Распределение памяти между процессами
Добрый день. Есть сервер SUN с 16 Гб памяти. На нем крутятся 3 инстанса Oracle с SGA 4Гб, 1.5Гб и 0.5Гб соответственно. При этом команда vmstat показывает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выполнил команду Код: plaintext ... |
| 16.03.2010, 07:00:24 |
Код: plaintext You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 16.03.2010, 08:29:29 |
Да... Вот так новость. Оказывается, из 16Гб осталось только 8, остальные пропали! Спасибо! ... |
| 16.03.2010, 11:17:39 |
NikostaДа... Вот так новость. Оказывается, из 16Гб осталось только 8, остальные пропали! Спасибо! Мы с Иваном Ильичом работали на дизеле... ... |
| 16.03.2010, 11:19:49 |
Оказалось, что этот SUN – довольно капризная штука. Планировали, что включили и забыли, а нет. Конечно, 2 года он отработал, а потом началось: сначала проблемы в сети возникли – стала пропадать сеть – ошибки сыпались ora-03135. Починили, немного поработал, на днях один винт полетел. После выходных завис, после перезагрузки пропала одна материнка, прихватив с собой 8 гигов памяти. Прям как бытовая техника – отработал как написано в гарантии и посыпался. ... |
| 16.03.2010, 13:07:45 |
Гарантия 1 год обычно. Покупайте поддержку, будет вам счастье. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 16.03.2010, 15:26:58 |
Естественно, с поддержкой и покупали, но как начались с сервером проблемы, так счастья и нет... Теперь как что случится - летят специалисты из Москвы. А это же довольно большой промежуток времени, система в это время или не работает или работает плохо, возникают сложности. ... |
| 17.03.2010, 05:20:02 |
NikostaЕстественно, с поддержкой и покупали, но как начались с сервером проблемы, так счастья и нет... Теперь как что случится - летят специалисты из Москвы. А это же довольно большой промежуток времени, система в это время или не работает или работает плохо, возникают сложности. Наверняка, такому поведению есть какое-то объяснение... SLA по диагностике и ремонту выполняется или нет? ... |
| 17.03.2010, 08:20:11 |
Что касается самой поддержки, то к ней претензий нет. На задержку влияют объективные причины - 4000 км. + самолет раз в сутки. К тому же без бюрократических проволочек не обойтись. Но, повторюсь, даже с учетом всего этого специалисты приезжают довольно оперативно. Но раньше чем через сутки-двое все-равно никак не получится, а в это время работа стоит... Ну а сами отказы были связаны с проблемами оборудования, так что удаленно их не решить. Вот и получается, что если находишься не в Москве, то надежнее купить пару интеловских серверов, чем SUN. И специалисты на местах есть и резерв. Если их еще для профилактики перезагружать раз в месяц, так вообще никаких проблем не должно быть. Но это мое сугубо субъективное мнение, основанное на работе сначала 3 года на обычных серверах под Windows, а затем уже больше 2-х лет на сане. ... |
| 17.03.2010, 08:36:07 |
Есть мнение, что частые отказы оборудования в отсутствие производственного брака свидетельствуют о наличии внешних негативных факторов - пыль, несоблюдение режима температуры или влажности, проблемы с питанием, коллайдер под боком :) и т.п. Уже много раз проходили такое... Ломается всё: и саны, и хъюлеты, и ибмы. Уровень качества примерно одинаков у всех крупных вендоров, т.ч. вероятность фатального сбоя в одинаковых условиях зависит, по большей части, от сложности оборудования и его отказоустойчивости. Смотрите на мир позитивнее - отказ процессорной платы Вы заметили только когда увидели недостаток свободной памяти :) Более простая машинка просто бы перестала работать совсем. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 17.03.2010, 09:06:36 |
Здесь я с Вами соглашусь - половина оборудования вышла из строя, а он все работает, работает... Удивительно! ... |
| 17.03.2010, 09:32:11 |
NikostaНа нем крутятся 3 инстанса Oracle Дык замутите RAC ... |
| 17.03.2010, 17:28:52 |
Что-то я не понял про RAC. Это вроде как кластер (не специалист - могу ошибаться), а у нас всего один сервер. Да и ораклист московский из поддержки ничего нам не предлагал про RAC. А поскольку у программ, использующих БД Oracle есть требование на отдельный инстанс, то у нас и мыслей не было структуру как-то по другому делать, хотя, возможно, просто не хватает знаний. ... |
| 18.03.2010, 06:51:36 |
NikostaЧто-то я не понял про RAC. Это вроде как кластер (не специалист - могу ошибаться), а у нас всего один сервер. Да и ораклист московский из поддержки ничего нам не предлагал про RAC. А поскольку у программ, использующих БД Oracle есть требование на отдельный инстанс, то у нас и мыслей не было структуру как-то по другому делать, хотя, возможно, просто не хватает знаний. Если для вас критично время простоя, значит нужно купить еще один сервер, и сделать кластер средствами Oracle, Solaris или другими. В случае аварии перейдете на другею ноду и будете спокойно ждать самолета из Москвы :-) ... |
| 18.03.2010, 08:50:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485053]: |
308ms |
53ms |
| others: | 313ms |
| total: | 737ms |
