recover Solaris from failsafe
Здравствуйте! нужна помошь по восстановлению SunOS версия 5.10 Generic_142910-17 i86pc i386 i86pc 64 bit Ось оказалась в каком-то полунедобитом )) состоянии Был снесен пакет (говорят что SUNWcsr) Зашел в failsafe подмонтировал раздел с / к /a подмонтировал раздел с /usr к /a/usr подмонтировал раздел с /var к /a/var подмонтировал дистрибутив к /cdrom сказал pkgadd -d . -R /a SUNWcsr init 6 И ..... получаю в multi-user Requesting System Maintenance Mode (see /lib/svc/share/README for more information) Console login service cannot run Root password for system maintenance (contril-d to bypass): ---- тут захожу без пароля (в shadow - не установлен) single-user privilege assigned to /dev/console Entering System Maintenance Mode Apr 26 01:28:53 su: 'su root' succeeded for root on /dev/console -sh:/bin/i386 : not found -sh:/usr/sbin/quota : not found -sh:/bin/cat: not found -sh:/bin/mail : not found после всего этого >cd bin /bin: does not exist при попытке смонтировать bin mount: not found Есть ли возможность таки систему поднять (не переустановкой Solaris'а) ? C уважением. ... |
| 26.04.2012, 14:06:30 |
дополнение увидел что vfsab покоцан - не были прописаны разделы диска . поправил . теперь при failsafe - система обнаруживает установленный Solaris и предлагает подмонтировать его к /a . однако при попытке загрузки в multiuser все остается по прежнему ... |
| 27.04.2012, 14:27:28 |
еще дополнение /etc/path_to_inst почти пустой (нет записей соответствующим с1t0d0s0) и линки для /dev/dsk и /dev/rdsk для загрузочного диска который у меня с1t0d0 отчего то показывают на с0t0d0 видимо тут собака... ( .. хочешь что-то сделать хорошо как всегда - сделай это сам ..) Всем всего ... |
| 27.04.2012, 16:56:00 |
/bin должен быть симлинком на /usr/bin. Также проверь, что монтируется /var, если он отдельной ФС идёт. А зачем восстанавливать что-то очень заковыристо сломанное - не проще ли реинсталльнуть? Может, сумрачный гений там ещё что-то удалил, о чём не докладывал. ... |
| 28.04.2012, 02:38:04 |
Scott Tiger/bin должен быть симлинком на /usr/bin. Также проверь, что монтируется /var, если он отдельной ФС идёт. А зачем восстанавливать что-то очень заковыристо сломанное - не проще ли реинсталльнуть? Может, сумрачный гений там ещё что-то удалил, о чём не докладывал. Scott! как всегда спасибо за внимание! переинсталлировать наверное можно но тут был заинсталлен правда для тестовых целей оракл с последним патчем и последнего релиза. хотя и на сторадже - можно будет достать,всеж. не сильно хочется все с нуля ставить,патчить и импортировать данные. ну а кроме того - экспириенс ))))) и всеже ? в отличие от спарка (загрузочный раздел в eeprom'е ) - откуда Solaris на X знает о том где загрузочный раздел ? - не из GRUBа ли? Всем всего ... |
| 28.04.2012, 11:55:40 |
142910-17 - он с GRUB-ом уже, но вопрос про загрузочный раздел не понял :) Я почему советую реинсталльнутся - надмозги могли систему столь разнообразным образом порушить, что последующие ошибки могут быть самого фантастического вида и последствий. Из опыта вспоминается отсутствующий /dev/fd, что приводило к совершенно волшебным сообщениям при работе элементарных программ, или же исковерканный (не затёртый, не неактуальный, а именно замусоренный) /var/sadm/install/contents, из-за чего рассыпался patchadd. Возможны и другие варианты. Оно надо? Проще в синглюзере, коли уж он грузится, вытащить куда-нибудь на сторону данные, и предать полунедобитка огню, чем искать малозаметные косяки. pkgchk, впрочем, в помощь - если очень хочется. ... |
| 30.04.2012, 01:36:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483581]: |
28ms |
53ms |
95ms |
| others: | 475ms |
| total: | 727ms |
