Виртуальные консоли в Red Hat
Всем привет и прошедшим...у меня вопросы по виртуальным консолям..при установке я понял есть 7 виртуальных консолей которые могут дать информацию о процессе установки.. 1. Зачем они нужны после процесса установки? 2. Сколько всего может быть виртуальных консолей и как их запускать? 3. ПРи устанвоке каждая виртуальная консоль отвечает за что то, например [Ctrl]-[Alt]-[F4] системные сообщения ..меняется ли назначенить этих горячих клавиш после процесса устанвоки. 4. Можно ли запустить X в виртуальных консолях и склькло экземпляров. Прочитал много различной информации и что то противоречит..где то написано что 63 вирт. консоли может быть в другом что 7..в одном месте написано что два экземпляра иксов может быть в другом не уточняется...каша короче в голове поэтому хотелось бы получить ответы от человека который реально с этим работал и разбирается...заранее благодарю за помощь.. ... |
| 03.01.2013, 13:35:23 |
miklouha, ответ прост - все зависит от конфигов: как самой системы так и ядра ... |
| 03.01.2013, 15:49:53 |
bga83, я имею ввиду по умолчанию как это происходит. ... |
| 03.01.2013, 21:29:45 |
miklouha, > 1. Зачем они нужны после процесса установки? Напр "держать" несколько сессий в случае неиспользования Х-ов (можите поверить, что так бывает) Хотя с другой стороны достаточно screen... 2. Сколько всего может быть виртуальных консолей и как их запускать? Сколь угодно (но вроде как до 256, хотя могу соврать). Как ядро соберете. 3. ПРи устанвоке каждая виртуальная консоль отвечает за что то, например [Ctrl]-[Alt]-[F4] системные сообщения ..меняется ли назначенить этих горячих клавиш после процесса устанвоки. Вообще то "по умолчанию" <Alt> + <Fn> - переключения между текстовыми консолями, а <Ctrl> + <Alt> + <Fn> - переключение в n-ную консоль из Х-ов. Назначения после установки не меняются. 4. Можно ли запустить X в виртуальных консолях и склькло экземпляров. Х и виртуальные консоли никак не коррелируют. Нескольео Х-сессий (серверов) можно запустить вообще без консоли. Формально к-во Х серверов не ограничено. Вообще то Х сервер можно запустить и на ВЫНь. Напр: Xming. ... |
| 08.01.2013, 09:57:47 |
nik_x3. ПРи устанвоке каждая виртуальная консоль отвечает за что то, например [Ctrl]-[Alt]-[F4] системные сообщения ..меняется ли назначенить этих горячих клавиш после процесса устанвоки. Вообще то "по умолчанию" <Alt> + <Fn> - переключения между текстовыми консолями, а <Ctrl> + <Alt> + <Fn> - переключение в n-ную консоль из Х-ов. Назначения после установки не меняются. не согласен. Куда происходит вывод системных сообщений зависит от настроек сислога и потом можно легко сменить исходя из своих предпочтений. Я так вообще не любитель вывода системных сообщений в кукую-либо консоль и зачастую оставляю только запись в файл. По сути как я ранее уже сказал все зависит от конфигов. ... |
| 09.01.2013, 09:49:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483173]: |
49ms |
69ms |
| others: | 332ms |
| total: | 535ms |
