Midnight Commander + Solaris 10
Привет всем По ссылке скачал ftp://ftp.demos.ru/pub/sunfreeware/intel/5.10/mc-4.6.1-sol10-x86-local.gz распоковал и получил файл mc-4.6.1-sol10-x86-local, что с этим чудом делать? Как установить MC? Спасибо всем... p.s. сильно не ругайте... ... |
| 20.07.2006, 19:08:11 |
Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.07.2006, 20:54:38 |
azzakПривет всем По ссылке скачал ftp://ftp.demos.ru/pub/sunfreeware/intel/5.10/mc-4.6.1-sol10-x86-local.gz распоковал и получил файл mc-4.6.1-sol10-x86-local, что с этим чудом делать? Как установить MC? Спасибо всем... p.s. сильно не ругайте... pkgadd -d mc-4.6.1-sol10-x86-local ... |
| 20.07.2006, 22:04:35 |
hell pkgadd -d mc-4.6.1-sol10-x86-local пакет распоковался в /usr/local насколько я понял теперь его надо скомпилировать, как это правильно сделать? ... |
| 21.07.2006, 08:25:55 |
Пакет не распаковался, а УСТАНОВИЛСЯ. Код: plaintext 1. 2. 3. http://surgutnet.ru ... |
| 21.07.2006, 08:44:50 |
OerrПакет не распаковался, а УСТАНОВИЛСЯ. Код: plaintext 1. 2. 3. # export PATH=$PATH:/usr/local/bin:/usr/local/sbin PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin: is not an identifier # alias mc='mc -c' # mc mc: not found # ... |
| 21.07.2006, 11:39:17 |
azzak OerrПакет не распаковался, а УСТАНОВИЛСЯ. Код: plaintext 1. 2. 3. # export PATH=$PATH:/usr/local/bin:/usr/local/sbin PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin: is not an identifier # alias mc='mc -c' # mc mc: not found # /usr/local/bin/mc ... |
| 21.07.2006, 12:24:12 |
hell azzak OerrПакет не распаковался, а УСТАНОВИЛСЯ. Код: plaintext 1. 2. 3. # export PATH=$PATH:/usr/local/bin:/usr/local/sbin PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin: is not an identifier # alias mc='mc -c' # mc mc: not found # /usr/local/bin/mc Sun Microsystems Inc. SunOS 5.10 Generic January 2005 # /usr/local/bin/mc ld.so.1: mc: fatal: libiconv.so.2: open failed: No such file or directory Killed # ... |
| 21.07.2006, 14:07:02 |
Вот цитата с www.sunfreeware.com авторmc-4.6.1-sol9-x86-local.gz GNU Midnight Commander (also referred to as MC) is a user shell with text-mode full-screen interface - installs in /usr/local. Packages that mc uses are libiconv, glib-1.2.10, and either libgcc or gcc. То есть мы видим, что требуются либы GTK/GNOME: libconv, glib. А установить GNOME нужно с Companion DVD. (Сам пробую девятую версию. GNOME установил (Companion CD), но mc пока не ставил). ... |
| 21.07.2006, 14:21:34 |
Frame RelayВот цитата с www.sunfreeware.com авторmc-4.6.1-sol9-x86-local.gz GNU Midnight Commander (also referred to as MC) is a user shell with text-mode full-screen interface - installs in /usr/local. Packages that mc uses are libiconv, glib-1.2.10, and either libgcc or gcc. То есть мы видим, что требуются либы GTK/GNOME: libconv, glib. А установить GNOME нужно с Companion DVD. (Сам пробую девятую версию. GNOME установил (Companion CD), но mc пока не ставил). спасибо... а у Солярки есть свой фаил менеджер? ... |
| 21.07.2006, 14:36:38 |
azzak Frame RelayВот цитата с www.sunfreeware.com авторmc-4.6.1-sol9-x86-local.gz GNU Midnight Commander (also referred to as MC) is a user shell with text-mode full-screen interface - installs in /usr/local. Packages that mc uses are libiconv, glib-1.2.10, and either libgcc or gcc. То есть мы видим, что требуются либы GTK/GNOME: libconv, glib. А установить GNOME нужно с Companion DVD. (Сам пробую девятую версию. GNOME установил (Companion CD), но mc пока не ставил). спасибо... а у Солярки есть свой фаил менеджер? bash ... |
| 21.07.2006, 17:50:09 |
В девятке под CDE есть файловый менеджер, но уж очень он смахивает на своего коллегу из Win 3.1 :-))) ... |
| 21.07.2006, 18:18:30 |
нормальный там манагет. мне, кстати, CDE понравилось куда больше чем KDE или гном... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.07.2006, 10:27:25 |
На вкус и цвет... ... |
| 24.07.2006, 11:37:53 |
Привет всем. я чайник из чайников! у меня Sun Solaris 10 пытаюсь на него установить mc. скачала pkg и сопутствующие которые нужно но при попытке /usr/local/bin/mc выдает ld.so.1: mc: fatal: libgcc_s.so.1: open failed: No such file or directory Killed когда же ткнулась find . -name 'libgcc_s.so.1' -print выдает . /AdobeReader/Reader/sparcsolaris/lib/libgcc_s.so.1 Что делать - что я вижу. и хотелось бы чтоб кто-то как-то пролил луч на то, что происходит Спасибо огромное ... |
| 26.01.2009, 16:04:28 |
ёжж Что делать - что я вижу. и хотелось бы чтоб кто-то как-то пролил луч на то, что происходит Происходит отсутсвие библиотеки и читания доки по установке этого пакета. Судя по характерному пути (/usr/local/...), ставится пакет с http://www.sunfreeware.com/ , а там английским по белому написано: sunfreeware mc-4.6.1-sol10-sparc-local.gz GNU Midnight Commander (also referred to as MC) is a user shell with text-mode full-screen interface - installs in /usr/local. Packages that mc uses are libiconv, slang, glib, and either libgcc or gcc . Ну либо заюзай либу от адоберидера (через LD_LIBRARY_PATH или crle, но не факт что ему ещё чего-то не нужно из того, что у тебя нет). ... |
| 26.01.2009, 20:18:03 |
Ставил mc из-под root, поставил все сопутствующие пакеты, заработала программа. Правда пришлось добавить в .profile в переменную PATH путь к ней. Остались 2 вопроса: 1. Команда mc -c запускает цветной mc, но вот при такой последовательности команд: Код: plaintext 1. 2. Как настроить возможность запуска mc из-под других пользователей? Сейчас - не запускается - при вызове просто теряешь командную строку, вернуться к ней можно только по Ctrl+C: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.01.2010, 21:03:02 |
Код: plaintext ... |
| 13.01.2010, 22:08:03 |
кстати , чисто по мне гораздо удобней ставить все эти пакеты из репозитария через интерфейс pkgutil - а-ля apt-get там версии для х86 и спарков. т.о. установка получается что-то типа Код: plaintext ... |
| 14.01.2010, 06:30:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485214]: |
25ms |
57ms |
104ms |
| others: | 399ms |
| total: | 651ms |
