться как рейд контролер. Иными словами если все винты в корзине не в рейде - без проблем все ставиться, но как только создаешь рейд он уже его не видит. А при установке так и выдает, что нету именно u320 w/host RAID драйвера. В связи с єтим вопрос - есть ли какой-то солярній драйвер для рейда или все же ставить линукс ? ... |
| 17.09.2009, 13:25:20 |
Потому что это не RAID-контроллер. Это простой SCSI-контроллер с некоторой поддержкой для загрузки, такие устройства ещё известны как fake-RAID. На линуксе тоже работать не будет, и вообще есть мнения что этот тип устройств нормально не работает. Сделайте RAID через SVM или ZFS. ... |
| 17.09.2009, 13:42:09 |
Странную вещь вы говорите. Там встроенный апаратный рейд он создаеться из своего биоса до установки операционки и может быть 10,01,5,1. Так что есть там и Рэйд контролер и SCSI-контролер(который прекрасно понимаеться соляркой), а вот рейд контролер - солярка видит, но говорит, что драйверов для него нет. На нем раньше была Винда. Так вот она уже ставилась после того как из редового биоса мы создали рейд массивы. Кстати линукс на таком же железе прекрасно стоит у моего коллеги и видит прекрасно рейд массивы. ... |
| 17.09.2009, 14:53:05 |
http://en.wikipedia.org/wiki/RAID Firmware/driver-based RAID Operating system-based RAID doesn't always protect the boot process and is generally impractical on desktop versions of Windows (as described above). Hardware RAID controllers are expensive and proprietary. To fill this gap, cheap "RAID controllers" were introduced that do not contain a RAID controller chip, but simply a standard disk controller chip with special firmware and drivers. During early stage bootup the RAID is implemented by the firmware; when a protected-mode operating system kernel such as Linux or a modern version of Microsoft Windows is loaded the drivers take over. These controllers are described by their manufacturers as RAID controllers, and it is rarely made clear to purchasers that the burden of RAID processing is borne by the host computer's central processing unit, not the RAID controller itself, thus introducing the aforementioned CPU overhead which hardware controllers don't suffer from. Firmware controllers often can only use certain types of hard drives in their RAID arrays (e.g. SATA for Intel Matrix RAID, as there is neither SCSI nor PATA support in modern Intel ICH southbridges; however, motherboard makers implement RAID controllers outside of the southbridge on some motherboards). Before their introduction, a "RAID controller" implied that the controller did the processing, and the new type has become known in technically knowledgeable circles as "fake RAID" even though the RAID itself is implemented correctly. Adaptec calls them "HostRAID". Учитывая глючность дешёвых рейдов "по определению", я бы даже задумываться не стал на тему использования функционала такого контроллера. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 17.09.2009, 15:06:19 |
Большое спасибо все проясняеться, в связи с этим есть такие вопросы - "when a protected-mode operating system kernel such as Linux or a modern version of Microsoft Windows is loaded the drivers take over." Можно ли такое же организовать и для Солярки ? Если нет, то что лучше - 1 не заморачиваться с Соляркой и все же перейти на Линукс или 2. Есть какие-то другие пути организовать рейд лучше чем это было бы с использованием апаратного hostRaid для Солярки? ... |
| 17.09.2009, 16:00:23 |
2. Solaris Volume Manager или ZFS (первое проще, второе круче). You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 17.09.2009, 16:26:07 |
Спасибо ! А где об этом можно прочитать. Так что бы по пунктам было расписано как это делать ? 2. У меня в такой конфигурации кластрварь с Oracl 10g работать будет ? ... |
| 17.09.2009, 16:48:03 |
И еще, если я собираюсь использовать АСМ (сырой) или OCFS-2 на Солярке, то как мне зделать зеркалирование без использования fake-Raid ? или есть какие-то механизмы делать это овер зеркалированной ZFS ? ... |
| 17.09.2009, 17:02:03 |
Почитать в документации - http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-4520 Кластерваре работать поверх SVM будет. OCFS для соляриса нет. Данные зеркалировать в данном случае лучше SVM-ом. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 17.09.2009, 19:40:02 |
большое спасибо ! Буду пробовать. ... |
| 18.09.2009, 13:41:14 |
Как оказалось на корзине стоит настоящий рейд контролер ADAPTEC 3200s. Вот сейчас ищу под него драйвера для Солярки. На сайте производителя есть всевозможные драйвера даже для FreeBSD. Простите за глупый вопрос. Подскажите пожалуйста, есть ли драйвера для Солярки для єтого контролера или можно хоть как-то их собрать от других систем ? ... |
| 24.09.2009, 15:11:49 |
В 10-м солярисе уже не поддерживается. Это продукт 90-х годов прошлого века, драйвер dpti2o. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 24.09.2009, 16:07:35 |
так есть ли какой-то выход, что бы увидеть корзину ? ... |
| 24.09.2009, 16:18:07 |
А что за корзина-то? ... |
| 24.09.2009, 16:57:32 |
у нас 2 хостовый кластер соединен с корзиной с винтами через этот вот Адаптековский контролер. Мы хотим поднять кластер на Солярке на нем. Но если не будет драйверов к корзине (вернее к адаптековским контролерам на хостах), то я так понимаю от этой идеи прейдеться отказаться и поставить линукс. А линукс не хотелось бы. ... |
| 24.09.2009, 17:01:12 |
AIC-7902 в этом смысле лучше - это хотя бы U320, а не U160. Ну или современные какие-нибудь SCSI-адаптеры можно купить, благо копейки стоят. Если корзина - тупой JBOD, то с двух узлов зеркало можно будет только программное сделать. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 24.09.2009, 23:36:23 |
У меня корзина с хостов подключаеться только через платы ADAPTEC-3200s. То есть он же и рейд контролер и он же и дает доступ к винтам корзины. Обойти его никак не удасться что бы скажем был доступ к винтам, но небыло доступа к рейду. Сейчас в отсутствие драйвера вообще не видно ни одного винта корзины. ... |
| 25.09.2009, 13:11:52 |
Если не трудно подскажите пожалуйста, в какой из самых новых версий солярки есть драйвера и для хост рейда и для корзины ? Мы сейчас качаем 9-ю. Она нам подойдет ? ... |
| 25.09.2009, 13:22:17 |
Вроде там был этот драйвер. Я бы всё же выкинул нафиг этот древний контроллер. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 25.09.2009, 13:31:10 |
не могу выкинуть, другого нет и не предвидеться. тут просто стоит вопрос что ставить - линукс или солярку. Линукс не особо интересен, а вот солярка интересна. Можно еще и фрюху поставить(наш сыс админ в ней суперпрофи), там все эти драйвера есть. Но хотелось бы потренироваться с оракловым кластером. А на фрюхе это будет полный гимор. Вот и ребята на форуме "оракл" относительно фрюхи ничего не посоветовали, а только запинали. ... |
| 25.09.2009, 13:44:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=weberim&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
60ms |
58ms |
| others: | 923ms |
| total: | 1202ms |
