Опять сетка на Solaris 10!!!!
Господа прошу помочь мне, че то какая то непонятка!!! Поставил Solaris 10 на писюк, хочу ему присвоить ip-address и подключить к сети. Полез в документацию, только вот че то не особо понятно. В общем говорится что надо на второй интерфейс делать настройки (в смысле не трогать 127.0.0.1), во всех примерах команда ifconfig -a дает два интерфейса. У меня ситуация не такая Вот: # ifconfig -a lo0: flags=2001000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 а где второй сетевой интерфейс??? В общем так, хочу машине присвоить адрес 10.210.6.161. Маска 255.255.0.0. Шлюз 10.210.1.1 Как это сделать? Команда ifconfig lo0 inet 10.210.6.161 netmask 255.255.0.0 ниче не дает. Подскажите профи че делать???!!!! ... |
| 21.04.2010, 16:25:55 |
ничего не делать! штудировать маны ... |
| 21.04.2010, 16:29:54 |
Siemargl спасибо за ответ!!! Я понимаю что надо штудировать МАНы........но там не очень понятно новичку, буду потихоньку начинать лазить по МАНу, но мне сейчас реально нужна Ваша консультация!!! ... |
| 21.04.2010, 16:35:11 |
Сетевой адаптер какой? ... |
| 21.04.2010, 16:55:46 |
Не загружен драйвер сетевой карты. lo0 - системная заглушка loopback. Ищем драйвер, подымаем, настраиваем. ... |
| 21.04.2010, 17:00:40 |
lo0 трогать не нужно (почитай http://en.wikipedia.org/wiki/Loopback). запусти /usr/sbin/devfsadm Даллее в выводе prtconf -Dv ищи что-то похожее на value='Ethernet controller' или value='Network controller' немного выше будет строка с драйвером для этого устройства. Напримеру у меня pci1028,182, instance #0 (driver name: bge) Там же будет и dev_link=/dev/bge0 - значит у меня интерфейс bge0 ifconfig bge0 plumb ну и далее ifconfig bge0 10.10.10.1/24 и т.д и т.п А вообще, твоя сетевая карточка поддерживается Solaris'ом? Драйвера для неё есть? ... |
| 21.04.2010, 17:05:49 |
dladm show-dev покажет имена сетевых интерфесов. ... |
| 21.04.2010, 17:18:43 |
Erlan_dba # ifconfig -a lo0: flags=2001000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 а где второй сетевой интерфейс??? не установлен драйвер выхода 2 1) искать драйвер для вашей сетевой, потом ставить и настраивать 2) купить недорогую сетевуху из поддерживаемых (либо из которых точно есть драйвер) ну и ещё 3-й читерский путь 0- поставить opensolaris, там, скорее всего, всё будет ... |
| 21.04.2010, 17:33:19 |
ifconfig -a не показывает устройства, для которых не выполнен plumb. 4 порта с T1000: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но только два из них поднято: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.04.2010, 17:57:20 |
Видимо Вы правы друзья, не загружен драйвер сетевой карты. Можно ли узнать какая сетевуха стоит, например команда /usr/X11/bin/scanpc что нибудь даст? ... |
| 22.04.2010, 08:41:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484971]: |
25ms |
297ms |
70ms |
| others: | 306ms |
| total: | 757ms |
