Установка oracle 11g R2 os Solaris 11
Проясним ситуацСтолько усилий и ради того, чтоб очередной не наученный ничему студент поигрался вдоволь? Люди, вы в своем уме? Так пусть учится ... |
| 28.07.2012, 00:49:02 |
Scott TigerDr.Hofmann, думаю, дело в X-сервере или его настройках - физически соединение устанавливается и работает нормально. Попробуйте Mocha X Server, это проверенный и простой как пробка вариант. благодарствую,с Mocha X Server все работает) К сожалению столкнулся со странной ошибкой в самом инсталлере на этапе "oracle database configuration assistant": INFO: End of argument passing to stdin INFO: Completed Plugin named: Oracle Database Configuration Assistant INFO: Oracle Database Configuration Assistant failed. INFO: Oracle Database Configuration Assistant failed. INFO: ConfigClient.executeToolsInAggregate action performed INFO: Exiting ConfigClient.executeToolsInAggregate method INFO: Calling event ConfigToolsExecuted INFO: The Runconfig command constructed is /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/oui/bin/runConfig.sh ... |
| 28.07.2012, 05:45:27 |
Dr.Hofmann, а означенный лог не читали? ... |
| 28.07.2012, 23:45:22 |
Scott TigerDr.Hofmann, а означенный лог не читали? В процессе установки возникла ошибка "ORA-27102 - out of memory" т.к все шаги осуществлял согласно документации в которой была строка projmod -sK "project.max-shm-memory=(privileged,2G,deny)" group.dba именно она помешала на этапе конфигурации. Переопределил 4G - повторная установка прошла успешно. ... |
| 29.07.2012, 04:34:07 |
Dr.Hofmann, ну и отлично :) Документация рекомендует сферические параметры в вакууме, не всем они подходят. ... |
| 29.07.2012, 13:42:27 |
Scott Tiger, если будут вопросы в скайп, аську можно будет стукнуться? ... |
| 06.08.2012, 00:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483409]: |
46ms |
55ms |
| others: | 378ms |
| total: | 554ms |
